Старый 21.09.2011, 11:42   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Тулза для составления списка измененных объектов в проекте
Есть такая?
которая бы выдавала список типа
\Tables\AXTable1\modifiedmethod1
\Class\AXClass2\modifiedMethod2
Старый 21.09.2011, 12:40   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
вот здесь вроде было чего-то похожее Есть ли у кого-нибудь такая штучечка?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 21.09.2011, 13:07   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
какбы не особо похоже...
Старый 22.09.2011, 05:38   #4
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Ivan а вас интересует список изменений в момент когда проект разрабатывается? Мы для собственных нужд делали свой плагин к табаксу чтобы фиксировать в журнале изменения по АОТ. Штучка работает в полуавтоматическом режиме (сохраняет в журнал изменения когда комментируешь код автоматом, а остальное надо помечать через кнопки плагина). Очень удобно в последующем искать все изменения сделанные в рамках проекта.
Но если вам нужно смотреть изменения по импортируемому проекту то в момент импорта этот плагин не помошник. На другое приложение при переносе все равно приходится сравнивать подручными средствами.
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.09.2011, 09:19   #5
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
оно-оно. см. ниже.
ответ на первоначальный вопрос:
тулзы, которая выдавала бы список измененных объектов В ПРОЕКТЕ - не видел.
есть Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения \ Объекты приложения.
а там уже можно отсортировать/отфильровать по дате.
но это - не по проекту, а по всему приложению. по проекту - допиливать надо.
теперь про решение задачи.
у внешнего специалиста есть типовая задача - отделить ошибки его кода от ошибок, которые были привнесены позже специалистами заказчика.
чтобы отделить, нужно приложение, в котром зафиксирован "его код".
это либо специально запомненный xpo-файл, либо бэкап приложения (из бэкапа приложения всегда можно получить xpo-файл с проектом)
далее берем xpo-файл с зафиксированным кодом и проводим сравнение объектов в окне импорта.
видим не только объекты с полной детализацией, но и что именно изменилось (с точностью до свойства и/или строки кода)
задача решена.
если нет бэкапа с зафиксированным кодом, то дата изменения объекта не решит задачу "отделить свой код от дальнейших правок".
мораль: программисты делятся на две группы. первая - это те, кто еще не делает бэкап
Старый 22.09.2011, 09:33   #6
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
оно-оно. см. ниже.
Все зависит от того что именно хотел вопрошающий) Может его интересует информация не в момент импорта проекта)
вот наш реестр изменений)
Миниатюры
ID:	7160   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2011, 09:42   #7
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
где именно в стандартной аксапте?
укажите путь из меню до этой формы или название формы в AOT
Старый 22.09.2011, 09:52   #8
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Ответ был чуть выше
Чуть подраскидаюсь с делами выложу плагин проектом
Старый 22.09.2011, 12:39   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Может я неудачно выразился, но разве я где-то упоминал про импорт???
Я хочу получить список измененных объектов в проекте, который находится в AOT.
при чем тут Импорт вообще????
в проекте как бы есть этот список, но он содержит только объекты в целом, без детализации до методов. Задача - создать такой список (см пример в первом сообщении) основываясь на текущем слое например
Старый 22.09.2011, 12:56   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Рекурсивно спуститься при помоши TreeNodeTraverser
2. Сравнить метод с предыдущей версиией
- либо с контролем версий
- либо с предыдущем слоем
- либо еще что
я видел такую тулзу, которая сравнивает по слоем (модификация рзрабатывается на usp потом заливается на usr, например. Тула сравнивает usp с usr)
Старый 22.09.2011, 13:11   #11
вы очень неудачно выразились.
что значит "основываясь на текущем слое"
по сравнению с чем объекты являются измененными?
Есть такая?
есть. кнопка в импорте проектов. оставляет галочки только у измененных объектов/подобъектов/методов
далее можно спозиционироваться на нужный и нажать кнопку "сравнение", чтобы увидеть изменения с точностью до строки кода.
Старый 22.09.2011, 13:44   #12
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Есть такая?
Видимо то что вы хотели)Плагин для фиксации изменений в AOT
Старый 23.09.2011, 15:43   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
что-то все сложное вы предлагаете, мне ведь совсем простая вещь нужна:
скажем сделал я модификацию, для нее нужно в документации указать список измененных объектов, вот что мне нужно!
скажем я делаю на слое CUS, т.е. мне нужно тупо список измененных объектов на CUS слое, но только с детализацией до методов
Старый 23.09.2011, 19:16   #14
Pustik is offline
Pustik
По-моему, для решения Вашей простой задачи достаточно. Просто немного подкорректировать код под себя(не думаю, что это отнимет много времени у Вас, если посидеть и по разбираться в коде) . Я поступаю именно так.
-Нет.
Старый 26.09.2011, 05:14   #15
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Мне вот интересно, а если на слой CUS вносятся изменения одновременно по 2-3 проектам одновременно как вы их собираетесь разделять?
Старый 26.09.2011, 21:08   #16
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
это уже второй этап, но реализация не должна быть сложной - достаточно в комментах указывать код проекта, и потом тупо искать вхождение подстроки ))
Старый 27.09.2011, 05:28   #17
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Комменты много раз обсуждались, ищите по форуму). Их мы тоже используем. Но это не все, это ведь только часть. А часто в проекте и нет изменения кода, а эффект гораздо более ощутимый: от создания полей и индексов, до изменения запроса который используется в отчете. Через код их не увидишь, и к проекту не привяжешь. Вот поэтому мы их и регистрируем в журнале). Мы удаляем из проектов то что не изменялось перед переносом, а все модифицированные объекты регистрируем в своем журнале изменений при помощи плагина. И в последующем видим полную картину. Ну или пользуйтесь версионностью как предлагал belugin
AX 2012: Правила именования объектов sukhanchik DAX: Программирование 28 19.10.2013 17:24
Как программно получить список объектов в проекте ? GR-VI DAX: Программирование 2 07.07.2011 11:42
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Список измененных объектов DAX4.0 vs DAX2009 zhan DAX: Программирование 2 30.09.2010 15:59
Список измененных (новых) объектов. Оптимизация. Alex_KD DAX: Программирование 2 29.02.2008 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
