Старый 05.09.2011, 00:20   #21
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Ссылки по теме
Внимание: с октября 2011 г переход на зимнее время в России отменяется
DAX 2009. Installing time zone updates
Последний раз редактировалось Wamr; 05.09.2011 в 00:25.
Старый 08.09.2011, 01:12   #22
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Пообщался с парнем из Server team, который делал UTCDateTime, еще с одним из Sustain Engineering команды, который ответственный за российскую функциональность.
АХ - большая организация, и, как обычно, в ней большой и сложный процесс внесения любых изменений в продукт. Поэтому я не могу непосредственно создать баг для SE, нужно чтобы он был зарегистрирован через стандартный каналы службы поддержки кем-то из партнеров/клиентов. Точнее, баг то я создам, но чтобы его правильно донесли до всех вас, надо запрос.
Парень из Server team сказал, что вроде таки нужен хотфикс, поэтому создайте кто-то запрос, будьте так любезны.
Старый 08.09.2011, 09:58   #23
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
нужен так называемый time zone update
When the laws and regulations governing time zones are changed, Microsoft releases time zone updates.
Microsoft Dynamics AX time zone updates are available on the CustomerSource Web site. A Microsoft Dynamics AX time zone update is released as an .XML file. Download the file and save it to the hard disk of your Microsoft Dynamics AX client computer.
Старый 08.09.2011, 11:20   #24
kashperuk
Угу. Вот дословно от server dev:
The patch will be a time zone definition that will update the database with the new time zone information
Старый 08.09.2011, 18:19   #25
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Только его пока нет или это я его не могу найти ?
Старый 08.09.2011, 22:06   #26
kashperuk
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Явно тему не прочел
Сейчас только будем делать патч, так что его пока нет
Старый 09.09.2011, 09:41   #27
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Явно тему не прочел
Просто очень провокационные ссылки, типа пойди "туда", найди "то", запусти и наступит Щастье
И слово "вроде таки" не добавляет уверенности
Последний раз редактировалось Alexius; 09.09.2011 в 09:49.
Старый 09.09.2011, 13:48   #28
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
MS-Request Nr. 111090934714229
Старый 16.09.2011, 14:16   #29
Alex05507 is offline
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Коллеги, я со стороны поддержки MBS веду данный запрос и сейчас общаюсь с разработчиками ядра.
Мне надо понять, что именно сейчас мы имеем как проблему. Поясняю:
1) есть непосредственно отображение часового пояса в настройках пользователя, которое расходится с часовым поясом, который указан в настройках ОС
2) было упомянуто о том, что Ax генерит предупреждение о том что часовые пояса Ax client и AOS различны.
Правильно ли я понимаю что для того чтобы воспроизвести данное предупреждение мне надо иметь:
2.1) Установленный на сервере AOS Hotfix для ОС, который корректирует timezone
2.2) Выставить дату 31 октября и время 23-59 на клиенте Ax/
Cпасибо!
Старый 16.09.2011, 14:43   #30
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Дату время можно текущие поставить.
Плюс если я правильно понимаю, установка аксапты и инициализация данных в TimeZonesRulesData должны быть сделаны до установки хотфикса для ОС.
И тогда после установки хотфикса для ОС при каждом старте клиента аксапта будет ругаться.
Последний раз редактировалось Logger; 16.09.2011 в 14:49.
Старый 16.09.2011, 14:44   #31
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Есть подозрение что хотфикс уже сделали
Y2K11 или переход на зимнее время
Старый 16.09.2011, 15:03   #32
Alex05507
33 / 12 (1) ++
У меня уже стоит Hotfix, наша IT в Microsoft'е давно установила автоматически данный KB.
У меня установлены в большом количестве различные версии приложения на разных ОС и сообщения такого нет.
Поэтому я бы хотел подробные шаги воспроизведения на один два три и желательно screen shot сообщения.
Вечером у меня будет обсуждение с разработчиками, если не трудно, то прокомментируйте до вечера.
Спасибо!
Старый 16.09.2011, 15:15   #33
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробуйте им эту ветку перевести со всеми примерами. Я думаю они так быстрее поймут.
Почему у вас не воспроизвелось - непонятно.
Может быть часовой пояс должен именно российский стоять. А у вас может америкосский стоит или еще чей.
Плюс возможно база в Аксапта создана уже после установки хотфикса ...
Если я правильно понял смысл обсуждаемых проблем - для воспроизведения глюка база должна быть создана до установки патча на винду.
Старый 16.09.2011, 16:19   #34
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Для ОС стоит GMT + 4, настройка в Ax показывает GMT+3, база была однозначно созданно давно.
Хотел бы понять какие ещё симптомы есть.
Logger, в любом случае спасибо!
Старый 16.09.2011, 16:21   #35
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Для правильной работы DAX2009 необходимо исправить данные в табличках
TimeZonesList
TimeZonesRulesData
Для этого уже существует механизм TimeZonePatcher, которому на вход надо дать XML файл с соответствующими данными (Вот тут написано)
Теперь нужен только этот файлик, который нам обещали
Alex05507, предупреждения нет, наверное, потому что в настройках пользователя отключена эта проверка.
Симптомы - содержимое вышеуказанных таблиц для временных поясов РФ.
Последний раз редактировалось Wamr; 16.09.2011 в 16:24.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 17.09.2011, 16:08   #36
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
а откуда берутся изначально данные в этих таблицах?
Старый 17.09.2011, 21:29   #37
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Сервер приложений при старте создает недостающие строки
Сами начальные данные по таймзонам вкомпилированы в ax32serv.exe
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (5), Logger (1).
Старый 07.10.2011, 12:02   #38
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
в планах разработок не значится
Старый 27.10.2011, 15:09   #39
EVGL is offline
EVGL
Microsoft выпустил патч: WindowsTimeZone_Latest.zip
К сожалению, обработчик записей TimeZonePatcher оказался не без проблем и выдает ошибку SQL при попытке обновить таблицы с зонами. Ждем патча для патчера.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 27.10.2011, 18:28   #40
Alex05507
33 / 12 (1) ++
EVGL, спасибо за комментарий.
проблема подтверждена, отправил разработчикам.
time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
