Старый 15.04.2011, 16:20   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Преобразование datasource и query в табличный курсор
Приветствую!
Есть метод, который обрабатывает набор данных из таблицы. Сейчас сделано так, что набор данных передается в метод параметром - табличным курсором, в виде
public static boolean SetCheckStorno(CustPackingSlipTrans _trans)
    // Обработка...
Потребовалось запускать этот метод для обработки записей, выводящихся на гриде, то есть с учетом установленных фильтров.
Вопрос: можно ли как-то преобразовать query датасорса в табличный курсор?
Если нет, то как посоветуете решать такую задачу - обработку данных с грида в независимом от грида методе?
Старый 15.04.2011, 16:29   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Можно пробежаться QueryRun по Query датасорса формы и вызывать в цикле этот метод, т.е. если источник данных под гридом на форме называется CustPackingSlipTrans то метод будет выглядеть так:
void calc()
    Query                 query;
    QueryRun              qr;
    CustPackingSlipTrans  custPackingSlipTransLocal;
    query = CustPackingSlipTrans_DS.query(); // query вашего датасорса
    qr    = new QueryRun(query);
    while (qr.next())
         custPackingSlipTransLocal = qr.get(tableNum(custPackingSlipTrans)); // курсор с записью из грида
         element.SetCheckStorno(custPackingSlipTransLocal ); // вызов вашего метода
Последний раз редактировалось kornix; 15.04.2011 в 16:35.
Старый 15.04.2011, 17:11   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Спасибо за совет, но метод обрабатывает записи в зависимости друг от друга, то есть должен получать их сразу пакетом... Хм, может, мне описанным образом пробегаться по записям, в нужных случаях (а я их знаю) делать нужный Select и передавать его в метод?
Как скажется на быстродействии, если вместо одного большого Select'а делать много маленьких?
Старый 15.04.2011, 17:15   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Так ведь в цикле вы и получите все записи по очереди, не совсем понял что значит "все записи сразу"?
Лучше стараться избегать такие варианты
Старый 15.04.2011, 17:24   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Метод сам бегает по записям полученного табличного курсора и "в зависимости от" может их изменять или выдавать сообщения. На практике, пытается сопоставить между собой сторнированный записи. То есть запускать его на одной записи бессмысленно.
Может быть, идеологически правильно было бы переделать метод, чтобы он принимал QueryRun, а не табличный курсор, и работал уже с ним?
Старый 15.04.2011, 17:25   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,513 / 435 (18) +++++++
Тут уже много раз об этом писалось
Вот из последних - DataSource на форме, 4-е по порядку сообщение
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 15.04.2011 в 17:32.
Старый 15.04.2011, 17:32   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Если метод такой хитрый - возможно проще его переделать. По работе с датасорсами есть хорошая ветка. Что передавать на вход этому методу - вам видней, но если он работает с курсором и как-то перебирает в нем записи, наверно удобнее передать ему что-то другое
Старый 15.04.2011, 18:19   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Спасибо за ответы!
Я думал, что QeuryRun это по сути и есть табличная переменная - а вот поди ж ты, никак не вытащить в явном виде, только по одной записи...
Это не то. Я хотел не пробежаться по записям, а сформировать одну табличную переменную, а-ля вызов "Select xTable Where ...", и потом хTable передать в метод, чтобы он с ней работал.
Я пробовал Table1_ds.cursor() - он возвращает одну запись. Пробовал целиком Table1 - возвращается вся таблица, без фильтров.
Читал, но там тоже речь о переборе записей.
Что ж, наверное, так и буду делать: не пытаться передать табличную переменную в метод, а передавать QueryRun, или иным способом из метода получать доступ к DS или QueryRun, как описано в тех ветках.
Жаль; мне казалось, что табличная переменная - это удобно.
Старый 15.04.2011, 18:26   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Geo, таблица тут вообще ни при чём. Выделенность - свойство датасоурса.
Вячеслав
Старый 15.04.2011, 18:37   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Так мне выделенность и не нужна, мне фильтры нужны. А целиком Table1 я пробовал на всякий случай.
