Старый 08.06.2011, 15:45   #1
online
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Интересный способ подавить вывод сообщения checkFailed
В общем, делюсь найденной мною фичей.
Известно, что x++ поддерживает написание локальных функции в области описания переменных.
Так же известно, что к методам описанным в классе Global можно обращаться без префикса в виде имени класса (в этом случае работа с ними выглядят так же как со встроенными функциями).
Так вот, оказывается имя локальной функции вполне может совпадать с именем метода класса Global. И тогда она его перекрывает своей областью видимости!
Данное поведение не распространяется на встроенные функции. Если имя такой локальной функции совпадёт с именем встроенной функции (например abs), то компилятор будет ругаться, не позволяя переопределить стандартную функцию.
Где это можно использовать? Я хочу продемонстрировать следующий приём.
Допустим у нас есть некий метод validate, который не просто делает некоторые проверки но и выводит в случае неудачи текст ошибки в инфолог. Скорее всего делает это он при помощи довольно популярного метода checkFailed класса Global.
Предположим, что нам понадобилось воспользоваться этим методом в тихом режиме. Т.е. мы хотим узнать выполнились ли проверки, но не хотим что бы при этом в случае ошибки сообщения выводились в инфолог. Простейшее решение - это добавить входной параметр со значением по умолчанию для совместимости с существующим кодом boolean _showError = true и использовать его для выбора варианта действия.
В случае если наш метод validate содержит несколько проверок, то модификации могут оказаться объёмными. Для того чтобы минимизировать количество правок кода я предлагаю перекрыть в рамках этого кода сам метод checkFailed.
Выглядит это так:
protected boolean validate(boolean _showError = true)
    boolean ret = true;
    // вместо модификации всего кода переопределяем в одном месте checkFailed
    boolean checkFailed(SysInfoLogStr txt)
        return
            _showError
                ? Global::checkFailed(txt)
                : false;
    // остальной код оставляем без изменений
    if (Fail1)
        ret = checkFailed("Error 1");
    if (Fail2)
        ret = checkFailed("Error 2");
    if (FailN)
        ret = checkFailed("Error N");
    return ret;
С одной стороны всё довольно-таки красиво получилось, а с другой стороны я раньше нигде не встречал подобного приёма. Как думаете?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.06.2011 в 15:55.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (5), lev (2), JeS (1).
Старый 08.06.2011, 16:16   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Думаю, что выглядит забавно и использовать в разовых задачах (джобы, временный код для поиска ошибки и т.п.) вполне можно. А вот если кто будет подобное вставлять в бизнес-логику, то "бить по рукам" и объяснять, что делать так не следует. Затраты на поддержку такого кода будут существеннов выше пользы от него. Так и вижу, как какой-нибудь программист третьи сутки не спит и пытается понять, почему какой-то метод глобала работает не так, не замечая, что функция-то где-то там в начале метода переопределена.
Собственно, повторяться не буду. Свою точку зрения на подобный фичи я уже много раз писал. Например вот в этой теме, пусть там речь и про другое: Вернуть this из класса
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Я тоже против таких наворотов. Код для непосвещенного перестает быть читабельным. И вместо того чтобы разбираться в бизнес-логике, человеку сначала придется разобраться в самом способе написания кода.
Сделайте этот класс стандартом через майкрософт. Если М$ его официально включит в систему, если его все на всех проектах будут использовать - я что, против? А вот если каждый у себя на проекте будет использовать какую-то местную удобную по вашему мнению (а мнение других спросили, тех кто после вас поддерживать, дорабатывать, апгрейдить систему будет? Почему вы считаете, что если что-то удобно вам, то оно будет удобно всем остальным?) приблуду такого рода, то будет хаос. Появляется какое-то программирование ради программирования.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), someOne (2).
Старый 17.06.2011, 21:32   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
...Затраты на поддержку такого кода будут существеннов выше пользы от него....
Это личные наблюдения? Или к этому можно добавить какие нибудь исследования или другие источники ? В бест практис например такого точно нет.....
Старый 18.06.2011, 01:39   #4
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Если и личные наблюдения, то я готов присоединиться. Использование всяких, скажем так, неочевидных особенностей языка лишь затрудняет понимание и сопровождение кода, а это неминуемо ведет к повышению числа ошибок и/или повышению TCO.
Если где-то и нужно подавить вывод в инфолог, то в 99.9% случаев это будет вывод из вызываемых методов, где данный подход не сработает. В таких случаях проще временно выставить infologLevel в None. А для текущего метода куда "прямее" отрубать вывод в инфолог по if и значению переменной или параметра.
К сожалению, Best Practices не способны заменить здравый смысл, и на все случаи жизни их не напасешься.
Старый 20.06.2011, 18:14   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Если где-то и нужно подавить вывод в инфолог, то в 99.9% случаев это будет вывод из вызываемых методов, где данный подход не сработает. В таких случаях проще временно выставить infologLevel в None. А для текущего метода куда "прямее" отрубать вывод в инфолог по if и значению переменной или параметра.К сожалению, Best Practices не способны заменить здравый смысл, и на все случаи жизни их не напасешься.
Вообще-то от большинства подобных проблем спасают комментарии. Особенно, при использовании "неочевидных" решений.
2oip вот за отсутствие комментариев в подобных случаях и надо "бить по рукам"
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
infolog, инфолог, полезное
вывод на форме полей ktrn DAX: Программирование 1 22.05.2009 15:52
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
