Результаты опроса: Как лучше оформлять несколько условий в select where?
Я предпочитаю указывать операторы до условия 27 60.00%
Я предпочитаю указывать операторы после условия 15 33.33%
Нет предпочтений: иногда делаю так, иногда иначе 3 6.67%
Не знаю/Мне все равно 0 0%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.06.2011, 12:11   #1
***** опрос пересоздан Как лучше оформлять несколько условий в select where? Повторная попытка *****
В коде часто встречаются select c несколькими условиями.
Вариант 1. (после условия)
    select firstonly paymentTrans
        where paymentTrans.AccountNum            == factureJour.CustVendInvoiceAccount &&
              paymentTrans.Voucher               == factureJour.Voucher                &&
              paymentTrans.CurrencyCode          == factureJour.CurrencyCode           &&
              paymentTrans.PrepaymentFactureId_W == factureJour.FactureId              &&
              paymentTrans.Prepayment            == NoYes::Yes;
Вариант 2. (до условия)
           && paymentTrans.Voucher               == factureJour.Voucher
           && paymentTrans.CurrencyCode          == factureJour.CurrencyCode
           && paymentTrans.PrepaymentFactureId_W == factureJour.FactureId
           && paymentTrans.Prepayment            == NoYes::Yes;
Как вы предпочитаете ставить операторы между условиями?
Перед условием или после условия?
Почему?
А в более сложны случаях? Например,
    while select bankClientPayment_RU
    where bankClientPayment_RU.RContractAccount
    notexists join RContractTable
    where (
              ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust
             && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust )
           || ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend
             && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend )
       && RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount
       && RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode
Добавлено: понятно, что при правке существующих select'ов скорее всего будете оставлять так как есть. Вопрос как вы предпочитаете, когда сами создаете select'ы
Последний раз редактировалось mazzy; 24.06.2011 в 16:52. Причина: добавил пояснение. добавил явное указание на "до условия", "после условия"
Старый 23.06.2011, 12:26   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Предпочитаю вариант 2:
Использую данное оформление в силу таких факторов:
1) Более высокая читабельность кода;
2) Знаки && в начале каждого нового условия говорят о том, что данное условие является продолжением одного большого условия. Если же они стоят в конце, как в 1-м варианте, то снижается наглядность соединения условий. Данную привычку выработал, после прочтения книги Стива Макконелла "Секреты совершенного кода".
Третий пример я бы, скорее всего, оформил так:
            where ((RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust
                        && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust)
                    ||(RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend
                        && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend))
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 23.06.2011 в 12:30.
Старый 23.06.2011, 12:34   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,508 / 432 (18) +++++++
Одно время ставил оператора в конце строки. Потом от этого отказался. Причина - добавление в select нового условия (или коммент старого) делать удобнее, если мы в той же строке указываем и оператор добавления. Иначе говоря, оператор после условия логически относится не к той строке, в которой он стоит, а к следующей.
Хотя эстетически первый вариант смотрится красивее
Вячеслав
Старый 23.06.2011, 12:37   #4
а почему?
Старый 23.06.2011, 12:37   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Второй вариант, так как так нагляднее. В таком случае соблюдается правило Оператор <Условие>. Например,
Where <Условие>
And <Условие>
And <Условие>
и видна некоторая законченная структура. А еще чем-то напоминает LINQ. В более сложных случаях еще стараюсь скобки оставлять на отдельной строке - помогает при отладке, когда приходится комментровать условия
Последний раз редактировалось Lucky13; 23.06.2011 в 12:52.
Старый 23.06.2011, 12:42   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Ответил: "после условия", но обосновать причину не могу. Привычка эта вырабаталась уже давно, теперь пишу на задумываясь. В сложных случаях могу позвольть себе вынести оператор вообще на отдельную строку. Например так:
    where
        bankClientPayment_RU.RContractAccount != ""
    where
        RContractTable.RContractAccount == bankClientPayment_RU.RContractAccount &&
        RContractTable.RContractCode == bankClientPayment_RU.RContractCode &&
                RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust &&
                RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend &&
Upd: Попытался сейчас записать условия по другому (оператором вперёд). Понял как минимум одну из причину, почему я так не делаю. А также почему я привык оставлять ключевое слово where на отдельной строке. Все дело в табуляции. Я стараюсь по возможности как можно реже пользоваться пробелами для создания отступов. А при таком способе записи (оператором вперёд) для выравнивания условий приходится делать отступы не кратные четырём пробелам, либо не естественным образом выравнивать первую строку, подгоняя её под остальные.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.06.2011 в 13:01.
Старый 23.06.2011, 12:51   #7
Насколько я вижу, вы не выравниваете операторы справа. так?
как относитесь к выравниванию? тратите ли время на выравнивание?
(см. вариант 1 в исходном сообщении)
Старый 23.06.2011, 13:04   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Использую второй вариант. Причины совпадают с изложенными первыми 3мя ответившими.
Андрей.
Старый 23.06.2011, 13:23   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если в подряд идёт более двух однотипных условий, то стараюсь выравнивать
Старый 23.06.2011, 13:50   #10
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Привычный - первый вариант. Более удобный дла добавления новых условий - наверное второй. Использую - обычно первый. По причине того, что именно он чаще используется в стандартном приложении.
Сложный запрос написал бы как-то так:
        where ((RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust &&
               (RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Vend &&
Скобочки на отдельные строки выносить не люблю, получается слишком громоздко.
Да!
Старый 23.06.2011, 14:27   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Тоже выношу оператор условия в начало строки.
where (...)
AND (...)
AND (...)
Причины те же:
1. Наглядность (для меня)
2. Удобство добавления/удаления условий
Трачу время на выравнивание для повышения наглядности кода.
