Старый 12.05.2011, 10:03   #1
SoloD is offline
SoloD
Нет останова на методах таблиц
Забиты остановы на методах таблиц. Вхожу как админ, остановы срабатывают. Вхожу под именем некоего пользователя - остановы на методах таблиц не срабатывают, хотя вижу, что методы работают. Назначал админские права для этого пользователе - никакого эффекта не дало, остановов по прежнему нет. Понимаю, что вопрос наверно наивный, но очень важен для меня, помогите, плз!
Старый 12.05.2011, 10:09   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от SoloD Посмотреть сообщение
АХ 3.0
в параметрах пользователя (в справочнике пользователей кнопка "настройки пользователя") на вкладке "Разработка" укажите режим отладки для пользователя (одноименное поле "Режим отладки", в группе полей "Отладка"). По умолчанию для пользователя там стоит нет. обычно достаточно выставить режим "Когда есть точки останова".
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 10:22   #3
SoloD is offline
SoloD
Проблема в том и состоит, что "Когда есть точки останова" установлена для пользователя, но это не дает эффекта.
Последний раз редактировалось SoloD; 12.05.2011 в 10:32.
Старый 12.05.2011, 10:39   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
На всякий случай:
Точки останова индивидуальны для каждого пользователя, кроме тех случаев когда они заданы непосредственно в коде оператором breakpoint. Т.е. чтобы поймать точку останова под каким-то пользователем установить её нужно под ним же.
Старый 12.05.2011, 10:39   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,508 / 432 (18) +++++++
Хм... Может, дело в АОС-файлах?
Вячеслав
Старый 12.05.2011, 10:51   #6
SoloD is offline
SoloD
To: S.Кuskov: Нет, у точек останова нет истории.. Если она есть - то есть, независимо от того,кто ее создал
Старый 12.05.2011, 10:55   #7
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Позвольте поинтересоваться какая у вас версия Аксапты.
И каким способом вы устанавливаете брякпоинты.
glibs®
Старый 12.05.2011, 10:57   #8
SoloD is offline
SoloD
Версия 3.0, в дебаггере F9 нажимаю
Старый 12.05.2011, 11:05   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
а если поставить точку останова до выполнения функции? программа на неё тоже не реагирует?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 11:07   #10
glibs is offline
glibs
Вы точку останова ставите под тем пользователем, под которым хотите провести отладку, или под администратором?
glibs®
Старый 12.05.2011, 11:09   #11
SoloD is offline
SoloD
Точку ставил под пользователем, хотя не понятно, какая разница, если она уже есть в методе. Метод таблицы запускается из класса. В классе останов нормально срабатывает
Старый 12.05.2011, 11:17   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
как Вам уже сказал S.Kuskov:
"На всякий случай:
Точки останова индивидуальны для каждого пользователя, кроме тех случаев когда они заданы непосредственно в коде оператором breakpoint. Т.е. чтобы поймать точку останова под каким-то пользователем установить её нужно под ним же."
точку останова нужно ставить под тем пользователем, под которым ведете отладку. точки останова индивидуальны для каждого пользователя.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 11:21   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Можно попробовать конструкцию
if (curUserId() == нужный логин) breakpoint;
Я, кстати, был уверен, что именно так автор точку и ставил
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 12.05.2011 в 11:24.
Старый 12.05.2011, 11:58   #14
glibs is offline
glibs
Под пользователем дебагер хоть в каком-то месте в системе открывается (в классе, джобе, где угодно)?
Если метод таблицы вызвать откуда-то и дебагером пытаться до него дошагать из другого места, где дебагер открывается, метод можно отладить?
glibs®
Старый 12.05.2011, 11:59   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Каким образом вы определяете, что она там есть? В списке "точек останова", который можно открыть по сочетанию клавиш "Shift + F9" она присутствует?
Возможно проблема как-то связана с тем где именно выполняется код, на сервере или на клиенте. Помню была такая галка, разрешаюшая отладку на сервере, но вот только вроде как она в настройках АОСа. АОС у вас один?
P.S.: Поиск по форуму выдал ещё вот такие темы
BreakPoint-ы в разрезе пользователей
Проблема с Debugger'ом в Axapta.
Старый 12.05.2011, 13:22   #16
SoloD is offline
SoloD
AOS один.
"Дошагать" в метод таблицы нельзя: когда дохожу в классе до вызова метода таблицы, по F8 просто перепрыгиваю через него.
Старый 12.05.2011, 13:31   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
AOS один.
Ну так в настройках АОСа выставляли "разрешить отладку на сервере"?
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.05.2011, 13:36   #18
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Наблюдал похожее поведение, лечилось удалением *.aoc файлов.
Старый 12.05.2011, 14:47   #19
glibs is offline
glibs
Судя по тому что у администратора отладка работает, дело не в настройке АОСа. Либо SoloD что-то не так пишет.
Вы можете удалить все виды кэша для чистоты экспериментов, а также перестроить индексы?
Вы работаете в двухуровневой или трехуровневой конфигурации?
glibs®
Старый 12.05.2011, 15:38   #20
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Клиент Аксапты у админа и пользователя запускается с одной машины?
AOS только один?
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями sparur DAX: Программирование 15 12.12.2006 18:47
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Совместное использование общих таблиц Rafael DAX: База знаний и проекты 5 04.09.2003 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
