Старый 15.12.2011, 02:12   #21
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Прав был Wamr, когда советовал на больших объемах временные таблицы не использовать...
А что вместо них ? Постоянные таблички ?
Старый 15.12.2011, 02:20   #22
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мои исследования начались с попыток "прокачать" движок глобального поиска (реальная прикладная задача).
Похоже что когда количество данных у меня достигнет определенного предела — вместо временных табличек таки придется написать что-то другое. Либо в 6.0 что-то изменится. Я слышал про планы переноса временных таблиц в SQL СУБД.
Посмотрим...
Если припрет — отпишу чем все закончилось.
Вообще... либо постоянные таблицы, либо мапы...
Но на таких объемах запись в постоянные таблицы тоже не будет быстрой. Особенно если их еще и индексами снабдить.
glibs®
Старый 15.12.2011, 10:05   #23
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
А кто-нибудь знает где в стандарте используется джоин временных таблиц?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 15.12.2011, 12:09   #24
glibs is offline
glibs
Упомянутый выше глобальный поиск вас устроит в качестве примера?
\Classes\SysSearch.andResult()
glibs®
Старый 15.12.2011, 12:39   #25
Pustik is offline
Pustik
Устроит . Меня больше интересовали места использования джоинов в каких-нибудь обработках, сопоставлениях, разносках. А точнее там, где непосредственно работают пользователи или там, где периодически запускается какая-нибудь мега-операция. Нам очень интересна производительность системы со взгляда пользователя. Может быть где-то что-то тормозит именно по причине, описанной в ветке, а мы и не знаем.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 15.12.2011 в 12:43.
Старый 15.12.2011, 12:43   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У кого есть доступ к 2012-й ?
Просьба проверить скорость джоина там.
Старый 15.12.2011, 12:57   #27
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На самом деле временные (In Memory) таблицы не рекомендуется использовать в joins.
Да и вообще, их не рекомендуется использовать, если кол-во данных превышает 2000 Кб (или сколько там, забыл), когда их придется flush to disk. Пока они в памяти, все ОК. Диск, понятное дело, не самое быстрое устройство.
В 6.0 появились TempDB таблицы. Должно быть намного быстрее. Сейчас вашим джобиком замерю. Ограничение - они работают только для кода, который выполняется на сервере.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 15.12.2011, 13:04   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
128Кбит. Так что по моему их вообще не стоит использовать ни в каких случаях. При длине записи в 150 Байт (а это вполне типичное допущение), временная таблица начинает хандрить при 900 записях. Такой объем данных проще вообще в RecordSortedList запихать, чем париться с временной таблицей.
Старый 15.12.2011, 13:05   #29
kashperuk
Вот результаты из 6ки:
Insert time: 0.28 seconds
(Join) Number of records iterated: 1001
(Join) Execution time: 6.63 seconds
(WhileSelect) Number of records iterated: 1001
(WhileSelect) Execution time: 0.05 seconds
Старый 15.12.2011, 13:07   #30
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А вот мои результаты (правда у меня диск подтормаживает с виртуалкой, но зато это тот же диск и тот же физический комп, на котором я прогонял джоб на АХ2009):
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.12.2011 в 13:11.
Старый 15.12.2011, 13:46   #31
kashperuk
Результаты при использовании TempDB для маленькой выборки:
Insert time: 1.81 seconds
(Join) Execution time: 0.27 seconds
(WhileSelect) Execution time: 0.89 seconds
Как видим, join теперь работает быстрее, но InMemory временная таблица с while select была быстрее.
На большей выборке (40000) результаты следующие:
TempDB:
Insert time: 61.04 seconds
(Join) Number of records iterated: 40001
(Join) Execution time: 6.24 seconds
(WhileSelect) Number of records iterated: 40001
(WhileSelect) Execution time: 34.71 seconds
InMemory:
Висит до сих пор, уж не знаю, что делать. Минут 10 уже висит....
Кстати, на MSDN добавили довольно детальное описание обоих типов таблиц:
Temporary InMemory Tables
Temporary TempDB Tables
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8).
