Старый 29.02.2012, 10:31   #1
vagon is offline
vagon
Производство в Ах 3.0
Здравствуйте!
Может, кто-нибудь знает , есть ли такой отчет, который показывает, потребилась ли номенклатура в узле верхнего уровня? Например, есть винтик, который ручками добавили в отгрузочную накладную узла под названием Рама. Рама входит в узел Кузов. Кузов входит в узел Вагон. На каждый этот узел создано ПЗ. Нужно в отчете показать, сколько винтиков потребили в Вагон.
Старый 29.02.2012, 12:11   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В Ax2009 есть отчет "Сырье в обработке" в разделе "Сальдо". Только там итогов нет, кажется. Кроме того, отчет работает до тех пор, пока пр. заказ не прошел окончательную калькуляцию затрат, в противном случае придется смотреть через общий отчет по складским проводкам. В общем, все как всегда в Аксапте.
Старый 29.02.2012, 13:14   #3
vagon is offline
vagon
По проводкам не отследишь связь, кто кого потребил. И Аксапта у меня 3.0...
Старый 29.02.2012, 13:56   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А производственные заказы у вас как созданы? Как подчинённые? То есть, тип строки Кузов в спецификации производства Вагон - Производство или Номенклатура?
Если сделать тип строки "Производство", то в расчёте стоимости заказа верхнего уровня (из формы производственных заказов, Запросы - Расчёт цены) будет собрано потребление всех уровней.
Старый 29.02.2012, 14:03   #5
vagon is offline
vagon
Тип Производство. Только расчет цены производится по спецификации из картотеки. А при создании ПЗ РУЧКАМИ добавляют номенклатуру, которую ХОТЯТ потребить ( у нас есть такая возможность). Она не включена в стандартную спецификацию, но проходит как потребляемая по ПЗ. И нам надо ее учесть.
Старый 29.02.2012, 14:20   #6
vagon is offline
vagon
Angry
А В РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ В ПЗ СТОИТ ТОЛЬКО НОМЕНКЛАТУРА ПЕРВОГО УРОВНЯ. а У НАС МОЖЕТ БЫТЬ 7 УРОВНЕЙ.
Старый 29.02.2012, 14:34   #7
Maxim Gorbunov
vagon,
Зачем так возмущаться?
В расчёте цены только первый уровень именно потому, что тип строки - Номенклатура. Было бы Производство, было бы больше уровней. А так как вы в процессе создания заказа потребляете уже созданную номенклатуру, расчёт цены и не лезет глубже в историю её появления на вашем складе.
Могу предложить такой вариант. Активируйте партии и смотрите запрос Трассировка (Запасы - Трассировка) в разрезе партий. Там, конечно, суммы по винтикам не будет, но можно будет добраться до всех использованных винтиков. На основе этого запроса можно будет сочинить свой отчёт.
За это сообщение автора поблагодарили: vagon (1).
Старый 29.02.2012, 15:20   #8
vagon is offline
vagon
Да я не возмущаюсь, я грущу. Не могу понять, где этот тип строки Производство. Может, картиночку покажете?
Старый 29.02.2012, 16:22   #9
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
заходите в свою спецификацию, там на номенклатуру типа спецификация смотрите тип строки, там должно быть не "номенклатура" как сейчас у вас, а "производство"
только при этом у вас в сводном планировании не будет создаваться отдельный производственный заказ, а уже когда утверждать будете, тогда и появится
Старый 29.02.2012, 17:25   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от vagon Посмотреть сообщение
Реализовывал подобный анализ, рекурсивный алгоритм, который спускается с верхнего уровня вниз по складским проводкам в привязке к ПЗ. В принципе не сложно, но могут быть нюансы, один из примеров, когда остаются остатки НЗП на начало периода (ваша Рама, например), в ней есть этот винтик, считать, что он потреблен? Вообще какая цель у вас стоит? Для чего все это нужно?
Последний раз редактировалось Bega; 29.02.2012 в 17:27.
Старый 01.03.2012, 10:54   #11
vagon is offline
vagon
Просто руководство хочет знать, действительно ли винтики, купленные у конкретного поставщика, поставлены на конкретную модель вагона.
Старый 01.03.2012, 11:13   #12
vagon is offline
vagon
Может, для меня это единственный вариант, потому что тип Производство меня не устраивает: у нас работает Сводное планированное, налаженное и настроенное.
Старый 01.03.2012, 11:31   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Партии/Серийники на винтиках-шпунтиках и серийник на вагоне.
И в этом случае наверняка нужно поменять процедуру сборки вагона, а именно подачу и комплектацию деталей. То есть сделать их повагонно.
До кучи номера паллет на тележки комплектации.
Последний раз редактировалось Vals; 01.03.2012 в 12:02. Причина: Убрал ОФФ так как не к месту
Старый 01.03.2012, 11:36   #14
vagon is offline
vagon
Не получится. Никто ничего менять не хочет. Серийный номер ставится только на вагон. Партионного учета нет. Вот такая ситуация...
Старый 01.03.2012, 12:31   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если решать эту задачу в том виде как вы ее озвучили, то единственный вариант это вариант озвученный VALS.
Но при этом:
Руководство должно понимать, что если оно желает знать какой винтик куда вошел, то необходимо организовать складской учет таким образом, чтобы в остатках на складе было понятно, из какого ПЗ он образовался. Если лежит два одинаковых изделия – в одном винтики от поставщика 1, в во втором от поставщика 2. То мы должны их отличать. Как в системе, так и в жизни, т.е. кладовщик цеха должен понимать с какими конкретно винтиками он использует изделие.
Предполагаю, что организация такого учета на складе (система тут будет вторична) штука очень дорогостоящая. И если этого не сделать, то ни какая система вам не поможет.
Если руководство понимает это, но все равно желает знать какой винтик куда ушел, то скорее всего его устроит вариант списание винтиков например по ФИФО. Т.е. в жизни винтики будут списываться как получится, в зависимости от того с какой стороны кладовщик к куче с изделиями подойдет, а в учете по ФИФО.
Тогда эту задачу можно пробовать решить через сопоставления по результатам закрытия склада. Такой механизм есть в DAX2009 - называется он Анализатор затрат. В 3-ке его нет, но на сколько я понимаю продублировать его можно и в ней.
Старый 01.03.2012, 12:55   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Я так понимаю автор этого не просил.
Ему надо увидеть тупо список всех материалов которые ушли на изготовление его номенклатуры. Без узлов. Всё разузлованое до материалов.
Сальдо, закрытие склада? Хм... А если вообще суммовой учёт не внедряли? Токо количественный. Где то должно быть что то простое. Просто Ах давно уж нет подрукой.
То что это будет раскручивание InventTrans-а к гадалке не ходи.
Старый 01.03.2012, 13:21   #18
vagon is offline
vagon
Да, Вы правы
Старый 01.03.2012, 13:21   #19
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Автор просил вот это:
"Просто руководство хочет знать, действительно ли винтики, купленные у конкретного поставщика, поставлены на конкретную модель вагона."
Неа - ему нужно увидеть материалы в разрезе поставщиков, партий т.е.
Вопрос к автору зачем? Контроль качества?
Если да, то только организовав сначала работу склада, а потом уже отразить это в системе через складские аналитики.
Старый 01.03.2012, 13:40   #20
vagon is offline
vagon
У предприятия трудности, нужен дополнительный контроль именно сейчас.
производственный заказ, производство, цепочка комплектующих
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью Alexius DAX: Прочие вопросы 6 07.10.2009 15:31
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