Думал, есть что-нибудь вроде table_ds.tableVariable() или queryRun.tableVariable()
Старый 18.04.2011, 14:08   #11
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Честно говоря я никак не могу сообразить: что нужно получить в итоге?
Но если нужен фильтр - это однозначно Query датасорса. Если вам нужен фильтр и метод обрабатывает данные каким-то хитрым способом, в зависимости от наложенного фильтра - можно использовать в качестве параметра query.
P.S.: QueryRun в качестве входного параметра использовать не желательно, т.к. обычно приходится добавлять условия в Query и получится такая картина: где-то был сформирован query, вы где-то от него сделали queryRun, потом передали его в метод, в методе опять получили от него query дополнили условия и т.п.
Последний раз редактировалось kornix; 18.04.2011 в 14:11.
Старый 18.04.2011, 14:21   #12
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Обрабатывать записи, выводящиеся в грид - не совсем правильно, т.к. в общем случае пользователь может и не видеть ВСЕХ отфильтрованных записей, которые выводятся в грид. Более того, аксапта может и не выбрать из БД все отфильтрованные записи для отображения на форме (например, условиям фильтра удовлетворяют 100 записей, на форме отображаются 15 записей, а в курсор из базы выбраны только 30 записей).
Обрабатывать стоит именно явно выделенные (промаркированные) пользователем записи, и каждую запись передавать в метод.
Dynamics AX Experience
Старый 18.04.2011, 15:16   #13
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Похоже Вы пришли из 1С. Там очень любят пользоваться "ТаблицамиЗначений". В AX другой подход.
Если Вы пытаетесь сопоставить какие-то проводки, сделайте на форме кнопку, которая будет вызывать класс, выполняющийся на сервере. В этом классе вызывайте свой метод и передавайте в него просто критерии сопоставления (полученные из Args). Например, по такому-то то клиенту, за такой-то период. Накапливать данные во временных таблицах и "бегать" по ним - это крайний случай. Обычно достаточно выбора записей для обновления в определенном порядке (с заданным order by). После отработки класса обновите данные на форме.
Старый 18.04.2011, 19:25   #14
тоже не очень понимаю что нужно.
Geo, может сформулируете на человеческом языке исходную задачу?
Query - запрос
QueryRun - результаты, которые SQL-сервер отдает в ответ на Query
QueryRun - позволяет обратится к текущей полученной позиции (одна запись, если таблица одна, или по одной записи на каждую таблицу в запросе).
QueryRun.get() - метод, который возвращает данные в табличную переменную
табличная переменная - хранит данные из одной записи таблицы
внимание! если табличная переменная получена в результате select, то к ней можно применить next.
типичный пример работы с query
void job1(Args args)
    MyTable myTable;
    Query q = new Query(queryStr(myAOTQuery); // внутри что-то вроде select * from myTable;
    QueryRun qr = new QueryRun(q);
    while( qr.next() ) // в первый проход запрос отправляется на SQL-сервер
        myTable = qr.get(myTable.TableId);
в форме:
myTable_ds.query() - запрос, который создал программист в AOT
myTable_ds.queryRun() - результаты, которые выводятся в форму. Будьте внимательны с позиционированием и next.
myTable_ds.queryRun().Query() - запрос, который действует в данный момент для данного экземпляра формы. Может отличаться от первоначального, если пользователь задаст фильтры, сортировку и т.п.
Что именно?
Что вы называете табличной переменной?
в следующем выражении
LedgerTrans ltr;
переменная ltr является табличной в вашем понимании?
надо отметить, что в Аксапте query и select-написанный-в-коде никогда не пересекаются. и никогда друг в друга не преобразуются. это два совершенно разных инструмента. Query никогда не преобразуется в select, а select никогда не преобразуется в Query.
нет. это сильно устаревший и унаследованный от старых версий механизм, от которого никак не могут отказаться.
в "табличных переменных" и в select'ах не работают пользовательские фильтры с запятыми, восклицательными знаками и прочими символами.
кроме того, select нельзя динамически модифицировать.
