Старый 23.10.2007, 11:31   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
RPC Error 1726
AOS регулярно (раз в 4-5 часов), валит ошибку: "Object Server 01: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 29", после чего падает с ошибкой: "Ошибка приложения Ax32Serv.exe, версия 4.0.2501.116, модуль Ax32Serv.exe, версия 4.0.2501.116, адрес 0x000fcde0."
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Axapta 4.0 sp2
Подскажите чего доброе. Видели на одном форуме, что у человека такая же проблема была связана с виндой, что он нашел патч, но мы нашли только для 2000-ой windows...
Старый 23.10.2007, 12:33   #2
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 Axapta 4.0 sp2
У вас обновление 913184 установлено? Подобные ошибки возникают обычно из-за того, что AOS посылает большие пакеты (>64kb), которые RPC без этого обновления не переваривает.
Старый 23.10.2007, 12:55   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Да, перед установкой AOS'а ставили и сервер перезагружали...
Старый 23.10.2007, 13:08   #4
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Правда, сначала установили AOS, потом установили заплату и перезагрузили сервер... версия библиотеки rpcrt4.dll нужная - 5.2.3790.2630..
что еще нужно не понятно(((
Старый 11.01.2008, 15:26   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сталкнулись с подобной проблемой. При входе клиента падал AOS. Беда была в настройках групп пользователей. Помогла перезаливка (Экспорт/Импорт) всех групп.
Старый 16.01.2008, 19:48   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У нас появилась аналогичная ошибка, правда Windows Server 2003 64-bit SP2 - указанное обновление на него установить не получится - SP не тот, а для второго SP не нашли Будем писать в Microsoft.
Ivanhoe as is..
Старый 04.08.2009, 16:26   #7
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
помог ли майкрософт? имею кучу проблемок со стабильностью АОСа, в том числе и эту.
И все они создания природы...
Старый 04.08.2009, 18:48   #8
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
414 / 346 (12) ++++++
Я поставил на Axapta KB 967099 Hotfix Kernel Week 4 - ошибка в лог идёт но AOS не падает из-за этого - там это поправили. Без неё AOSы просто осыпались - это была не работа.
В принципе, AOS достаточно стабилен. Впрочем, дольше недели в uptime у нас ни один AOS не бывает, так что все относительно.
Обновление 913784, кстати, для Server 2003 SP2 не катит.К тому же, иногда эта ошибка возникает после некорректного отключения клиента, а тут уж переполнение не при чём.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 24.08.2011, 12:43   #9
Axapta 4.0 sp2
Вот и у меня возникло подобное
Object Server 01: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 3
только AOS не валится, а закрывает клиентскую сессию. и не переодически а в одном и том же месте - на закрытии книги продаж.
AX2009 5.0.1500.3761 (RU6)
AX2009 5.0.1500.4570 (RU7)
Windows Server 2008 Standard SP2 64-bit
файл rpcrt4.dll 6.0.6002.18005
клиент аксапты запускается с Windows 7 Prof 32-bit
Windows Update поставил все, что хотел и на клиентский комп, и на сервер.
есть соображения что с этим можно сделать?
Старый 24.08.2011, 13:36   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Посмотреть http://support.microsoft.com/kb/953375
To access the full version of this article please log in to
Microsoft Dynamics CustomerSource or Microsoft Dynamics PartnerSource.
Может наведет на мысль, куда дальше смотреть.
Старый 24.08.2011, 16:15   #11
Вот и у меня возникло подобное Object Server 01: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 3
только AOS не валится, а закрывает клиентскую сессию. и не переодически а в одном и том же месте - на закрытии книги продаж. есть соображения что с этим можно сделать?
Совсем недавно fed напоминал о серии статей, посвященных анализу дампов AOS'а AX 2009 x64. Я бы попробовал подключиться к выделенному для экспериментов AOS'у отладчиком, словить отладчиком это исключение и при остановленном AOS'е либо прямо в памяти посмотреть, где именно в коде Х++ валится сессия, либо дамп сделать (хотя нафиг дамп, если есть "живой" AOS). Мне лично недавно очень помогла статья Finding the X++ call stack that caused a crash: нужно было найти, из-за чего клиент подвисал на отправке почты через штатную cdosys.dll, и удалось локализовать место внутри этой библиотеки, где все зависало. Надо только учесть, что у Tariq'а в статье есть пара опечаток, которые становятся очевидны при просмотре приведенного им выхлопа отладчика:
  1. Цитата:
    Look for the Ax32Serv!interpret::evalFunc frames take the location from the line below and then run in AX2009 64 bit: dw 000000002311b150+30
    на самом деле +20
  2. Цитата:
    Next you can run in AX2009 64 bit: db 000000002311b150+38
    на самом деле +28
Для аналогичного анализа дампа памяти или "живого" клиента AX 2009 подходят приведенные им рецепты для AX4 32-bit (ну и плюс в этом случае надо использовать WinDBG x86 - даже на винде x64). Разумеется, также можно воспользоваться приведенными им скриптами для выуживания стека вызовов X++. Да, и лучше это все делать на ядре RU7, потому что для него отладочные символы в открытом доступе есть, а для RU6, насколько я могу судить, - нет.
PS. Также хочу напомнить, что с ключом ком. строки /console AOS можно запустить не как сервис, а как обычное консольное приложение - в т.ч. прямо из-под отладчика.
Последний раз редактировалось gl00mie; 24.08.2011 в 16:19. Причина: PS
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5).
Старый 24.08.2011, 17:28   #12
Найти то не проблема.
Девелоп, далее комментируем код методом дихотомии.
Минут 10 и проблемный код найден.
вопрос остался: а что теперь с этим делать?
кроме "закомментировать"
Старый 24.08.2011, 17:49   #13
В 2009-й у метода FormDataSource.research() появился опциональный параметр boolean _retainPosition (по умолчанию false). Можно попробовать вместо вызова findRecord() вызывать research(true)
aos, ax2009, ax4.0, crash, dump analisys, tariq bell, падает
RPC exception 5 occurred (AX2009) player DAX: Администрирование 6 30.05.2012 11:38
RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1 Ivanhoe DAX: Администрирование 7 03.03.2009 08:03
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ? egorych DAX: Администрирование 22 26.09.2008 03:20
RPC:Starting - непонятный вызов somebody DAX: Программирование 4 28.04.2007 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
