Старый 14.08.2011, 23:30   #1
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Редактор отчётов для Axapta
Во вложенном файле - редактор отчётов для Axapta. Тестирован на Axapta 3.0 sp3, возможно, будет работать и в других версиях. Жду замечаний, комментариев и предложений.
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 18.08.2011 в 14:20.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), olesh (1), belugin (5), Bega (6), Umka (1), S.Kuskov (16), _scorp_ (9), AP-1055D (1).
Старый 15.08.2011, 09:20   #2
virhundo is offline
virhundo
интересно...
Групповое перемещение контролов - это, по-моему, самое вкусное что есть в данной утилите. Самая тупая работа, когда надо добавить поле в перегруженный контролами отчет типа ТТН. И сидишь, сдвигаешь все соседние не-авто поля вручную на некую дельту. Уважаемый Ярослав, добавьте линейку-разметку на report view.
Старый 15.08.2011, 09:46   #3
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Вместо/вместе с групповым смещением при редактировании таблиц можете ещё попробовать "link as table".
Кстати, забыл указать в README ограничения:
1. Редактируется только GENERATED DESIGN.
2. Controls автоматически располагаются в каждой секции методом "Horizontal, flush right" независимо от указанного в ArrangeMethod секции.
3. Автоматическое расположение controls происходит без переносов на следующие строки, т.е. как в режиме "Fit to page".
4. Свойства LabelLineBelow и LabelLineThickness не учитываются.
5. Ширина текстов может немного отличаться от Axapta.
Старый 15.08.2011, 14:17   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Идея очень хорошая, так как разрабатывать отчеты в Аксапте это самое нудное занятие имхо.
Я как то пару раз писал скрипты для подобных рутинных действий.
Для удобства можно интегрировать с Аксаптой: автоэкспорт отчета и вызов утилиты с параметром пути к файлу. Готов написать код со стороны Аксапты.
Хотелось бы поддержку более новых версий в будущем.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 15.08.2011, 14:43   #5
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
У меня нет других версий Axapta, кроме упомянутой, поэтому проверить работоспособность я не могу. Те, у кого они есть, могут написать о результатах. Я позже попробую доделать AxRepEditor для получения названия файла отчёта из параметров.
Старый 16.08.2011, 21:24   #6
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Во вложенном файле --- новая версия AxRepEditor.
Изменения:
. Сделано получение названия файла отчёта из параметров командной строки.
. Добавлена проверка уникальности названий control-ов.
. Исправлена ошибка при создании новой секции (не кэшировались свойства).
. Добавлена лицензия в дистрибутив.
. Переделан алгоритм применения связей.
. Добавлены линейки, сетка и привязка к ней.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 17.08.2011, 22:01   #7
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Изменения:
. Исправлена ошибка: Fontsize control'а не наследовался из его секции.
. Исправлена ошибка: свойства активного control'а не обновлялись после 'align as table'.
. Выделение control-ов перенесено с Shift-Click на CTRL-Click.
. Добавлено: при нажатии ALT во время перемещения активного control-а перемещение происходит только по вертикали или по горизонтали от исходного положения.
To Link: Вы не пробовали реализовать автоэкспорт отчета и вызов утилиты с параметром пути к файлу?
To All: Вы не заметили каких-либо ошибок? Кто-нибудь попробовал работу с другими версиями Axapta?
Старый 18.08.2011, 06:47   #8
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Сообщение от Ярослав Щекин Посмотреть сообщение
Для четверочных отчетов у меня не заработало...
ѣ
Старый 18.08.2011, 07:08   #9
axalex is offline
axalex
В 5.0 тоже не вышло.
С уважением, Алексей.
Старый 18.08.2011, 09:11   #10
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Так и пишет --- не работаю?
Вы не могли бы выложить какой-нибудь (небольшой) отчёт из четвёрки?
