01.05.2011, 09:33 | #1 |
Запрос исключающий сторнирование и переносы
Всем добрый день!
Как с помощью запроса t-sql исключить с прихода(расхода) продукции на склад переносы и сторнирования? В каких случаях ставится и какой статус прихода StatusReceipt и расхода StatusIssue? Заранее благодарю за помощь AX2009 SQL2008 |
01.05.2011, 22:33 | #2 |
Хорошо, есть приход на склад с определенной ячейкой хранения, но по каким то причинам товар гоняют 10 раз между складами и потом возвращают на тот же склад, но ячейка другая, то как мне отсеять лишнее? Приход то один в конечном итоге!
03.05.2011, 13:42 | #3 |
Анализируйте только складские проводки кроме переносов (InventTrans.TransType != InventTransType::InventTransfer)
MS DAX 2012 |
03.05.2011, 14:46 | #4 |
03.05.2011, 14:53 | #5 |
Что такое приход на склад? В смысле, что вы в контексте своего вопроса называете приходом на склад? Какими документами в системе вы его отражаете? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.05.2011 в 15:06. |
03.05.2011, 15:12 | #6 |
Я бы еще про сторнирование уточнил. Много есть вариантов реализации.
Ivanhoe as is.. |
03.05.2011, 16:20 | #7 |
Под приходом, понимается что после производства, делается перенос с производства на место хранения готовой продукции |
03.05.2011, 16:27 | #8 |
Т.е. если я правильно вас понял, то вам нужны не все переносы, а только с конкретных локейшенов. Т.е. вам нужно анализировать ещё и корреспондирующую складскую аналитику
03.05.2011, 18:40 | #9 |
03.05.2011, 19:03 | #10 |
в AX2009 для связи приходной и расходной проводок журнала переноса используется поле InventTrans.InventTransIdTransfer
За это сообщение автора поблагодарили: Ilyaae (1). |
03.05.2011, 19:23 | #11 |
03.05.2011, 19:57 | #12 |
Сторнирующие проводки как правило должны помечаться галкой InventTrans.Correct (для того чтобы отличить их от фактического движения). Также, скорее всего, сторнирующие проводки у вас будут примаркерованы со сторнируемыми. Это значит что они будут связаны через поле InventTrans.InventRefTransId.
03.05.2011, 20:22 | #13 |
Интересно, кто то еще отчеты пишет в reportingservices? или обходитесь стандартным генератором отчетов?
Опции просмотра | |
