query
Подскажите какой-нибудь метод
Как из результата запроса исключать определенное значение (например, при совпадении RecId это значение не попадало в результат) использую класс SysQuery |
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.08.2011 в 11:26. |
такая проблема
если .value(queryValue(!EnumType::Open)) получается замечательно но мне надо исключать по уникальному значению поля или может есть какой-то другой способ этого добиться |
да это понятно
.value(queryValue(!_recId)) в запросе это выглядит RecId = '', а мне надо RecId <> '...' в аксапте работаю недавно, поэтому много для меня еще загадка |
Для повышения конструктива приведите пример кода, результат выполнения и желаемый результат.
я то думал что в вашем сообщении ".value(queryValue(!_recId))" - что вы так образно излагаете свой замысел, а вы оказываете так и в коде пишите.
для того чтобы получить то что вам нужно писать следует так X++: .value(sysQuery::valueNot(_recid)) |
спасибо.
замечательно получилось |
Опции просмотра | |
