Старый 19.03.2012, 16:23   #1
mistah is offline
mistah
CRM 2011, отношения
товарищи!
имеется достаточно примитивный вопрос, но никак не могу понять, что к чему, подскажите, пожалуйста
есть 2 сущности: А и Б, отношение N:1
в сущности Б есть связанные сущности А (слева в Связанных)
(на скришоте - в форме сущности Б связанные сущности А)
как удалить эту связь, не удаляя при этом сущности А?
тип отношений ссылочный, стандартный
спасибо!
Миниатюры
Старый 19.03.2012, 16:38   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Перейти на карточку А, там (если есть на форме) найти связь с Б и очистить. Либо сделать тоже самое другим методом.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 21.03.2012, 02:31   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При этом вы только удалите ссылку в панели навигации, но не саму связь. Если нужно удалить именно связь - отношение между объектами, тогда нужно:
1. Удалить ссылку связанного объекта с формы второго объекта
2. Опубликовать изменения
3. Зайти в настройки объекта и удалить связь.
Связанные объекты при этом выживут.
Старый 22.03.2012, 11:43   #4
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Можно еще открыть связь и в разделе "Элемент области переходов для основной сущности" в поле "Парметры отображения" выбрать "Не отображать".
Но, опять же, это только настройки отображения связи. Если связь не нужна - удаляйте.
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