Старый 15.12.2011, 14:02   #32
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Решил проверить как в 2009-й работает джоин временной и постоянной таблички.
Для этого сделал постоянную табличку GRD_TmpAccountSum - близнеца времянки.
и попробовал позапускать джобик для разных комбинаций.
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=264151#post264151]Временные таблицы и скорость работы[/url]
static void glibs_Job2(Args _args)
    TmpAccountSum tmpAccountSum1;
//    GRD_TmpAccountSum tmpAccountSum1;
    TmpAccountSum tmpAccountSum2;
//    GRD_TmpAccountSum tmpAccountSum2;
    Counter i;
    FreeText text;
    Counter startTime;
    #Define.cycles(1000)
    info(strFMT("isRunningOnServer() = %1", Global::isRunningOnServer()));
    info(strFMT("tmpAccountSum1.isTmp() = %1", tmpAccountSum1.isTmp()));
    info(strFMT("tmpAccountSum2.isTmp() = %1", tmpAccountSum2.isTmp()));
    delete_from tmpAccountSum1;
    delete_from tmpAccountSum2;
    startTime = WinAPI::getTickCount();
    for (i = 0; i <= #cycles; i++)
        tmpAccountSum1.clear();
        tmpAccountSum2.clear();
        text = int2str(i);
        tmpAccountSum1.AccountNum = strrep("0", 20 - strlen(text)) + text;
        tmpAccountSum2.AccountNum = strrep("0", 20 - strlen(text)) + text;
        tmpAccountSum1.Balance01 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance01 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Balance02 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance02 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Balance03 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance03 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Balance04 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance04 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Balance05 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance05 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Balance06 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance06 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Balance07 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance07 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Balance10 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance10 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.TaxCode = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum2.TaxCode = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum1.CurrencyCode = "XXX";
        tmpAccountSum2.CurrencyCode = "XXX";
        tmpAccountSum1.Posting = 1;
        tmpAccountSum2.Posting = 1;
        tmpAccountSum1.Dimension[1] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum2.Dimension[1] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum1.Dimension[2] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum2.Dimension[2] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum1.Dimension[3] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum2.Dimension[3] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum1.OperationsTax = 1;
        tmpAccountSum2.OperationsTax = 1;
        tmpAccountSum1.TransDate = today();
        tmpAccountSum2.TransDate = today();
        tmpAccountSum1.Txt = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" +
        "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum2.Txt = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" +
        tmpAccountSum1.SortDate = today();
        tmpAccountSum2.SortDate = today();
        tmpAccountSum1.Balance01Cur = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Balance01Cur = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Qty01 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Qty01 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Qty02 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Qty02 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Qty03 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum2.Qty03 = 999999 * 888888;
        tmpAccountSum1.Voucher = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum2.Voucher = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
        tmpAccountSum1.insert();
        tmpAccountSum2.insert();
    info (strfmt("Prepare data took %1 seconds", (WinAPI::getTickCount() - startTime) / 1000));
    i = 0;
    while select tmpAccountSum1
    join tmpAccountSum2
    where tmpAccountSum1.AccountNum == tmpAccountSum2.AccountNum
        text = tmpAccountSum1.Voucher + tmpAccountSum2.Voucher;
        i++;
    info (strfmt("Join %1 loops", i));
    info (strfmt("Join %1 seconds", (WinAPI::getTickCount() - startTime) / 1000));
    i = 0;
        while select tmpAccountSum2
        where tmpAccountSum2.AccountNum == tmpAccountSum1.AccountNum
            i++;
    info (strfmt("Sub while select %1 loops", i));
    info (strfmt("Sub while select %1 seconds", (WinAPI::getTickCount() - startTime) / 1000));
isRunningOnServer() = 1
tmpAccountSum1.isTmp() = true
tmpAccountSum2.isTmp() = true
Prepare data took 0,42 seconds
Join 1001 loops
Join 6,91 seconds
Sub while select 1001 loops
Sub while select 0,06 seconds
tmpAccountSum1.isTmp() = false
Prepare data took 2,34 seconds
Join 1001 loops
Join 7,03 seconds
Sub while select 0,08 seconds
tmpAccountSum2.isTmp() = false
Prepare data took 2,25 seconds
Join 1001 loops
Join 1,28 seconds
Sub while select 1,45 seconds
Prepare data took 2,27 seconds
Join 1001 loops
Join 0,06 seconds
Sub while select 1,25 seconds
Старый 15.12.2011, 14:28   #33
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В некоторых случаях без них трудно обойтись.
