Старый 26.12.2003, 13:14   #1
Atani is offline
Atani
? Ещё один "сложный" запрос
Здравствуйте!
Как задать условие на DataSource типа Table1.date1 > Table1.date2 или Table1.Qty1 != Table1.Qty2 ?
Старый 26.12.2003, 14:46   #2
wavetrain is offline
wavetrain
Что-то типа
qbds.addRange(fieldNum(Table1, Date1)).value(strfmt("(%1.%2 > %1.%2)", qbds.name(), fieldStr(Table1, Date1), fieldStr(Table1, Date2)));
qbds.addRange(fieldNum(Table1, Qty1)).value(strfmt("(%1.%2 != %1.%2)", qbds.name(), fieldStr(Table1, Qty1), fieldStr(Table1, Qty2)));
не помогает ?
Старый 26.12.2003, 17:14   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Название таблицы задавать не надо. Все равно, сравнивать можно только поля таблицы, в QueryBuildDataSource которой добавляется Range.
Вообще-то, про такие условия написано здесь: http://technet.navision.com/default....put&NEWSID=351
Пример из этой статьи:
PHP код:
strFmt('((%1 == %2) || (%3 == %4))',
fieldStr(MyTable,A), x,
fieldStr(MyTable,B), y
Соответствует условию MyTable.A == x || MyTable.B == y.
Легко можно переделать и на ваши условия.
Старый 26.12.2003, 17:31   #4
wavetrain
Если вы про qbds.name(), то я писал про общий случай. Таким образом можно сравнивать поля из разных datasource. Например, можно делать так :
qbds2.addRange(fieldNum(Table2, Date)).value(strfmt("(%1 > %2.%3)", fieldStr(Table2, Date), qbds1.name(), fieldStr(Table1, Date)));
qbds2 должен быть присоединен к qbds1.
Старый 26.12.2003, 17:49   #5
Maxim Gorbunov
OK, понял.
Извиняюсь.
Старый 30.12.2003, 11:48   #6
Atani is offline
Atani
Спасибо, помогло.
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Запрос "Фактура" rtreh DAX: Функционал 5 27.12.2005 13:21
Сложный запрос в DataSoource формы Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 11 27.12.2003 14:54
Как наложить на запрос сложный фильтр? glibs DAX: Программирование 10 04.02.2003 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
