Старый 11.01.2012, 21:34   #1
Favor82 is offline
Favor82
Не видно товара в аксапте, в БД он есть
Подскажите как восстановить товар, который не виден в номенклатуре товаров в аксапте. Везде он есть, в прайсах есть, при закупке есть, в отчетности есть, а в карте товаров нет (таблица inventtable)
Захожу в СКЛ inventtable он там есть. В чем может быть дело.
заранее спасибо..
Старый 11.01.2012, 21:43   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
В справочнике номенклатур он может быть не виден из-за того, что форма этого справочника построена не на одной таблице InventTable, а на нескольких датасоурсах, связанных между собой. Необходимо, чтобы этот товар лежал не только в inventtable, но и в inventtablemodule по всем трем типам(закупка, склад, заказ) и еще желательно в inventlocation.. (не помню дальше).
Проще говоря, заберитесь в датасоурс-ы формы Inventtable, определите все таблицы, которые там присутствуют и проверьте, чтобы в них ваш товар присутствовал.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 11.01.2012, 23:45   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
InventItemLocation
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 12.01.2012, 00:07   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Добавлю. Как правило, при копировании данных из одной базы в другую, различаются записи в InventDim со всеми пустыми значениями аналитик. По умолчанию это AllBlank, но в некоторых компаниях это может быть значение из номерной серии. Рекомендую проверить данные в таблице InventItemLocation по InventDimId.
Пока редактировал, lev опередил
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 12.01.2012 в 00:08. Причина: lev опередил ;)
Старый 12.01.2012, 10:01   #5
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Еще нужно проверить InventItemInventSetup. Там эта номенклатура тоже должна быть.
Старый 12.01.2012, 10:21   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
В какой версии аксапты на форме номенклатур таблица InventItemInventSetup начала джойнится к InventTable?
Старый 12.01.2012, 12:42   #7
lugachy is offline
lugachy
Еще полезно будет запустить проверку целостности данных для справочника номенклатуры, в режиме коррекции ошибок
Старый 12.01.2012, 12:57   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По-моему в АХ 2009
Старый 12.01.2012, 13:10   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
По-моему в АХ 2009
Да, сама таблица появилась именно в AX2009, но разве она присутствует в запросе на форме номенклатур? Evgeniy_R, какая у вас версия application?
Старый 12.01.2012, 16:33   #10
Evgeniy_R
Системы под рукой сейчас нет, сказать версию приложения не могу. А так да - AX2009.
Недавно нужно было натсроить группу определений для импорта справочника номенклатур. Так вот по-моему эта табличка InventItenInventSetup тоже требовала наличия записи, для того, чтобы потом на форме можно было все лицезреть...
Старый 13.01.2012, 11:52   #11
doro162 is offline
doro162
Благодарю за помощь, небыло записи товара в INVENTITEMLOCATION
Старый 13.01.2012, 12:08   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Нет, эта таблица не джойниться на форме InventTable. Она вызывается через кнопку "Настройки", дальше пункт "Параметры заказа по умолчанию". И вот на форме "Параметры заказа по умолчанию" отображаются три Таблицы:
  1. уже упомянутая InventItemInventSetup
  2. + InventItemPurchSetup
  3. + InventItemSalesSetup
Думаю по названиям таблиц понятно для каких модулей в них заносятся параметры по умолчанию по номенклатуре.
С Уважением,
Елизаров Артем
Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций? Кирилл DAX: Программирование 9 09.04.2009 16:50
Замена товара - как сделать раздвоение Zabr DAX: Функционал 3 01.07.2005 21:27
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Есть ли в аксапте персистент-объекты? (типа жабовских) ATimTim DAX: Программирование 3 22.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
