Старый 21.11.2011, 00:11   #1
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
? Код X++ на формах может штатно выполняться в несколько потоков?
Случайно наткнулся на интересную информацию в статье MSDN Event Method Sequences when a Form is Opened, мол, при открытии формы, если предположить, что на ней есть грид, привязанный к источнику данных, методы формы выполняются в двух потоках, в частности, new, init, run формы - в одном потоке, а loadUserSetting формы и init, executeQuery DS - в другом. Кто-нить замечал это? И зачем, интересно, это было делать, если потоки на вызовах соотв. методов должны синхронизироваться и фактически работать последовательно?..
Старый 21.11.2011, 01:24   #2
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Очень странно.
Может просто корявое описание ?
Ведь потоки должны синхронизироваться.
Если же нет - то возможно это из-за попытки разделить получение данных (датасорс) и отрисовку (форма). Видимо имеют в планах вместо визуальной части формы приделать что нить еще, например генерацию веб странички и.т.п.
ax2009, форма
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Нет указан пользователь\сотрудник – насколько это серьезно может быть. Ievgenii DAX: Функционал 5 18.11.2009 12:25
Случай из жизни: как я каст тейбл с адресом джоинил(может кому-то полезно будет) HorrR DAX: Программирование 4 11.08.2009 12:58
несколько вопросов по AIF wojzeh DAX: Функционал 5 26.02.2008 21:53
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
