Старый 25.05.2011, 15:12   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
непонятное поведение поля enum NoYes
Есть таблица со всеми льготами
EmplID, NumOfbenefits, и разные поля в которых есть дополнительные характеристики
Нужно созадть табличку в которой в одной строке будут все льготы для сотрудника.
Создала табличку типа EmplID, Benefit1, характеристики для Benefit1, Benefit2, характеристики для Benefit2 ну и так до 27...
поля Benefit1 типа Enum, EnumType NoYes
В классе запускается цикл. Внутри цикла для каждого benefits
select BenefitTbl where BenefitTbl .emplId == MyTbl.EmplId
         && BenefitTbl .BenefitTypeId == '01';
//если есть такая льгота то
        if (BenefitTbl != NULL)
            MyTbl.Benefit1= NoYes::Yes;
        else
            MyTbl.Benefit1= NoYes::No;
и это повторяется для всех benefits только со сменой номера .
Вопрос 1: Почему-то в enum поля не всегда правильно записывается значение. С дебагером захожу внутрь цикла - т.е. должно быть Yes -1, a в БД - 0
Есть какая-то хитрость?
Вопрос 2: Можно ли это как-то оптимизировать. Муторно очень всё копировать
Спасибо
Старый 25.05.2011, 15:15   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
1) после записи значения не забываете делать MyTbl.update() ?
2) вместо "if (BenefitTbl != NULL)" лучше писать "if (BenefitTbl)" или "if (BenefitTbl.recid)"
Последний раз редактировалось Zabr; 25.05.2011 в 15:17.
Старый 25.05.2011, 15:15   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
попробуйте убрать
и оставить
if (BenefitTbl)
С уважением, Александр.
Старый 25.05.2011, 15:17   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
попробуйте убрать
и оставить
if (BenefitTbl)
а ещё лучше:
if (BenefitTbl.RecId != 0)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.05.2011, 15:31   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,508 / 432 (18) +++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Ужасное решение. Просто ужасное. НЕ делайте так никогда.
Надо было создать табличку с полями EmplId/BenefitType/BenefitDescription. В BenefitType записать все возможные типы льгот (создать соответствующий Enum или использовать таблицу льгот, если она есть), в BenefitDescription - то, что относится по типу к EmplId. А дальше на EmplTable создаёте закладку, на которой отображаете льготы для конкретного человека.
Если надо всё-таки в одну строку выводить (именно выводить, а не хранить!!!) - нарисуйте соответствующую формочку. Но я не вижу в этом особого смысла.
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 25.05.2011, 15:33   #6
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Я бы ещё бы проверил, что присутствует select forupdate MyTbl..., присутствуют операторы открытия/закрытия транзакции ttsbegin/ttscommit..., ну и разумеется MyTbl.update();
Старый 25.05.2011, 16:08   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Спасибо
Оптимизация простая - сделать по-другому. Поясните что и зачем вы делаете, тогда, возможно, получите дельный совет
Ivanhoe as is..
Старый 25.05.2011, 16:14   #8
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Всё это уже есть. просто наши HR хотят всё видеть сразу. Поэтому создаётся такая никому не нужная таблица в классе, который будет по ночам обноблять в batch.
поэтому кажется forupdate несколько не в тему
в начале есть
delete_from MyTbl;
и в конце каждой итерации MyTbl.insert();
Попробую заменить
if(BenefitTbl != NULL) на if (BenefitTbl.RecId != 0)
Хотя с дебагером заходит в if , но значение почему-то не меняет
Старый 25.05.2011, 16:22   #9
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
писала выше. HR заказали форму в которой будут показаны все льготы всех сотрудников включая характеристики некоторых льгот или галочку (есть/нет)
их не устраивает лазить по каждому отдельному сотруднику, подозреваю что это будет некая отчётность для поставщиков (машина, сотовый, комп и т.д.)
посему решено создать подтаблицу и её показывать в форме
Старый 25.05.2011, 16:28   #10
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Вот собственно и первое предложение по оптимизации. Вместо delete_from и потом нового её заполнения, почему не использовать .update() только того, что изменилось?
