Старый 07.03.2012, 11:17   #1
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Изменение свойства таблиц
Добрый день.
При изменении структуры таблицы, информация о пользователе, который менял сохранятся в Change By. А возможно ли как-нибудь отследить, кто изменял свойство полей таблиц?
DAX4.0
Старый 07.03.2012, 11:21   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Информации по каждому отдельно полю нет
Если изменилось хотя бы одно свойство одного поля, фиксируется изменение таблицы.
Старый 07.03.2012, 11:52   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Боюсь что просто это сделать не удастся. Вот здесь есть несколько идей о том как это можно реализовать how to monitor changes on tables automatically
Старый 07.03.2012, 11:55   #4
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
допустим в InventSum поле PostedQty изменили свойство AllowEdit на Yes. факт изменения то не попадает в ChangeBy. а мне надо узнать кто это сделал
Старый 07.03.2012, 12:03   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Используйте контроль версий например TFS, сможете отслеживать все изменения объектов
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 07.03.2012, 12:08   #6
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
На самом деле не совсем "нельзя узнать". Можно узнать кто последний... Так что я тоже придерживаюсь мнения, что лучше использовать систему контроля версий.
Информация о создании и последнем изменении объектов из перечислимого типа UtilElementType (на каждом слое отдельно) хранится в системных таблицах UtilElements и UtilIdElements.
Т.е. информацию о последней модификации поля на верхнем слое можно получить, например, так:
    select firstonly utilIdElements
        order by utilLevel desc
        where utilIdElements.recordType == UtilElementType::TableField &&
              utilIdElements.parentId   == tablenum(Table) &&
              utilIdElements.Id         == fieldnum(Table, Field); // или utilIdElements.Name == fieldstr(Table, Field);
Только последний не обязательно виноват в изменении какого-то конкретното свойства. Может он просто мимо проходил )
P.S. На таблице UtilIdElements есть уникальные индексы [recordType, parentId, name, utilLevel] и [recordType, parentId, id, utilLevel]. На таблице UtilElements, соответственно, первый указанный индекс.
За это сообщение автора поблагодарили: sable102 (1).
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
изменение свойства mandatory у поля формы tolstjak DAX: Программирование 2 23.11.2010 13:35
Свойства элемента управления в отладчике. Logger DAX: Программирование 10 01.10.2009 12:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Проблема импортации таблиц lm DAX: Программирование 6 08.02.2002 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
