Старый 29.01.2011, 13:01   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не враньё
Старый 29.01.2011, 16:32   #22
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
"А вот разделение InventDim на несколько частей..."
Этого в новой версии пока не случится.
Старый 31.10.2011, 09:05   #23
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,232 / 974 (37) +++++++
Может быть сделали схему как с Inventdim ?
А вообще если требуется больше 10 финансовых аналитик, то мне кажется что проблему нужно решать не в Аксапте а в головах пользователей.
Если это обычное "купи оптом"/"продай в розницу", то да, 10 аналитик обычно перебор. Но для гос. конторы или крупного диверсифицированного бизнеса 10 аналитик это ни о чем. Там одна иерархия управления может до 7 уровней доходить.
Старый 31.10.2011, 11:51   #24
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Если иерархия в виде дерева, то ее небольшой доработкой можно сделать из 1-й аналитики (родительский код добавить и таблицу ссылок).
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 31.10.2011, 11:57   #25
twilight is offline
twilight
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
  1. Финансовых аналитик может быть сколько хотите (пока SQL позволяет )
А как насчет ограничения на 16 полей в индексе в SQL сервер? Не будет ли это ограничивать количество аналитик? (Если нужно быстро искать по комбинациям аналитик)
Старый 31.10.2011, 13:06   #26
macklakov
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Согласен полностью!
Более того, можно вообще все аналитики в одно поле запихать. Только поле прийдется расширить, чтобы его значений хватило на все возможные комбинации. Код аналитики в этом поле получится нечитаемый, т.е. в лукап надо вытягивать результаты запроса к справочникам. И еще не плохо чтобы этот лукап фильтровал значения очередного уровня иерархии на основании уже выбранных. И при этом надо не забыть, что в разных компаниях наборы аналитик разные. И еще неплохо увязать эти аналитики со справочниками. Отчеты и фильтры по формам придется допилить, конечно. И оттестировать это все не мешало бы.
Ну и да, если все это сделать, то вроде как в 2012 принципиально нового не так много.
Старый 31.10.2011, 14:39   #27
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Согласен полностью!
Первую нормальную форму отменили ?
Старый 01.11.2011, 06:53   #28
macklakov
Имелось в виду, что можно сделать ключ, по которому можно будет обратиться к справочнику комбинаций аналитик. Теоретически, при такой архитектуре, в таблицах транзакций хватит одного поля с кодом комбинации. Таких комбинаций аналитик, в общем случае, может быть больше чем много и для них нужно невообразимо много кодов. Для того, чтобы кодов хватило, придется прибегать к ухищрениям, а потом прибегать к другим ухищрениям, чтобы решить проблемы, возникшие из-за первых ухищрений. В результате возникает вопрос:"и зачем так извращаться? нельзя ли как-то попроще?"
Собственно эта и соседняя ветка посвящены тому, что люди задают друг другу этот вопрос
Старый 24.10.2013, 17:07   #29
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
DAX 2012 R2
\Classes\SysListPanel_DimensionTopics\addData
неожиданно мне написал
Ошибка Сообщение (16:58:58) Наборы финансовых аналитик не могут содержать более 11 сегментов.
Код выглядит до обидного незамысловато:
if (dimensionTopicsPrioritizer.elements() + conLen(data) > 11)
// 11 selected dimensions is the maximum
throw error("@SYS319227"); (Наборы финансовых аналитик не могут содержать более 11 сегментов.)
Нас опять нае..... ?
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 24.10.2013, 22:43   #30
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Наборы аналитик - это же то в разрезе чего сохраняются промежуточные сальдо или что-то вроде того? Где они еще используются?
Количество сегментов в самой структуре счета одинадцатью не ограничено?
Старый 24.10.2013, 23:48   #31
Кирилл
Гость
n/a
Как человек, все еще сидящий на AX2009 робко поинтересуюсь:
реально в AX2012 все летает по сравнению с тем что было, как обещали в этой ветке в 2011 году?
Старый 25.10.2013, 09:51   #32
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
В структуре счета похоже ограничено 10 поскоку 11-й - собственно счет ГК. Но явных указаний на это гограничение или настроек пока не нашел.
Старый 25.10.2013, 11:57   #33
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Еще в 2011 году на Microsoft Dynamics AX Technical Conference была презентация от Майкрософта "Managing Financials with Microsoft Dynamics", где, в частности, было сказано:
While AX supports an unlimited number of dimensions, no more than 11 can be assigned to any single account structure. If you require more than 11 in an account structure, use advanced rules.
http://seepathpartner.cloudapp.net/A...-brochure.pptx
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), Logger (3), S.Kuskov (1).
Старый 25.10.2013, 12:22   #34
zzz is offline
zzz
Тут есть пример использования функционала "Структура дополнительных правил" для настройки более 10 фин. аналитик
http://sandeepchaudhury.wordpress.co...amics-ax-2012/
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), sukhanchik (4).
Старый 26.10.2013, 18:41   #35
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Как человек, все еще сидящий на AX2009 ...
Я думаю таких сейчас пока большинство.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 26.10.2013, 19:20   #36
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Бухгалтеру, работающему с 10 аналитиками к одному счету, можно только посочувствовать. Я бы усомнился в профессиональных качествах консультанта, предлагающего более 5-6 аналитик.
Старый 26.10.2013, 22:24   #37
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
5-6 можно в одном модуле набрать. А так по 15 аналитик предлагают главбухи и фин.директора - в их профпригодности тоже усомнитесь?
Старый 26.10.2013, 22:59   #38
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Нет, но наша работа - это консультировать, а не только делать то, что прикажут, не так ли?
Старый 27.10.2013, 13:27   #39
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,508 / 432 (18) +++++++
эти люди понимают слово "аналитика" несколько иначе. для них это вообще детализация проводки по ГК. Про модульные разрезы Аксапты (в которых, как правило, эта инфа уже есть) они если и слышали, то ОЧЕНЬ кратко.
Работа грамотного консультанта как раз и состоит в том, чтобы разделить то, что клиенту дейтсвительно надо реализовать именно в том виде, как он требует, а что есть возможность сделать иначе (т.е. требование по незнанию функционала системы).
Вячеслав
Старый 28.10.2013, 00:22   #40
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от EVGL
Консультировать, но не решать за того, кто деньги платит.
Сообщение от pitersky
Они не хотят и не должны лазить по модулям, чтобы строить отчеты в достаточных по конкретному счету разрезах. Главное, чтобы система не ограничивала их пожелания.
Спасибо Ах2012, которая хоть в этом облегчает работу - не надо тратить время на оптимизацию аналитик "давайте справочник поставщиков/клиентов/подотчетников вставим в одну аналитику, статьи доходов и расходов в другую, допилим ещё папки, а вот ещё группы контрагентов только в модуле".
ax2012, dimensions
dynamics-community.at: Die nächste ERP Generation: Dynamics AX 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.01.2011 15:11
dynamics-ax: Interview with Apparel and Fashion Veteran, Joe Fink Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2011 13:43
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash about Dynamics AX Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 01:05
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
