Старый 02.11.2011, 16:17   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Angry Настройка прав доступа в DAX2009
Хочу спросить общественность: Кто как настраивает права в DAX2009?
Мы дошли до этого шага и моему "удивлению" не было предела.
Так все испортить...
Куча таблиц имеет ключи доступа отличные от МодульTable. Половина tmp-шных таблиц имеет ключи доступа. А самое "веселое", все лукапы теперь не работают, нужно давать права к справочникам.
Я в шоке.
Может я чего то напутал и есть нормальный способ настройки прав?
Или все просто тупо дают на просмотр все таблицы?
Старый 02.11.2011, 17:01   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Нет, все так.
Кстати, раздать права на таблицы с лукапами - это самая легко решаемая задача.
Что то обсуждалось тут...
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey
Последний раз редактировалось someOne; 02.11.2011 в 17:05.
Старый 02.11.2011, 17:04   #3
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Нормальный способ - "плясать" от меню, а не давать права на конкретные ключи, т.е. на ключи вообще права не давать, кроме ряда случаев XxxTables, висящих на таблицах, для которых настроено AOSAuthorization; пример такой таблицы - EmplTable, там без доступа на ключ BasicTables ни формы не откроются, ни код, дергающий EmplTable::find(), не отработает. Для работы lookup'ов мы делали несложную модифу, которая при раздаче доступа на таблицу шерстит все relation'ы на таблице и EDT полей, ищет по ним "основные" таблицы и выдает на них доступ на чтение. Новые формы от этого доступны не станут, а вот lookup'ы заработают.
PS. Мне лично особенно понравилась работа, кажется, PurchTotals, где есть datasource по Common. На Common висит ключ AdminTables, при этом не помню, видна ли она вообще в списке таблиц, привязанных к ключу, соотв., без доступа на Common (либо AdminTables) форма не открывалась Решилось выставлением AllowCheck == No на datasource'е.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.11.2011 в 17:06.
Старый 02.11.2011, 17:33   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
2 gloomie тоже пришлось нарисовать job, видимо придется прикрутить его к сохранению прав у группы.
static void edd_SetUpUserGroupSecurity(Args _args)
    UserGroupId         UserGroupId = '';
    AccessRightsList    AccessRightsList;
    AccessRightsList    AccessRightsList2Ins;
    DictField           DictField;
    DictTable           DictTable;
    DictType            DictType;
    DictRelation        DictRelation;
    FieldId             FieldId;
    ExtendedTypeId      ExtendedTypeId;
    TableId             TableId;
    int                 relationNum;
    while select AccessRightsList
        where AccessRightsList.groupId    == UserGroupId
           && AccessRightsList.recordType == AccessRecordType::Table
           && AccessRightsList.parentId   == 0
           && AccessRightsList.accessType >= AccessType::Edit
        DictTable = new DictTable(AccessRightsList.id);
        if (DictTable)
            DictRelation = new DictRelation(DictTable.id());
            for (relationNum = 1; relationNum <= DictTable.relationCnt(); relationNum++)
                TableId = DictRelation.loadNameRelation(DictTable.relation(relationNum));
                if (TableId)
                    select firstonly AccessRightsList2Ins
                        where AccessRightsList2Ins.groupId    == AccessRightsList.groupId
                           && AccessRightsList2Ins.domainId   == AccessRightsList.domainId
                           && AccessRightsList2Ins.recordType == AccessRecordType::Table
                           && AccessRightsList2Ins.parentId   == 0
                           && AccessRightsList2Ins.accessType >= AccessType::View
                           && AccessRightsList2Ins.id         == TableId;
                    if (!AccessRightsList2Ins)
                        AccessRightsList2Ins.groupId            = AccessRightsList.groupId;
                        AccessRightsList2Ins.domainId           = AccessRightsList.domainId;
                        AccessRightsList2Ins.recordType         = AccessRecordType::Table;
                        AccessRightsList2Ins.parentId           = 0;
                        AccessRightsList2Ins.accessType         = AccessType::View;
                        AccessRightsList2Ins.accessTypeFkeyUse  = AccessType::NoAccess;
                        AccessRightsList2Ins.id                 = TableId;
                        AccessRightsList2Ins.insert();
                        info(strfmt("%1", tableId2Name(TableId)));
            FieldId = DictTable.fieldNext(0);
            while (FieldId && ! isSysId(FieldId))
                DictField = new DictField(DictTable.id(), FieldId);
                if (DictField && DictField.rights() >= AccessType::Edit)
                    ExtendedTypeId = DictField.typeId();
                    if (ExtendedTypeId)
                        DictType = new DictType(ExtendedTypeId);
                        if (DictType)
                            DictRelation = DictType.relationObject();
                            if (DictRelation)
                                TableId = DictRelation.table();
                                if (TableId)
                FieldId   = DictTable.fieldNext(FieldId);
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (3).
Старый 02.11.2011, 19:03   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. На сами ключи права не давать. Тут ничего не менялось.
2. С tmp таблиц ключи снимать, где возможно. Тоже самое было и раньше.
3. Если никак не снять ключ - AllowCheck = No на форме. И раньше так было.
4. Для лукапов, считаю, правильно явно давать права на соответствующие таблицы.
С common - первый раз неочевидно, второй раз уже просто имеешь в виду. Неверно повешанные ключи, конечно, бесят.
Ivanhoe as is..
Старый 03.11.2011, 08:34   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Мы в принципе поступали точно так же. Шли от Главного меню. Потом тестировали и сюрпризы в виде common отдельно записывали. И для настройки следующих групп это учитывали. Я бы еще добавил, что по возможности мы делали AOSAuthorization = None, поскольку в некоторых случаях даже дав полные права на таблицу не помогало. Пример: ProjItemTrans был разрешен для пользователя по максимуму, но пересчеты не проходили. Система ругалась на недостаточность прав именно для этой таблицы. Сняв AOSAuthorization все заработало.
Прикрепляю проект, который скачал на этом форуме. Искал ссылку, хотел скинуть ее, но так и не нашел(Еще раз Респект Автору). Он позволяет запускать Аксапту 2009 от имени пользователя прямо из справочника пользователей, стоя на конкретном пользователе. Очень удобно для тестирования настройки прав, да и вообще по работе
Тип файла: xpo SharedProject_SysRunAsAxInstance_VSUH.xpo (67.3 Кб, 368 просмотров)
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 03.11.2011 в 08:38.
Старый 03.11.2011, 10:11   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
