24.01.2004, 21:48 | #21 |
SAP
Позволю себе изменить порядок вопросов (и ответов).
Изначально опубликовано Елена Сысовская
для чего сделана номенклатура типа услуга? Пример - Компания продает услуги (или и товары и услуги). - в модуль покупатели заводим контрагентов - в модуле склад заводим номенклатурные группы (виды услуг) и карточки услуг для отражения аналитики операций с контрагентами - в модуле Заказы заводим по договорам или фактам сделок с покупателями карточки заказов - в строках Заказов указываем суть сделок (услуги, стоимость, количество в соответствующих единицах измерения). Далее, в обработке заказа есть определенная специфика по сравнению с продажей товаров: 1) проводка Delivery Note (в терминах аксапты – сборочной накладной) отражает факт оказания/совершения услуги 2) проводка Invoice (в терминах аксапты – накладной) отражает факт возникновения дебиторской задолжности 3) расход услуги со склада вещь виртуальная, т.к. услуги хоть и продаются аналогично товарам, но в отличие от них не хранятся, поэтому смысл складкой операции расхода в этом случае состоит в фиксации исторического факта «расхода услуги» 4) система при продаже товаров автоматически делает проводку по списанию себестоимости. Списание себестоимости услуг выполняется только при включении параметра, т.к. не вся функциональность складского модуля по формированию себестоимости в партиях расхода применима к услугам (например, стандартную/плановую можно использовать, а ФИФО/ЛИФО - бессмысленно). Цитата:
если это услуги, оказываемые и продаваемые на сторону, то ... почему это не спецификации? Все Items номенклатурного справочника делятся на товары/услуги/спецификации. Хотя, карточки перечисленных видов номенклатуры заводятся и хранятся в одном справочнике, но функциональность системы обрабатывает их по-разному. Цитата:
зачем закрывать склад по номенклатуре типа услуга? Закрытие склада - это процедура калькуляции себестоимости, а как писал выше, в ряде случаев в системе имеет смысл вести учет себестоимости проданных услуг по методу стандартной себестоимости. |
26.01.2004, 09:43 | #22 |
Изначально опубликовано Тимур
Не могу согласиться. Накладные расходы по строке/заказу изменяют как стоимость приобретаемого МПЗ, так и увеличивают кредиторскую задолженность. Надо только правильно настроить разноску.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
26.01.2004, 10:23 | #23 |
Аксакал в отставке
Перед поставщиком.
Понятно, что если транспортные услуги оказывает третье лицо, то такой вариант не подойдет.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
26.01.2004, 11:41 | #24 |
Изначально опубликовано Pavel
Не нужно искать сложное в простом... Закрытие склада - это процедура калькуляции себестоимости... 1. закрытия склада, там несколько целей - и пересчет дехронологизированных операций, и расчета себестоимости по указанной модели, и самое главное - формирование итогов для сокращения периода пересчета. 2. По поводу стандартной себестоимости - там тоже своих нюансов много, я бы не стала давать однозначные советы. Более того, именно для услуг эта схема подходит меньше всего. Вряд ли транспортные затраты, упаковочные материал, услуги таможенного брокера учитывать по этой схеме. Перепродажу электричества, услуг связи - такие операции можно проводить по стандартной себестоимости, фактуровку счетов делать до закрытия склада. Вообще там ниже было несколько моих постингов, цель которых - предупредить повторы в разных вариантах общеизвестных фактов и сдвинуться в сторону нетривиальных. Другими словами, вопрос меняется - как корректно учитывать услуги в аксапте? прямые и косвенные затраты, работу субподрядчиков в том числе. То есть выработать общие рекомендации. Как мне кажется, косвенные проиводственные запасы нормально ложатся через модель проектов ( можно сразу проводку Дт (20) Проект Кт Поставщик (60), или Дт (20) Проект Кт ТранзСчетЗатрат, а потом через накладные Дт ТранзСчетЗатрат Кт Поставщик (60)). Прямые затраты - через спецификации. Покупка косвенных затрат типа услуга - через накладные (если услуга не нужна в складском учете) или через PO, если нужна (включаются в спецификации). ???