Старый 25.05.2011, 16:31   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Мне кажется, что это не тот случай, когда надо под HR прогибаться (извините за слэнг). Полученная таблица крайне ненаглядна и неудобна в работе. Могу предположить, что утром это копипастят в Excel и дальше работают автофильтрами, отбирая нужное. Если это так, то может проще нарисовать им нужную выгрузку, а не плодить лишние таблицы?
Сообщение от Krasher Посмотреть сообщение
С точки здения быстродействия update хуже, потому что обновляемую запись надо сначала найти. В то же время delete_from работает очень быстро. Если не жалко RecId, то лучше пересоздавать
Вячеслав
Старый 25.05.2011, 16:33   #12
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
а как это сделать?
Старый 25.05.2011, 16:35   #13
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
подозреваю что HR не заботит проблема с RecID
а искать то что надо обновить кажется ещё непригляднее
Старый 25.05.2011, 16:38   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
а как это сделать?
А что тут сложного? Делаете цикл по EmplTable (это строка выгрузки), внутри него делаете вывод в Excel данных по каждому типу льгот (делая запросы к таблице льгот по типу и EmplId)
Вячеслав
Старый 25.05.2011, 16:53   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
а как это сделать?
Точно также как вы делали вставку в таблицу, только вместо инициализации полей таблицы найденными значениями, отправляйте эти значения в excel или лучше во временную таблицу ADORecordset, а уже её заполненную одним махом в excel (так будет быстрее )
Есть ещё конечно вариант с OLAP и RS, но это не обязательно
Программное добавление столбцов в отчёт
И на будущее, если необходимо сделать в таблице 27 столбцов одного типа, отличающихся только индексом, то используйте расширенный тип данных основанный на масиве полей (стандартный пример - тип Dimension)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.05.2011 в 17:18.
Старый 26.05.2011, 08:44   #16
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Не уверена что excel устроит. Я спрошу у HR. Там ещё должна быть ещё фильтрация по типу льгот, которую они хотят делать по уровню доступа(не знаю как по русски) кто что может видеть. т.е. поставщики машин - только машины и всё что с ними связано, сотовая связь - отдельно, но и т.п. а кто-то может всё.
На самом деле однотипных полей не 27 , штук 15. И для каждого 2 характеристики. То есть создавать типа 3х мерный массив на 15 полей? пока не очень понятно, попробую разобраться
Старый 26.05.2011, 09:20   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы имеете в виду RLS (record level security)? Права доступа на уровне записей.
Пусть отчёт в Excel формируют сами пользователи под своими правами. Тогда в Excel попадут только те данные, к которым у них есть доступ.
Скрытие поля
Для хранения характеристик можно сделать ещё два масива по 15 элементов, под каждую характеристику свой масив.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.05.2011 в 09:27.
Старый 26.05.2011, 10:00   #18
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
а что делать с enum?
С дебагером захожу внутрь цикла - вижу как значение меняется с No на Yes.
захожу в БД - 0, хотя есть поля-enum которые принимают правильное значение
поменяла с if(MyTbl != NULL) на if(MyTbl.RecID != 0) та же петрушка
Старый 26.05.2011, 10:15   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Судя по всему при написании подобного кода использовалась технология Copy/Past .
Вполне могли где-нибудь забыть исправить наименование поля.
Поствьте точку останова не на инструкции присваивания, а непосредственно на строке с MyTbl.insert() и посмотрите на значения полей именно в тот момент.
Старый 26.05.2011, 10:43   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
так если if отрабатывает, то проблема то не в нем
можете выложить весь код, который заполняет табличку? так будет проще найти ошибку.
и кстати, посмотрите метод insert() на MyTable возможно там есть какое то переопределение Вашего Enum.
С Уважением,
Елизаров Артем
noyes
Легкое поведение поля BlockImage в журналах coolibin DAX: Программирование 9 28.11.2008 10:34
Объясните странное поведение enum'ов Deep Dreamer DAX: Программирование 6 09.04.2007 23:44
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Непонятное поведение критериев в отчете nicko DAX: Программирование 2 13.04.2005 15:48
Можно ли изменить Enum типа NoYes или PrintMedium? funnut DAX: Программирование 1 08.07.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
