14.07.2011, 12:26 | #1 |
Задачи Производства
Добрый день!
Когда-то многие сталкивались и продолжают сталкиваться с задачами по производству. Напишите пожалуйста примеры задач по модулю производства+сводное планирование, либо просто производство, с которыми вам приходилось сталкиваться. Необходимо для более продуктивного обучения, да и думаю многим другим пригодится прикладная часть. Спасибо. З.Ы. Имена компаний и прочие "личные" данные можно не упоминать. Интересую только задачи, которые вам ставили заказчики, для понимания с чем придется столкнуться. |
14.07.2011, 17:40 | #2 |
у меня были продажи на протяжении месяца в количестве 27 штук, в прошлом месяце 40 штук. До сих пор не могу решить вопрос как мне спрогнозировать спрос в следующем месяце, основываясь на тех продажах в предыдущих месяцах?
Поможете? |
14.07.2011, 18:43 | #3 |
Тоже актуальная тема. Допустим есть станок как рабочий центр (оборудование) и люди, которые за ним работают - тоже рабочий центр (управление персоналом). Вопрос, как указать в маршруте на какую-либо операцию использование и того и другого рабочего центра? Где это указывается? версия AX 2009. Пробовал создавать 2 бригады как людей в группе рабочих центров и станок в этой же группе, где у станка расписание 24 часа, а у людей 1ая и 2ая смена, при этом задавал в операции потребление рабочих центров 2шт, но не всегда правильно выходит диаграмма Гантта, на ней там, где должны работать и люди и станок, иногда могут работать 2 группы людей без станка. Как быть?
14.07.2011, 19:03 | #4 |
Допустим есть станок как рабочий центр (оборудование) и люди, которые за ним работают - тоже рабочий центр (управление персоналом)...
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
14.07.2011, 19:09 | #5 |
Аманд
2 параллельные операции в маршруте.
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (2), niksen (1). |
14.07.2011, 19:14 | #6 |
большое спасибо за разъяснение, но теперь соответствующий вопрос, как задать "одновременные" операции в маршруте?
14.07.2011, 19:50 | #7 |
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1). |
15.07.2011, 08:17 | #8 |
большое спасибо. А исключительным ставить ресурс, который в первичной операции, так? и ещё вопрос, при назначении одной и той же операции, происходит конфликт - т.к. запись уже существует, кто как с этой проблемой стал бороться? например сварочный аппарат и люди, которые на нём работают, пока что операция записана как "сварка" и назначить её на оба рабочих центра, 1-сварочный аппарат (первичная), 2 - люди (вторичная), на 1ом стоит операция "сварка", а на втором пока что стоит левая операция, лишь бы работало, но просто так это оставлять не хочется, надо что-то решать.
Тут ещё столкнулся с проблемой, когда диаграмму Гантта смотрю, вижу, что бригада работает над несколькими заказами сразу..., хотя логично, что они этого сделать не могут. Это настраивается как-то через ограничение по мощности или я где-то что-то упустил? Последний раз редактировалось niksen; 15.07.2011 в 09:38. Причина: нашёл ещё одну проблему, дабы не плодить посты, дописываю в этом |
15.07.2011, 10:09 | #9 |
А на счет первой части твоего вопроса, думаю стоит почитать документацию-тренинг по производству, Здесь для 4-й версии, но они идентичны http://www.sendspace.com/file/7kfby4 Если по решению, то тебе необходимо создать две разных операции и два разных рабочих центра. Затем присвой каждой операции свой рабочий центр. Попробуй так, Последний раз редактировалось abduvilli; 15.07.2011 в 10:19. |
15.07.2011, 12:06 | #10 |
Основнео \ ГРЦ \ РЦ \ закладка Разное.
15.07.2011, 12:10 | #11 |
Скорее "Одновременные", параллельные выполняются независимо.
15.07.2011, 12:13 | #12 |
15.07.2011, 13:20 | #13 |
Расскажите пожалуйста на примере как пользоваться Журналом Резервного Запаса в сводном планировании. Стандартная Справка Ф1 не помогает, может кто уже пользовался?
15.07.2011, 17:19 | #14 |
Т.е. этот журнал нужен для того чтобы в случае частого изменения стратегии пополнения складов не долбить параметры в каждой номенклатуре руками.
15.07.2011, 18:21 | #15 |
а формирование прогноза, отталкиваясь от продаж в прошлом месяце возможна?
18.07.2011, 14:56 | #16 |
ещё есть вопрос: когда формируется заказ и планируется, на диаграмме Гантта видно, что заказ идёт полностью, а не частями. Мне нужно, чтобы например заказ в 100 штук шёл внутри партиями по 10 штук, как это можно реализовать? а то получается, что пока не пройдёт вся партия в 100штук 1 операцию, она не идёт на 2ую. Вариант разбиения здесь не катит никак... подскажите, что сделать такого? какие настройки смотреть?
Последний раз редактировалось niksen; 18.07.2011 в 15:00. |
18.07.2011, 15:55 | #17 |
У-ууу... Начиная с версии AX 4.0 для этого появился т.н. Overlapping ("Перекрытие" по-русски ?) в штуках. Находится параметр на тех же закладках, что и времена. Поставить в 90 штук.
18.07.2011, 16:07 | #18 |
вот такой вопрос: как посчитать цену произведенной спецификации, включая стоимость производства?
18.07.2011, 16:19 | #19 |
Сорри за оффтоп, но на английском реально лучше описаны многие вещи... |
18.07.2011, 17:41 | #20 |
А так - почитать документацию по производству, маршрутам, группам затрат. |
Опции просмотра | |