RecordSortedList - позволяет эффективно искать только по одному ключу.
А на времянке можно разных индексов понаделать и при поиске по индексированным поля скорость поиска не такая уж плохая.
Хотя все конечно определяется задачей, и требованиями по производительности.
Старый 15.12.2011, 15:24   #34
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Иван, а почему бы не попробовать поднять этот предел ?
Как справедливо заметил fed - сейчас этот предел очень низкий. И не менялся с Ax3.0
За прошедшее время произошло много изменений в железках.
Памяти на серверах стало дофига и она дешева. А Аксапта между тем переехала на Юникод так что все текстовые данные распухли в 2 раза.
Может подбросить такую идею ядреным разработчикам ?
Старый 15.12.2011, 15:31   #35
fed is offline
fed
Аватар для fed
С джойном временных и постоянных таблиц еще есть такая грабля: Допустим у тебя временная табличка из 30 записей (допустим с recId inventTrans). Ты джойнишь ее с inventTrans. Я бы ожидал, что система пробежиться по временной таблице и для каждой записи вытащит все относящиеся к ней записи на сервере. Но выяснилось что в каких-то случаях (а возможно и всегда) система сначала отправляет на сервер БД запрос для вытаскивания ВСЕЙ inventTrans, потом его сохраняет во временную таблицу на AOS и потом медленно и печально (поскольку индекса по временному inventTrans нету) джойнит его со временной таблицей.
Результаты можно наблюдать, например, при работе с функцией IM-Periodic->Release sales order picking. Умные разработчики насытили класс InventReleaseOrderPicking_Sales джойнами временной таблицы (с выбранными на форме recId) с SalesLine. После того как число строк заказов выросло до 500000, мои клиенты с удивлением заметили, гм, некоторое замедление функциональности. В итоге вся форма была переписана на использование set с recId вместо временной таблицы с recId.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Logger (10), lev (10), Kabardian (4).
Старый 15.12.2011, 15:39   #36
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за инфу.
А вы точно уверены что все именно так и происходит ?
Откуда информация ?
Вот здесь
Join 1001 loops
Join 1,28 seconds
смоделирован этот случай. Только постоянная табличка по числу записей отличается InventTrans
Все же получилось не 7 секунд а 1,28. Хотя это почти одно и то же по порядку величины.
Старый 15.12.2011, 15:40   #37
kashperuk
Что-то кстати у меня InMemory совсем плохи - то ли диск плохой, то ли их что-то испортили в 6.0
40000 я так и не дождался, а для 10000 результаты ниже:
Время заполнения данными: 8.24
Кол-во записей: 10001
Join: 655.03
While select: 0.48
Кто-то может попробовать у себя на АХ 2012?
Старый 15.12.2011, 16:11   #38
fed is offline
fed
Аватар для fed
Спасибо за инфу.
Откуда информация ?
Ну я просто тупо трассировал SQL во время работы класса чтобы понять что тормозит. Оказалось что на сервер уходит запрос по всем строкам salesLines, после чего система надолго зависает. Конечно - все остальное это только предположение, но в нашем конкретном случае на RU6, по крайнее мере НЕКОТОРЫЕ запросы исполнялись таким образом...
временная таблица, оптимизация, полезное, производительность
Как правильно именовать временные таблицы Владимир Максимов DAX: Программирование 22 17.05.2011 21:03
Временные таблицы и их временные файлы AraraT® DAX: Прочие вопросы 6 12.04.2010 00:39
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
