20.09.2011, 08:49 | #1 |
DAX 4.0 SQL2008 Сколько оперативы?
DAX 4.0 SP2 с БД SQL Server 2008
База в целом весит больше 100 гб. Активных пользователей около 50ти. Столкнулись с проблемой нехватки 16 Гб оперативной памяти на БД.Сколько необходимо оперативки для нормальной работы? |
20.09.2011, 09:16 | #2 |
AOS 4.0 32-bit потребляет около 1Гб SQL - потребляет все что ему скормить. он так устроен. и это нормально. почему вы решили что памяти не хватает? повторяю: SQL - потребляет все что ему скормить. он так устроен. и это нормально. что именно вы называете нормальной работой? еще раз повторяю: SQL - потребляет все что ему скормить. он так устроен. и это нормально. |
За это сообщение автора поблагодарили: sable102 (1). |
20.09.2011, 09:28 | #3 |
хм, ясна тогда. спасибо
20.09.2011, 09:32 | #4 |
на всякий случай: в параметрах SQL-сервера вы можете установить максимальный размер памяти, который SQL может использовать. По-умолчанию, он жрет все.
Настоятельно рекомендуется таки разнести AOS и SQL на разные сервера. Особенно, если AOS - 64-битный. Поскольку у вас на одной машине установлено две требовательные к памяти программы (к тому же, похоже разнобитные), то ограничте максимальный размер памяти у SQL. Максимальный размер потребляемой памяти у AOS установить нельзя, к сожалению. Но 32-битная версия не может потребить больше 2Гб из-за ограничений 32-битной архитектуры. |
20.09.2011, 09:47 | #5 |
20.09.2011, 10:05 | #6 |
на всякий случай.
прежде всего для тех, кто читает не глядя в детали и версии |
20.09.2011, 10:18 | #7 |
Axapta
Database Server Sizing Tips
4K to 12K Lines Per Hour Per Core on Data base Server Major Swing is based on: -Parameter Settings being used -Level of Customization -Usage of additional functionality like databaselogand alerts etc 2 GB to 4 GB Memory for Each Core Use the Benchmark reports for Comparative Sizing |
20.09.2011, 11:30 | #8 |
Сообщение от mazzy
Настоятельно рекомендуется таки разнести AOS и SQL на разные сервера. Особенно, если AOS - 64-битный. Поскольку у вас на одной машине установлено две требовательные к памяти программы (к тому же, похоже разнобитные), то ограничте максимальный размер памяти у SQL. AOS и SQL на разных машинах, с этим всё нормально |
Теги |
ax4.0, sql server |
Опции просмотра | |
