Старый 19.12.2011, 18:33   #1
alexkrut is offline
alexkrut
Переопределение методов у FormDataSource созданного в классе
Есть класс, который создает форму, добавляет контролы, создает и прикручивает к ним датасорс. Как у этого датасорса переопределить методы active(), init() и т. д. ?
Старый 19.12.2011, 20:57   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Такого инструмента нет.
Возможно, если создавать программно форму в дереве АОТ, то это может получиться...
Старый 19.12.2011, 21:05   #3
alexkrut is offline
alexkrut
Не думаю
Подобный функционал есть для контролов, должен скорее всего быть и для датасорсов. Вообще проблему можно было решить наследованием от FormDataSource и переопределением методов там, но такое наследование запрещено разработчиками axapta: (
Старый 19.12.2011, 21:26   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Быть может проблему проще решить, накидав форму в АОТ. А контролы скрывать или показывать в зависимости от условий. Это как-то более "по-аксаптовски"...
Старый 19.12.2011, 21:41   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от alexkrut Посмотреть сообщение
какая версия аксапты?
Посмотрел в AX2009 RU5 у класса FormDataSourse есть и метод active() и метод init() и пр.
static void Job27(Args _args)
    FormDataSource  fds;
    fds.active();
    fds.init();
    fds.validateWrite();
    fds.write();
    fds.validateDelete();
    fds.delete();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.12.2011, 21:42   #6
alexkrut is offline
alexkrut
Использовать АОТ не хотелось бы, потому что форм много, и они примерно одинаковые. Слишком много кода приходится копипастить из формы в форму, изменения минимальны. Да и best practices опять же.
Старый 19.12.2011, 21:47   #7
alexkrut is offline
alexkrut
Вам слово переопределить говорит о чем - нибудь? Мне не не нужны методы в чистом виде, мне нужно дописать туда свой код до и после super();.
Старый 19.12.2011, 22:38   #8
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Используйте одну форму и семейство классов для управления ею, посмотрите, как работают формы шапок журналов, посмотрите, как работает форма итогов по закупкам в 2009-й (там датасорс в дизайне формы - по таблице Common).
Старый 19.12.2011, 23:40   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ага, не сразу заметил слово "переопределить" в Вашем первом сообщении, простите великодушно
Если я правильно понимаю, то вы делаете программируемую форму (ну т.е. форма создается из кода), так? Если да, то:
1. Все, что нужно сделать при инициализации формы можно сделать в том месте (наверное классе) откуда Вы эту форму создаете.
2. Все методы датасорса формы, можно перекрыть на самой таблице (например, write, update, insert, delete, validateWrite, validateDelete, изменения по полям можно отлавливать в методе modifiedField()). И уже на таблице выполнять какие либо бизнес требования. Если эти требования специфичны для Вашей форме, добавьте параметр на входе.
Вообще конечно какой то немного извращенный способ создания формы. Может вы опишите какую цель преследуете? Возможно её можно решить как то иначе (проще).
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 20.12.2011 в 00:25.
Старый 20.12.2011, 01:28   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
никак
Старый 22.12.2011, 11:56   #11
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
В AX2012 можно унаследоваться от FormObjectSetNotify, перекрыть методы onActive/onRefresh и после создания датасорса:
formDS.addNotifyHandler(this);
Насчет AX2009 не уверен.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Последний раз редактировалось shogel; 22.12.2011 в 11:59.
Старый 22.12.2011, 15:57   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Вы не могли бы дать ссылку на соответствующую статью best practices, которая призывает создавать форым из класса? Ну, или на ту статью, которая показалась Вам соответствующей данному случаю?
А вообще-то, присоединяюсь к вопросу lev. Может, Вы все-таки опишите саму задачу, а не выбранный Вами способ ее решения? Просто подобный способ решения противоречит стандартной идеологии Axapta.
Старый 22.12.2011, 19:32   #13
Best Practice не в том, чтобы создавать формы из класса, а в том, чтобы не умножать сущности без необходимости и не пользоваться пунктом "Дублировать" контекстного меню в AOT. В некоторых случаях без создания форм на лету не обойтись - посмотрите на тот же конфигуратор продукции и класс PBABuildForm.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), alexkrut (1).
Старый 22.12.2011, 20:48   #14
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Может быть, человек столкнулся с тем, что кто-то до него, на этом месте работы строил формы программно. Написано куча кода. И сейчас просят "кое-что отшлифовать". И без указанных выше переопределения методов в решении задачи не обойтись.Что делать? Переписывать все с нуля? Объяснить заказчику, что это фактически перекодирование проекта, которое займет уйму времени? Если так, то ситуация не самая приятная.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 23.12.2011, 10:38   #15
Владимир Максимов
Ребята, может, мы все-таки сначала послушаем "начальника транспортного цеха"? В смысле, автора темы.
Понятно, что ситуации бывают разные. Однако очевидно, что в Axapta форма - это не класс. Следовательно субклассирование невозможно, а все "обходные маневры" - это уже крайний случай, когда по другому не обойтись. Точнее, когда это "стоит дешевле", чем дублирование формы.
Вопрос в том, а действительно ли в данной конкретной задаче по другому не обойтись? Или автор просто по неопытности пытается применить к Axapta навыки, полученные в других языках программирования?
Старый 27.12.2011, 08:44   #16
alexkrut is offline
alexkrut
По просьбам трудящихся
Про задачу.
На работе автоматизируем один из отделов предприятия. Отдел занимается документами. Документы эти на 70-80 процентов похожи. Формы уже есть. Создавались в AOT. В формах соответственно 70-80 процентов повторяющегося кода. Если кто-то вдруг не понимает зачем нужно избавляться от повторения кода - книжка по рефакторингу вам в помощь.
Про ответы.
А никто и не предлагал считать форму классом. Нужен класс, который рисует форму. И наследование уже от него, а не от созданной им формы.
Далеко не все. Нам нужен полноценный датасорс, у которого перекрыты нужные нам методы.
Спасибо, ваши ответы пока самые вменяемые здесь!
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (-2).
Старый 27.12.2011, 09:58   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Я имел ввиду все методы работающие с данными. Методы отвечающие за работу DataSource на форме (active(), reread(), refresh() и т.д. и т.п.) понятное дело перекрываются только у DataSource на форме.
Про задачу.
Думаю для примера можно посмотреть как реализованы формы и их отображение у складских журналов (InventJournalTable): перенос, проводка, прибыль\убыток. Там тоже формы по каждому типу журнала на 70-80% одинаковы, но есть нюансы, которые разруливаются через семейство классов JournalFormTable (а точнее его наследник InventJournalFormTable) - это шапка журнала, и семейство классов JournalFormTrans (а точнее его наследник InventJournalFormTrans, у него тоже есть наследники, но думаю разберетесь) - это строки журналов.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: alexkrut (1).
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