Старый 18.08.2011, 09:21   #11
axalex is offline
axalex
Пишет:
Старый 18.08.2011, 09:31   #12
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Пожалуйста, выложите отчёт (любой из отчётов), в котором происходит ошибка.
Старый 18.08.2011, 10:10   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
AX2009
invalid key "Thickness" for node "30"
while executing
"mytree get $sectnode Thickness"
(procedure "CreateCanvasSection" line 17)
invoked from within
"CreateCanvasSection $cv $sectnode"
invoked from within
"mytree walk root -order both {cact cnode} {
set NType [mytree get $cnode NODE_TYPE]
if {$cact eq "enter"} {
if {$NType in $G_SectionTyp..."
(procedure "Tree2Canvas" line 6)
invoked from within
"Tree2Canvas $::G_Canvas"
(procedure "C_LoadFile" line 9)
invoked from within
"C_LoadFile"
(menu invoke)
Тип файла: zip Report_SalesPurchInvoice_RU.zip (12.7 Кб, 141 просмотров)
Старый 18.08.2011, 11:16   #14
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
invalid key "Thickness" for node "26"
while executing
invoked from within
invoked from within
invoked from within
invoked from within
"C_LoadFile"
(menu invoke)
AX 4.0 Report_InventTransferShip.xpo
ѣ
Старый 18.08.2011, 13:00   #15
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Спасибо всем за присланные отчёты.
Выкладываю новую версию.
Для загрузки отчётов Ax 4.0/5.0 нужно перед загрузкой в "File encoding" выбрать "utf-8".
Тем не менее, отчёт из Report_InventTransferShip.xpo выглядит странно, наверное, в алгоритм автоматического размещения control-ов в Axapta 4.0 внесены какие-то изменения.
Также необходимо проверить, будут ли загружаться отредактированные отчёты в Axapta (не забудьте сделать backup загружаемого отчёта).
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 01.09.2011 в 19:52.
Старый 18.08.2011, 13:12   #16
axalex is offline
axalex
Вот ещё один:
Ошибка повторяется.
Report_RRInvoice_UN.xpo
Последний раз редактировалось axalex; 18.08.2011 в 13:25.
Старый 18.08.2011, 13:20   #17
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
А у меня никакой ошибки нет. И в этом отчёте нет GENERATED DESIGN, поэтому ничего не загружается.
Старый 18.08.2011, 13:22   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
AX2009. Открываю отчёт в AxRepEditor'e. Отчёт открывается. Ничего не меняя, сохраняю под другим именем. Загружаю "отредактированный" xpo обратно в Аксапту. Перед загрузкой запускаю сравнение изменений. Вижу следующее:
  • свойства секций Columnspace изменилось с "Auto" на "0.00 char"
  • свойство контролов LabelLineThickness изменилось с "pt1" на "Hairline"
  • свойство контролов LabelPosition изменилось с "Above" на "Left"
Старый 18.08.2011, 13:59   #19
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Спасибо! Действительно, неправильно были указаны значения этих свойств по умолчанию. Выкладываю исправление.
А отчёт-то успешно загрузился в Axapta?
Старый 18.08.2011, 14:19   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да отчёт загрузился.
Ещё значение по умолчанию свойства SignDisplay должно быть #Auto вместо #None
значение по умолчанию свойства LabelLineBelow должно быть #Solid вместо #None
P.S.: А эти "значения по умолчанию" нельзя игнорировать при сохранении? Ну типа если они в исходном файле отсутствуют, то и в результирующий их не пихать если их значение не менялось в редакторе.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.08.2011 в 14:23.
xpo, xpo editor, законченный пример, полезное, редактор
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
Просмотр отчетов Axapta через WEB OliaM DAX: Функционал 17 24.01.2005 23:46
Target - новый инструментарий формирования отчетов для Axapta?! OliaM DAX: Программирование 35 15.01.2005 11:09
Отчеты: стандартные средства Axapta или сторонние генераторы отчетов? ArturK DAX: Функционал 6 14.08.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