Для сложного условия постараюсь визуально выделить "не очевидные" операторы сравнения
        where (
То же самое делаю с математическими знаками в длинных выражениях
value = value1
            + value2
            - value3;
По тем же причинам.
Также, зачастую выношу запятые в списке параметров в начало
this.MyMethod(param1
                            ,param2
                            ,param3
container = [
                         value1
                        ,value2
                        ,value3
Причина в том, что в случае добавления/удаления параметров, скорее всего, это надо будет сделать в конце списка параметров, а не в начале. В этом случае запятая в начале просто удобнее.
PS: Или я не понял формулировку голосования, или она противоречит нумерации примеров, приведенных в первом посте. Я так понимаю, что формулировка "оператор ДО условия" соответствует примеру №2 первого поста. Или это не так надо понимать?
Старый 23.06.2011, 14:31   #12
Владимир Максимов
Может изменить формулировку пунктов голосования примерно так:
- Оператор сравнения в начале строки
- Оператор сравнения в конце строки
Термин "До/После условия", в данном случае, можно понимать очень по разному
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 23.06.2011, 14:35   #13
проголосовало уже 14 человек.
предлагаю не менять.
если хочется, то лучше создать новую тему с новым опросом.
здесь дать ссылку на новую. в новой дать ссылку сюда.
Старый 23.06.2011, 14:54   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
на прошлом месте работы, я писал операторы до условия:
while select inventTable
    where inventTable.ItemId      == '1'
        && inventTable.ItemName == '2'
и мне казалось что так удобнее, например потому, что если вдруг надо закомментировать одно условие, то просто комментируется одна строка, а если оператор был бы в конце условия, то надо было бы комментировать ещё и его.
        //&& inventTable.ItemName == '2' // удобно
    where inventTable.ItemId      == '1'  //&& // неудобно
              //inventTable.ItemName == '2'
когда пришел на другое место работы, ведущий разработчик настоял на том, что бы я писал оператор в конце строки условия. я долго с ним спорил, и пытался понять глубокий смысл написания условия именно таким способом. но в итоге получил ответ, что так требует BP и что так красивее (кстати понятие красоты у всех разное ). в итоге сейчас я пишу оператор в конце строки с условием, и уже привык
P.S. если говорить кратко, то сейчас пользуюсь первым вариантом (по привычке), но считаю более удобным второй (почему написал выше).
Вот такой вот, парадокс
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (2).
Старый 23.06.2011, 16:16   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Насчёт ВР я тоже слышал - мол МС в сертификационных тестах разработчиков по 2009 в обязательном порядке требует условие справа. Хз правда или нет...
Насчёт красоты - всё-таки эстетичнее, когда границы текста ровные и справа, и слева. Не зря же текстовые редакторы умеют выравнивать текст
Вячеслав
Старый 23.06.2011, 16:19   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ага, люблю когда все выровнено и слева и справа и посередине
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.06.2011, 18:41   #17
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Вы удивитесь, но я предпочитаю ставить && слева, а || справа. (Если кто-то хочет пофлудить, то это отличная тема для флуда ). Аргументы:
- && слева - не требует дополнительного выравнивания
- && слева - удобнее вставлять, убирать и комментировать условия
- && слева, а || справа - улучшает восприятие, и уменьшает вероятность ошибки при последующем возможном изменении условия (!). Знаков && как правило много, а знак || как правило один, поэтому проблем с выравниванием с ним не возникает..
Если пишу сам с нуля - ставлю слева. Если модифицирую код, где стоят справа - то не меняю (ну разве что если условие сильно запутанное или я его сильно меняю).
А еще я предпочитаю переносить "точку с запятой" отдельно на последнюю строку. Хотя иногда не делаю от лени. Аргументы для переноса:
- удобнее вставлять дополнительную строку в условие
- удобнее убирать (удалять или комментировать) последнюю строку в условии
- дополнительная строка между этим и следующим оператором, содержашая только одну точку с запятой, улучшает визуальное восприятие кода
Старый 23.06.2011, 19:28   #18
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
а можно попросить отформатировать третий пример из первого в этой ветке сообщения.
любопытно было бы посмотреть
Старый 23.06.2011, 21:05   #19
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1+2
Солидарен с Zabr
&& слева, || справа, ( ) меня пугают
цель - быстро понять какие условия в запросе и какое нам мешает
сначала читаются условия в одну строку начинающиеся с &&
потом с простыми перечислениями (например статусов)
потом разбор сложных-многоскобочных (в них уже последовательность скобочек знаков и отступов определяется текущим ощущением прекрасного)
        where ( ( RContractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust
                  && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Cust ) ||
                  && BankClientPayment_RU.PartnerType == ModuleCustVend::Vend )  )
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (2).
Старый 23.06.2011, 22:56   #20
Zabr is offline
Zabr
а можно попросить отформатировать третий пример из первого в этой ветке сообщения. любопытно было бы посмотреть
Wamr меня опередил. В точности так. С той поправкой, что "текущее ощущение прекрасного" как правило заставляет выровнять знаки равенства:
Возможно, кому такое выравнивание кажется плохой привычкой. Ну так и бэст практис тоже не боги писали. Да и других плохих привычек в выравнивании не гнушаюсь, грешен:
if (X.value())
     Y = PurchStatus::Invoiced;
else Y = PurchStatus::Received;
Последний раз редактировалось Zabr; 23.06.2011 в 22:58.
select, как правильно, оформление кода, условия
select в X++ и список значений в условии where Prophetic DAX: Программирование 20 17.08.2010 18:43
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
select * where ... Perc DAX: Программирование 10 06.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
