Старый 15.01.2004, 21:55   #1
Sanya is offline
Sanya
Перепланирование сроков производственного заказа
Проблема следующая:
1) Создали производственный заказ на изготовление номенклатры А в количестве 2 шт
2) Спланировали - получили время его выполнения, к примеру 8 часов
3) Списали ОН и разнесли карту маршрута
4) Сделаи приемку 2 шт А
5) затем решили изготовить еще одну шт А и сделали снова запуск производства на это количество.
В результате сроки выполнения такого закза уже не пересчитываются, но мы дополнительно собираемся, что то производить и сроки надо перепланировать.
Кто-то знает как это обойти?
Старый 15.01.2004, 22:36   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
На мой взгляд Ваша ошибка в том, что Вы воспринимаете производственный заказ в Axapta как некий шаблон.
Если Вы не изменили количество в производственном заказе, то с какой стати заказ должен перепланироваться? Система воспринимает Ваши действия как то, что Вы фактически произвели больше, чем спланировали.
Откройте новый производственный заказ.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 16.01.2004, 11:05   #3
Sanya is offline
Sanya
Проблема в том, что производство еще 1 шт А связанно с тем, что был допущен брак. Т.е. из 2 шт А одна была бракованна. Это предпологается фиксироват установкой значения в поле "Ошибка в количестве" при приемки. Затем при калькуляции ПЗ предпологается использоват "Метод отходов" Распределение, т.е. затраты на изготовление браковонной единицы должны будут учтены в себестоиомсти продукции.
В результате открытие еще одного ПЗ для изготовления 1 шт А приведет к тому, что затраты на брак распределяться на 1 шт А из первого ПЗ, а нужно на две.
P.S.: может я вообще не в том направлении копаю для учета такого(технологического) брака? Так как это решение нельзя назвать полностью корректным, потому что нет оборотов по счету учета брака.
Старый 16.01.2004, 11:53   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Осуществите перепланирование данного производственного заказа.
На разницу система запланирует ещё потребление и загрузку РЦ.
(статус так и останется начато кстати)
Старый 16.01.2004, 13:00   #5
Sanya is offline
Sanya
Может дело в настрйках, но у меня ничего не перепланируется.
Пока единственное, что мне удлось сделать, для получения каких-то результатов, так это изменить значение в поле Количество с 2 на 3 формы Произв. заказы. Но и этот вариант тоже не совсем подходит, так как если при разноске журнала карта маршрута опрерации помечать как законченные, то потом, что бы мы не меняли в поле Количество уже ничего не перепланируется.
Но на момент изготавления первых 2 шт А брака еще не было(его потом выявили после тестирования А) и мы с чистой совестью можем сказать, что операции мы закончили.
Если вам, Vadim Korepin, все таки удалось решить эту проблему - можете описать ваши действия.
Старый 16.01.2004, 17:24   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Да в случае определения операции как законченной дополнительное допланирование заданий уже не осуществляется, хотя материалы досписать можно (автоматически). Вручную же можно создать журнал карт маршрутов и списать необходимое время под производственный заказ
Старый 16.01.2004, 17:48   #7
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за ответы.
Хочу еще раз уточнить. Получается, что единственный способ перепланировать сроки уже начатого ПЗ c учетом нового количества, это изменить значение в поле "Количество" формы Произв. заказы и выполнить повторное перепланирование.
Если же в данном поле значение останется преждним, то независимо от того, какое количество мы собираемся начать, сроки выполнения ПЗ не изменться.
Так?
P.S.:Понятно что при разноске карты маршрута поле "Операция закончена" активизировать при этом не надо.
Старый 19.01.2004, 11:48   #8
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Именно так, ибо как уже упоминалось Вы можете принять большее количество по производственному заказу при тех же сроках и затратах (особенно актуально для непрерывного производства - например пищевка)
учет заказа продажи Alex_V NAV: Функционал 1 22.01.2004 12:58
Номер операции после учета заказа Nataly NAV: Программирование 12 07.08.2003 16:20
непонятное поведение при учете заказа покупки Alex_V NAV: Функционал 1 30.04.2003 10:10
Расчет процента от заказа Sharky NAV: Функционал 16 21.02.2003 13:49
Откат заказа Sharky NAV: Функционал 12 20.01.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