26.01.2004, 11:56 | #25 |
Аксакал в отставке
Елена.
А что Вы относите к косвенным производственным затратам, которые предлагаете учитывать через Проекты?
26.01.2004, 13:47 | #26 |
Косвенные затраты - затраты, которые нельзя напрямую отнести на себестоимость каждого конкретного продукта, выпускаемого предприятием: накладные расходы на материал, производственные накладные расходы, административные и торговые накладные расходы.
Для меня это затраты, накапливаемые на производственных счетах затрат, кроме сырья, материалов и услуг производственного характера, ключаемых в спецификации. Можно конечно нормировать затраты и вносить в спецификация все - и энергоресурсы, и услуги вспомогательных произвзодств, и общепроизводственные. Но я не рассматриваю этот вариант, хотя и реализовывала его. Общехозяйственные и коммерческие обычно не нормируются на единицу выпуска. По услугам вспомогательных производств необходимо учитывать цикличные распределения стоимости их услуг и продукции, (для водокачки требуется электричество, для электричества - вода) и наличие товарной продукции в этих производствах. Общепроизводственные затраты тоже часто относятся на товарную продукцию. Задача перестает быть простой. Я бы не хотела разворачивать эту тему.
26.01.2004, 14:48 | #27 |
Аксакал в отставке
Елена.
Честно говоря не вижу смысла (исходя из того, что Вы написали) использовать функциональность модуля "Проекты". То, что не поддается нормированию можно соотносить на производственные затраты теми же журналами ГК или прочими журналами (например накладных) с использованием аналитик.
26.01.2004, 15:51 | #28 |
смысл виден, если проанализировать возможности модуля Проекты.
очевидно, он чем-то отличается по своим возможностям от журнала ГК Я считаю, что после логистики этот модуль - вторая причина полюбить аксапту. рекомендую обратиться к документации - весьма путево написана а потом можно пропробовать трудоустроится к Mazzy (ой, о великих в суе...) он этот модуль, видимо, уважает
26.01.2004, 16:06 | #29 |
Аксакал в отставке
Спасибо за советы.
Только ответ в стиле "не скажу зачем, но нам так лучше" не может рассматриваться как аргумент в дискуссии.
01.02.2004, 23:17 | #30 |
...1. правильно ли я понимаю, что необходимость учету номенклатуры типа услуга на складе исходит из того, что модули mrp обращаются к таблицам складских проводок для планирования (например, там видно сколько уже запланировано купить услуг)... Цитата:
...2. правильно ли я понимаю, что - услуги, относимые на косвенные проивзсодтвенные затраты лучше учитывать через модуль проектов... - либо путем нормирования и включения в с/с изделия основного производства (например, подстанция, генерирующая электроэнергию; цех, производящий пар, используемый в основном производстве; цех, перерабатывающий сырье). - либо в конце месяца по факту путем распределения пропорционально какому-нибудь показателю (типа трудозатрат). В первом случае затраты лучше собирать как прямые для ВОМов типа полуфабрикатов собственного производства. Во втором случае затраты м.б. удобней собирать через проекты. Дело в том, что финансовый результат проекта нельзя подхватить производственным заказом автоматически. Но затраты в проектах собирать удобно. Цитата:
...- услуги, относимые на прямые затраты - через покупку номенклатуры типа услуга... Цитата:
...- услуги, относимые на непроизводственые затраты - через учет накладных без номенклатуры... ...Примерно так я себе представляю эту кухню.
С уважением, glibs® |
01.02.2004, 23:36 | #31 |
Да, со всем согласна. Расчетом потребности в валюте никогда почему то не пользовалась, поэтому не обращаю внимания. Но, думаю, это надо учитывать. Спасибо!
Теги |
закрытие склада, как правильно, номенклатура, услуга |
Опции просмотра | |
