Ax2009 С чего начать читать SSRS
Скажите, пж, начала изучать отчеты с книжки Landrum.
Материал дальнейший базируется на Visua Studio 2008, который является платным. Какие бесплатные средства разработки отчетов есть? Какие книжки наиболее простые и доступные? Или ссылку на тему, где это обсуждалось. |
Молодой, подающий надежды
Могу посоветовать не книжки, а скринкасты, если Ax 2009:
http://blogs.msdn.com/b/dynamicsaxbi...cast-list.aspx |
MCT
Только это самое начало, так как там рассматриваются только отчеты с авто дизайном, а как правило нужно именно настраиваемый дизайн.
Axapta book for developer |
Мне в начале изучения понравилась книга Ларсона:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3924843/ Достаточно подробно все описано и не без юмора. |
Для меня так и остался открытым вопрос: Материал дальнейший базируется на Visua Studio 2008, который является платным. Какие бесплатные средства разработки отчетов есть?
Всем спасибо за советы. |
Наблюдатель
Есть Fast Report (не совсем бесплатный)
Ax 3.0 SP3 |
Сам MS SQL тоже является платным. Но раз он у Вас есть, то так же есть и несколько ограниченная среда разработки VS. Может быть просто её не ставили в момент инсталляции. Как раз для Reporting Services её хватит и большой разницы между полноценной VS и BI development studio не увидите, так что она Вам вполне подойдет.
Спасибо, буду изучать.
SQL server business intelligense development studio я и увидела, что требуется Visio2008. У меня просто тестовый вариант всего. |
#9 |
Не получается решить вопрос с запуском отчетов из Аксапты
Читала эту тему и не вижу проблем: http://test.axforum.info/forums/showthread.php?p=249714 1. Версии те же 2. Аксапта запускается 3. Настройка подключения Серверы RS в аксапте при проверке ошибок не выдают 4. Другие отчеты самописные для другой учебной базы работают 5. система 32 битная и все лежит в нужной папке \Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin 6. В реестре нет никаких ошибок при открытии HKCU/Sofware/Microsoft/Dynamics AX/5.0/Configuration 7. In IE go to Tools> Internet Options> Connections tab> LAN Settings button and check the box by "Automatically detect settings" галка снята Что не так? |
#10 |
#11 |
Просто читаю книгу по ssrs и делаю примеры. Они с аксаптой никак не связаны. Эти примеры работают, а отчеты аксапты не работают.
#12 |
Попробуйте понять под какой учетной записью ваш отчет пытается достучаться до аксапты.
Возможно, обращение идет от имени службы SSRS, а не пользователя, открывшего отчет. |
#13 |
Вот такое сообщение в файле
Vend.PurchasesPastXPeriods.FullPage - Report Viewer Report Viewer Configuration Error The Report Viewer Web Control HTTP Handler has not been registered in the application's web.config file. Add <add verb="*" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" type = "Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> to the system.web/httpHandlers section of the web.config file, or add <add name="ReportViewerWebControlHandler" preCondition="integratedMode" verb="*" path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, ReportingServicesWebServer, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> to the system.webServer/handlers section for Internet Information Services 7 or later. Loading... Cancel The DefaultValue expression for the report parameter ‘AX_CompanyName’ contains an error: Dynamics Adapter LogonAs failed. (rsRuntimeErrorInExpression) ----------------------------------------------- Такая строка (первый вариант добавить) у меня уже была в web.config file в папке RS. Тогда почему он такое пишет? Кроме того, в лог - файле RS пишется library!ReportServer_0-48!1ce8!06/21/2011-04:51:38:: Call to GetPropertiesAction(/Dynamics/ru/Cust.ExpectedCashNextXDays.FullPage, PathBased). library!ReportServer_0-48!1fb0!06/21/2011-04:51:40:: Call to GetSystemPermissionsAction(). library!ReportServer_0-48!1fb0!06/21/2011-04:51:40:: Call to GetSystemPropertiesAction(). processing!ReportServer_0-48!1ce8!06/21/2011-04:51:42:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: , Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Exception of type 'Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException' was thrown.; где надо что дописать? Последний раз редактировалось Arahnid; 21.06.2011 в 15:59. |
#14 |
Поиск рулит и педалит
2009: Не получается запустить отчет SSRS |
#15 |
Сообщение от greench
![]() Поиск рулит и педалит
#16 |
т.е. у вас не отрабатывают отчеты на новой базе? А BP user имеет доступ к этой базе?
#17 |
Да, я использую тестовый виртуальный сервер и админские права
#18 |
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2011 в 14:56. |
#19 |
А еще можно посмотреть на эту тему ролики на YouTube.
Случайно попался http://www.youtube.com/user/dynamicsaxbi Там есть ролики на тему AX2009 SSRS где по шагам описывается как их создавать и настраивать. Например первый ролик серии http://www.youtube.com/user/dynamics.../0/oJCj9mCo-9I Мне показались очень наглядными и полезными... |
Опции просмотра | |
