27.06.2011, 23:22 | #1 |
Установка DAX2009 на локальный компьютер
При установке AOS DAX2009 на локальный компьютер(Win 7 Prof, SQL 2008) выдает выдает сообщение:
Код: === Выполнение установки Application Object Server (AOS) === Исключение: System.Management.ManagementException Сообщение: Not found Полный текст: System.Management.ManagementException: Not found в System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode) в System.Management.ManagementObject.Get() в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain() в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineAccountName() в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer() в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccess() в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess() в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() ==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. === Подскажите, в чем может быть дело? |
27.06.2011, 23:45 | #2 |
Аксапта любит домен и AD.
Локально можно поставить Установка AX 4.0 на локальной машине, но без SP1 Проще подключить Ваш Win 7 к домену, и не мучатся.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
27.06.2011, 23:57 | #3 |
Добавлю: Miker рекомендует посмотреть видео How to install Dynamics Ax 2009 on local comp Windows 7
линка из http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?t=38944 Для полного понимания, НОРМАЛЬНОЙ установки в домене, рекомендуется изучить rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс по Инсталляции в Центре Загрузки
16.04.2012, 22:56 | #4 |
очень нужно для самообучения поставить DAX 2012 на локальную машину под управлением Win7 Home (подключение к домену невозможно по своей сути) существует ли для этого патч?
17.04.2012, 22:59 | #5 |
Аосу от ах2012 нужно же вин2008 р2 (который только х64)
То есть даже на простую виртуалку его на поставить, нужно на х64 виртуалке (Гипер-в на самом же вин2008 сервере). Итого, для вин7 хом, ставим виртуалку с х64 поддержкой (VMware должна уметь, при условии, конечно, что сама вин7 х64, это важно) Далее на нее ставим вин2008р2 и на него уже ах2012 И о чудо, на локале с Вин7 будет чудо современной программистской мысли! Если цель ставить АХ2012 (непосредственно процесс изучения установки) не стоит, то можно развернуть готовую вируталку с демой от МСа, сняв из нее бакап или сконвертировав VHD Важно, для работы на локале нужно разносить виртуалку по двум дискам (физическим), иначе АХ 2012 будет оч тормозить - детали были в постах suhanchik'а в темах про АХ2012. И оперативки нужно от 6Гб ==== 2PavelSR Если домена под рукой нет, то опять же запускаем вируталку с доменом (сам сделай на базе вин2003 или готовую от демы МСа возьми), включи свой комп в этот домен временно, все поставь, потом выключи из домена и уже методом правки SID номеров все запустишь. Последний раз редактировалось BOAL; 17.04.2012 в 23:03. |
19.04.2012, 18:29 | #6 |
Британский учённый
Умеет. Еще биос должнен поддерживать виртуализацию, нужно включить в настройках, если опция неактивна.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Silent установка клиента DAX2009 | 0 | |||
Установка rollup DAX2009 | 2 | |||
DAX2009 не дружит с VS2010 | 2 | |||
Установка DAX2009 | 10 | |||
Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 |
Опции просмотра | |
