Старый 03.01.2012, 15:18   #1
mistah is offline
mistah
перенос базы на другой сервер + апгрейд (с 3.0 до 2011)
товарищи!
вопрос)
есть сервер1 - на нем установлена crm 3.0 с кучей данных
есть сервер2 - на нем стоит CRM2011 с кучей кастомных настроек, бизнес-процессов, форм и тд
вопрос - можно ли, и если да, то как правильно это сделать, перенести данные из CRM 3.0 на CRM 2011 с сохранением настроек последней?
можно ли апргрейдить 3.0 до 4.0, потом до 2011, а потом импортировать настройки из CRM 2011 с сервера2?
подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм)
или грамотный ресурс по теме.
спасибо!
Последний раз редактировалось mistah; 03.01.2012 в 15:44.
Старый 03.01.2012, 17:31   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Вот, что советует майкрософт
http://support.microsoft.com/kb/2568685, сначала на 4ку, потом 2011
Старый 03.01.2012, 20:37   #3
mistah is offline
mistah
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Bondonello, спасибо, с переходом по частям ясно, я непонятно написал просто)
основной вопрос в переносе настроек с существующей базы 2011 на ту, которая сейчас 3.0, потом будет 4.0, а потом другой базой 2011
Старый 03.01.2012, 20:39   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
Bondonello, с переходом по частям ясно.
основной вопрос в переносе настроек с существующей базы 2011 на ту, которая сейчас 3.0, потом будет 4.0, а потом другой базой 2011)
дело не в базе 2011 а в solution, сначала сделайте поэтапный переход с 3 -> 4 -> 2011, а потом переносите свои наработки/solution с предыдущей 2011 на новую
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 03.01.2012, 21:02   #5
mistah is offline
mistah
Bondonello, о, то есть это обычное дело) я думал может какие камни под водой там или что-нибудь ещё есть.
круто, спасибо) буду пробовать
Старый 03.01.2012, 22:03   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Не всегда так просто, конечно же. Пробуйте, если будут косяки/проблемы - будет повод снова задавать вопросы
CRM при переносе базы на другой комп nsoft Dynamics CRM: Администрирование 2 21.03.2011 09:07
Перенос баз на другой сервер CRM 4.0 aloha Dynamics CRM: Администрирование 23 12.03.2009 12:54
Ткните носом. Перенос баз на другой SQL. CRM 3.0. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 3 10.10.2008 16:54
перенос CRM3,0 с одного сервера на другой gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 2 05.06.2008 10:08
перенос базы CRM3 на другой комп. Maxim74 Dynamics CRM: Администрирование 0 25.05.2006 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