фильтры из Query не работают в select.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 18.04.2011, 19:48   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Что-то вы не правильное делаете
Используйте формы (и, соответственно, датасорты) для отображения данных
Для обработки используйте классы
Если в качестве входных параметров вам нужны данные, которые выбираются на форме, то можно использовать временную таблицу для их передачи (как например на форме InventTransRegister) Обратите внимание на то, что она инициализируется на сервере.
Ваше решение с queryRun неверно с точки зрения бест практисес, так как экземпляр queryRun скорее всего будет на клиенте и будет генерить запросы к серверу. В итоге это может привести к тормозам
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (0).
Старый 19.04.2011, 00:13   #16
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Большое спасибо за советы.
По постановке задачи, мне нужно из формы Отборочных накладных продажи запускать обработку, которая постарается за (какое-то) последнее время автоматически проставить признак сторно в сторнированную/сторнирующую строки накладных (добавлен такой нами) и выдаст предупреждения в тех случаях, когда сделать этого (автоматически) не сможет.
Желание использовать фильтр грида (обрабатывать только те строки Отборочных, которые ему удовлетворяют) вызвано тем, что за Отборочные отвечают разные люди. Сооответственно, пользователю не нужно видеть предупреждения по "не его" Отборочным, да и проставлять сторно по "чужим" не следовало бы, наверное. Поэтому мне не хватило бы только критерия даты. Еще могут потребоваться, как минимум, номенклатура и код создавшего запись пользователя; а вообще там можно предположить разные фильтры. Потому я и хочу брать в обработку только те записи, которые пользователь сам для себя отфильтровал для работы, с произвольными критериями.
Вот это я изначально и хотел получить - результаты, которые SQL-сервер отдает в ответ на Query. Не по одной записи (как делает QueryRun.get()), а сразу всё, чтобы передать в метод и там обработать. Вижу по обсуждению, что такого в АХ не предусмотрено.
LedgerTrans ltr;
С терминологией я пока не до конца определился, но да: в моем понимании ltr является табличной переменной. А если сделать потом
Select ltr Where ltr.transDate == xx\xx\xxxх;
, то уж точно.
Собственно, ровно это я и хотел узнать в первом посте темы. Спасибо
Обозвал только табличную переменную табличным курсором (думал, что это синонимы )
Старый 19.04.2011, 00:18   #17
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Хм, но разве так делают в большинстве случаев, обрабатывают только явно выделенные записи? Мне казалось, в описываемых на форуме задачах как правило обращались к гриду, не рассматривая маркировку...
Старый 19.04.2011, 00:41   #18
Как это не предусмотрено?! *впал в ступор*
queryRun - это и есть результаты, которые SQL-сервер отдает в ответ на Query.
Старый 19.04.2011, 01:01   #19
нет. не надо обращаться "к гриду".
грид живет на клиенте. данные живут на сервере.
со всеми вытекающими последствиями для трафика и производительности
вам уже об этом говорили.
по поводу "выделенных строк" см axaptapedia: Tutorial Form MultiSelectCheckBox
но обратите внимание, что "выделенные строки" и "отфильтрованные строки" - разные вещи.
Старый 19.04.2011, 10:09   #20
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Именно поэтому в общем случае не обойтись без клиент-серверного трафика. Одно дело, когда мы запускаем обработку по записям с объективным уровнем общности (одинаковые значения полей, на которые можно наложить фильтр), и совсем другое - если пользователь хочет обработать произвольный набор записей, ничем не объединённый (кроме его доброй воли).
И кстати говоря - не стал бы я так уж хаять механизм селектов. Достаточно много есть задач, где нужна жёсткая выборка с простейшим суммированием, типа
while select sum(Qty)
from MyTable
group by ItemId
Разворачивать здесь Query ИМХО = стрелять из пушки по воробьям. Т.е. можно, но зачем?
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 19.04.2011 в 10:14.
grid, query, датасорс (datasource), табличный курсор, фильтр
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Как удалить DataSource из Query??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 17 01.09.2008 14:00
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
