Старый 14.02.2012, 11:53   #161
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Еще одно пожелание - сделать связь между строкой корректирующей накладной на услуги custInvoiceLine и корректируемой строкой custInvoiceTrans по Itemid (для чего добавить ItemId в строки custInvoiceLine).
Связь по названию - не совсем верно. Название - это не ключ, а в корректирующих фактурах используется как ключ.
Для одной и той же номенклатуры оно может меняться со временем (убрали запятую, отредактировали опечатку, а корректировка уже не видит связи).
Для разных номенклатур - оно может совпадать.
В общем, много веских причин.
Старый 15.02.2012, 16:38   #162
axalex is offline
axalex
Добрый день.
Кто-нибудь решал проблему массовой печати счетов - фактур в новой форме?
С уважением, Алексей.
Старый 15.02.2012, 17:05   #163
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Добрый день.
А в чем проблема ?
Старый 16.02.2012, 07:18   #164
axalex is offline
axalex
Понял, что проблемы нет как таковой. Извиняюсь.
Старый 16.02.2012, 09:10   #165
axalex is offline
axalex
У кого-нибудь удачно получилось реализовать создание корректировочной счет - фактуры по цене? (только по цене, количество неизменно)
Спасибо
Старый 16.02.2012, 10:25   #166
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо
Для случая, когда надо реализовать коррекцию НДС - получилось. Но этот случай у нас не используется.
Для случая когда просто надо при помощи CustInvoiceTable / Line скорректировать цену тоже получилось, но с доработками. Суть изменений в том, что при разноске в полученной CustInvoiceTrans в поле Qty всегда попадает отличное от 0 значение и оно затем лезет в корректировочный СФ (хотя количество не менялось). Пришлось писать модификацию, чтобы о него избавиться. Иначе не получалось.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (5), axalex (1).
Старый 16.02.2012, 13:32   #167
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
У автопроизводителей есть практика отзыва а\м из-за неисправности, с публичным извещением об отзыве. Наверное, в МС стоит ввести подобную практику, и после всего написанного выше, посыпать голову пеплом и отозвать свои модификации по корректировочным счетам-фактурам....
Старый 17.02.2012, 19:01   #168
NoProvlem is offline
NoProvlem
Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано:
2. На основании проводок корректировки НДС. В этом случае по сумме
корректировки НДС рассчитывается сумма без НДС и сумма с НДС. Установив
курсор на проводке корректировка налога по кнопке Функции/ Книга продаж/
(покупок), перейдите на форму Обработка счета фактуры, выберите
корректируемую фактуру в поле Фактура группы полей Коррекция.
Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было?
И правильно ли я понимаю по исправлению количества:
Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию.
И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения.
Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества.
Старый 17.02.2012, 19:39   #169
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от NoProvlem Посмотреть сообщение
Частный случай, который говорит о том, насколько непрофессионально выполнена модификация. По ходу всем, кто это делал, было по барабану.Такое ощущение, что у всех "разработчиков" имелось мнение, что оно и так пройдет.Особенно заинтересовала дельта между тем что было, и тем что стало )))). Разработчики??? Вы Сами представляете какой это труд? Почему нельзя было сделать проще : верни все в ноль и сделай как надо.Стандартная возможность - Кредит-нота, Вы о ней знали?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 17.02.2012, 21:14   #170
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Супер-недокументированная фича. Пойти в общий журнал ГК. Создать проводку вида
Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС.
При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка.
Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку:
Д 90* К НомерКлиента.
Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат.
Обращаю внимание, что корр. фактура делается только для скидок и бонусов по договору или дополнению к договору. В частности, корр. фактуру делаем при признании брака, где "дополнением к договору" служит акт на брак от отдела контроля качества.
Однако, 99% случаев изменения цены в практике - это техническая ошибка (влепили не ту цену, что в договоре, или поставили неверный курс, а сама поставка была в порядке по качеству и количеству). Как здесь уже было указано, технические ошибки правим полным сторно, после чего в новой фактуре вручную (!) проставляем номер "версии" в заголовке. Обратим внимание, что номер накладной / фактуры система в этом режиме вытянет новый, никаких возможностей связать новую со старой нам система не предоставляет, хотя по логике российских бюрократов номер надо брать старый и добавлять к нему номер исправления.
Последний раз редактировалось EVGL; 17.02.2012 в 21:33.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), axalex (1), NoProvlem (1).
Старый 17.02.2012, 21:22   #171
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Последний раз редактировалось Daiver; 17.02.2012 в 21:25.
Старый 20.02.2012, 09:28   #172
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Подскажите, пожалуйста, где можно взять слой sl2 Human Resources Management and Payroll (Russia), адаптированный под обновление KB2666787?
Старый 20.02.2012, 14:10   #173
axalex is offline
axalex
Хочу создать корректировочный заказ на покупку например для существующего заказа (следовательно фактуру).
Но если ставишь количество в строках заказа "0", то создать невозможно.Прочитал что как-то через ГК делают, но не разобрался.
То есть дописывать придется?
Старый 21.02.2012, 12:50   #174
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, придется.
Старый 24.02.2012, 10:32   #175
NoProvlem
В данном случае получается, что мы корректируем лишь проводки, на выходе получаем коррфактуру, однако сам заказ никоим образом не меняется? То есть если следует видеть отражение изменений в самом заказе - то надо дорабатывать?
И еще, как видно есть проблема с округлением. В системе идет работа с двумя числами после запятой и округляет она всегда по своему, получается что всюду начинают вылезать копейки, стоит начать корректировать цену.
Старый 24.02.2012, 13:35   #176
EVGL is offline
EVGL
да
Старый 29.02.2012, 07:10   #177
axalex is offline
axalex
to EVGL
У Вас после создания подобной проводки, при отображении и печати фактуры, выходит форма корректировочной счет-фактуры?(при условии что группа Коррекция на форме заполнена). Если да, то в фактуру попадают значения из заказа, как значения ДО корректировки?
Т.к. у меня выходит обычная счет-фактура. Хотел узнать где зайца искать.
Последний раз редактировалось axalex; 29.02.2012 в 07:28.
Старый 29.02.2012, 12:13   #178
EVGL is offline
EVGL
По-моему, там всегда по умолчанию обычная фактура вылезает. Чтобы получить корректировочную, надо сходить в журнал фактур и принудительно напечатать в виде корректировочной.
Старый 29.02.2012, 12:43   #179
axalex is offline
axalex
Если печатать в виде корректировочной через журнал, что я пробовал делать - выходит, только в самой печатной форме не заполняется первичные значения(строчка), которые(ая) корректируется. У Вас так же?, подскажите пожалуйста.
Старый 29.02.2012, 16:27   #180
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У вас скорее всего ссылка на корректируемую накладную некорректно заполнена. Так всегда бывает когда она не находит исходную накладную при печати фактуры.
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
