Старый 28.07.2011, 21:28   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Открытое сальдо по предоплатам
Кто и как боролся с этой задачей?
Условия поставки: по предоплате.
01.07.2011 клиенту было сказано заплатить 10 000 руб. вперед
15.07.2011 он заплатил 6 000.
Как показать, что клиент "должен" еще 4 000? Товар и не думали отгружать. Дебиторская задолженность фактически еще не возникла.
Старый 28.07.2011, 23:31   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Указать в договоре график платежей - 10000. Построить Мастером отчетов отчет RContractTable, CustTrans. В поля выборки добавить AccountNum и там и там. Получим Договоры (с графиками) - Проводки. Кривоватенько.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 29.07.2011, 00:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А где это нужно "показать"? Как вариант - учет по кредитным лимитам (по клиенту или по договорам) - тогда в заказе на продажу (в итогах) видно текущий остаток не оплаченный и система просто не даст сделать отгрузку.
Ivanhoe as is..
Старый 29.07.2011, 01:33   #4
EVGL is offline
EVGL
Интересные идеи с неожиданной стороны, спасибо.
Старый 29.07.2011, 09:18   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
возможно, помогут чешские предоплаты
Авансовый счет
суть:
1. делаете проводку по клиенту на предоплату (из шапки Заказа на продажу) = клиент должен нам 10 000р (никаких отгрузок товара, только долг клиента перед нами)
2. оплата на 6 000р, сопоставление с долгом по предоплате. Итого клиент должен 4 000р
кстати, как я понял нечто подобное сделали в AX 2012 и продают как новинку:
AX2012: предоплаты
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), mnt_dx (1).
Старый 29.02.2012, 00:58   #6
Logger is offline
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
EVGL, на чем в итоге остановились ? Пилили Аксапту ?
Старый 29.02.2012, 12:06   #7
EVGL is offline
EVGL
В итоге вообще ничего не стали делать: задачи как таковой не существовало, клиент получает мало предоплат.
Старый 29.02.2012, 13:49   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Не видел раньше этой темы. Решил поделиться.
На нескольких проектах проблема частичных предоплат (downpayment) и retention payment (к сожалению, не знаю точно, как это по-русски называется) решалась с помощью специальных номенклатур, которые добавлялись в заказ продаж.
Например, для предоплат заводили номенклатуру Downpayment, и добавляли в заказ две строчки (одну с +, другую с -). Далее, проводили отдельно инвойс на предоплату, а потом, когда уже товар отгружали, инвойс на весь оставшийся заказ. В качестве бонуса: в последнем инвойсе появлялась красивая строчка с суммой предоплаты, вычитающейся из баланса всего остального.
Чешские предоплаты, вероятно, более продвинутый механизм предоставляют. Но не всегда есть возможность их использовать. У нас, например, нет соответствующего регионального слоя (это, кажется, EE GLS).
Старый 29.02.2012, 14:06   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
мы тоже очень долго ходили вокруг такого варианта, но в итоге отказались, т.к. на российский проектах из аксапты часто печатают такие регламентированные государством документы- как ТОРГ-12 и счет-фактура. И ессли вдруг в этих документах всплывут всякие там "препейменты" все будут, мягко говоря, удивлены.
Старый 29.02.2012, 14:40   #10
Maxim Gorbunov
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Пожалуй, в таком случае можно было бы последнюю строчку с реверсированным препейментом разносить отдельной накладной и не печатать на неё ТОРГ-12.
Впрочем, в России слой EE GLS как раз обычно присутствует в приложении, так что можно использовать чешские предоплаты. Я согласен, что Ваш вариант в таком случае предпочтительнее.
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
