Старый 09.06.2008, 17:12   #1
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
? При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке"
С помощью Поиска повторяющихся данных нашел 2 записи Бизнес-партнер, у которых одинаковый Код организации. В форме "Просмотр дубликатов" Системного задания, предлагается "Слияние записей", но ни ручное, ни автоматическое слияние не позволяется выполнить - выскакивает ошибка:
"Невозможно выполнить слияние записей. Слияний этих двух записей приведет к циклической ссылке."
В справке ничего об этой "циклической ссылке" не нашел - какие требования к тому, чтобы ее избежать?
Заранее благодарю.
Старый 09.06.2008, 20:06   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно одна запись родитель другой или еще что-то в этом роде? Другие записи сливаются нормально?
Старый 11.06.2008, 08:50   #3
Bakai Madybaev
Оказывается в одной записи другая значилась Родительской компанией.
Спасибо за внимание.
Старый 20.12.2011, 12:02   #4
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Я вообще не могу найти, где можно сделать слияние. Просмотр дубликатов есть, как сделать слияние? Может где-то галочку поставить? Подскажите, плииз, если знаете.
Старый 20.12.2011, 12:31   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите картинку
Старый 20.12.2011, 12:46   #6
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Ага, спасибо.) Но у меня этой кнопки нет. Что нужно сделать, чтобы она появилась?
Старый 20.12.2011, 13:06   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скриншот в студию, пожалуйста.
Старый 20.12.2011, 13:12   #8
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Старый 20.12.2011, 13:23   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Диалог слияния доступен только для стандартных сущностей вроде лид/контакт/компания. Чтобы получить мёрж для кастомных - прийдётся писать свой кастомный диалог.
За это сообщение автора поблагодарили: Berger (1).
Старый 20.12.2011, 15:04   #10
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Как это сделать?
Старый 20.12.2011, 15:11   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сильверлайт, HTML, JavaScript, студия - всё что вам надо.
Смотрите SDK - там немало самплов.
Старый 20.12.2011, 22:59   #12
Артем Enot Грунин
Вообще я бы сказал, что задача слияния слишком нетривиальная для новичка! Не уверен, что сам бы за такое взялся, если бы решить задачу нужно было в общем виде.
Идея ясна - получить метаданные по связям объекта, пройтись запросами по каждой связи, чтобы получить идентификаторы всех связанных объектов, потом вызвать запрос на расторжение всех этих связей и создание новых с нужной нам записью... Причем все это желательно сделать в одной транзакции, чтобы можно было откатиться назад в случае возникновения какой-либо ошибки. Я думаю кого угодно по пути посетит мысль: "на кой черт это надо?!". Системный механизм, я думаю, мухлюет и использует для этого SQL.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Ошибка "Trust for Delegation" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
