Старый 17.03.2012, 11:04   #201
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Это Microsoft не доделал?
Скорее просто формально подошли к реализации, повесив подразделение на грузоотправителя, вместо создания новой сущности.
Тот же грузоотправитель даже по соответствующему постановлению не указывается в счетах на предоплату. Кроме того, грузоотправитель вообще может быть не подразделением нашей фирмы (например, логистическая компания, работающая с нашим товаром на аутсорсе). В общем, использовать для суффикса в номере счета-фактуры грузоотправителя это большая натяжка.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (2).
Старый 17.03.2012, 12:30   #202
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Согласен, давно нужна нормальная отдельная сущность для обособленных подразделений. И не только для признака в фактурах.
Ivanhoe as is..
Старый 21.03.2012, 14:13   #203
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Март уже заканчивается. Обновления похоже нет.
Или я неправильно ищу ?
Старый 21.03.2012, 15:40   #204
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
"AX2009: формирование в новых форматах оригинальных и корректирующих фактур, книг продаж и покупок, журнала фактур"
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...2/3478557.aspx
Старый 21.03.2012, 18:02   #205
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Спасибо, но речь шла о дополнении, которое планировалось к выпуску в марте. Например, сейчас в Аксапте нет исправительных счетов фактур. Грозят их с 1-го апреля обязательными сделать.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 23.03.2012, 09:35   #206
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ого !
Тихонько так выпустили 8-й роллап.
http://blogs.technet.com/b/dynamicsa...-2009-sp1.aspx
Интересно туда обновление по фактурам вошло ?
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 23.03.2012, 09:43   #207
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
См. также dynamics-community.at: Rollup Update 8 für Dynamics AX 2009 SP1 verfügbar
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 26.03.2012, 20:37   #208
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А вот и обновление: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...6/3488611.aspx
Ставится на RU-8.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Logger (1).
Старый 26.03.2012, 23:45   #209
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Интересно, а почему это обновление в виде xpo-файла, а не через обновлятель слоев.
Чтобы и на RU7 ставилось?
Старый 27.03.2012, 02:20   #210
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ага, и поэтому написано "Обновление должно устанавливаться на AX2009 Hotfix Rollup 8"
Старый 27.03.2012, 07:29   #211
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Что-то я не понял, внутри крайнего исправления (xpo в котором), непосредственно по исправительным фактурам дополнение? или общее? (не понятным языком написано)
Старый 27.03.2012, 09:14   #212
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Скорее всего просто для скорости так сделали. Так быстрее.
Старый 27.03.2012, 09:48   #213
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
В архиве консолидированный проект, включающий объекты по всем выпускам по корректирующим счетам-фактурам. Обновление через "обновлятель слоев" будет опубликовано чуть позже.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Logger (5), iCloud (2).
Старый 27.03.2012, 18:39   #214
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
можно уточнить сроки по обновлению обновления?
а включаешь - не работает
Старый 31.03.2012, 09:06   #215
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Обновление опубликовано на Partner Source/Customer Source: https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...;en-us;2677302
Старый 04.04.2012, 11:40   #216
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Это обновление перекрывает все ранее вышедшие обновления?
(Включает ли оно обновление по исправительным фактурам?)
Старый 04.04.2012, 22:08   #217
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну, с первыми ошибками вас:
1) Исправительная фактура затирает номер и дату платежного документа исходной.
2) Исправительная накладная "с произвольным текстом" получает номер из номерной серии корректировочных накладных, в то время как при отсутствии номерной отдельной серии было бы логичнее взять номер из "Исправительная накладная заказа на продажу".
3) При печати исправленной фактуры, цена которой была поправлена с помощью "Проводки корректировки НДС", в ней затирается код ЕИ и цена, если вывод идет в Excel (в который мы уже успели инвестировать в свое время 2 дня работы благодаря Microsoft). Все из-за пассажа
            if (conpeek(mapEnumerator.currentKey(), 3) != FactureLineType_RU::InvoiceLine)
                mapValue.insert(#UnitId,    #ScorecardMissing);
                mapValue.insert(#UnitName,  #ScorecardMissing);
                mapValue.insert(#Qty,       #ScorecardMissing);
                mapValue.insert(#Price,     #ScorecardMissing);
в \Classes\CustVendFactureToExcel_RU\buildTransMap.
Тут надо добавить, что метод вывода фактуры по умолчанию опять стала AX вместо Excel.
4) Исправительная накладная заказа на продажу вытягивает номера ваучеров из корректирующей накладной/кредит-ноты заказа на продажу. Если последняя установлена в режиме "наследования", разноска накрывается. Другими словами, для исправительных накладных не предусмотрели наследования номеров операции из номера документа.
Последний раз редактировалось EVGL; 04.04.2012 в 23:17.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5).
Старый 04.04.2012, 22:55   #218
EVGL is offline
EVGL
Совет коллегам: на мой взгляд, единственный способ отразить исправление цены (наиболее частый случай ошибки) штатными средствами, который не вызовет мигрени и нервного истощения специалистов отдела продаж - это исправление в 2 приема "по-польски":
1) Создать кредит-ноту на исходное количество с минусом с исходной ценой. Провести как исправление.
2) Создать кредит-ноту на исходное количество с плюсом с правильной ценой. Провести как исправление исходной фактуры.
Когда я увидел, что этот режим работает, я растрогался почти до слез.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5), NSvetik (0).
Старый 05.04.2012, 11:10   #219
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Мы тоже так сделали. Таким способом работать намного удобнее.
Описал вот тут :
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
заодно исправлена проблема с группировкой, описанная тут :
(при работе по, как вы написал "польскому" варианту она может возникать, но нечасто).
P.S.
Все примеры даны еще без учета последних обновлений по исправительным счетам фактурам. Мы их еще не подняли.
Старый 06.04.2012, 02:31   #220
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Точно с такой же проблемой столкнулся В поле CustInvoiceTrans.RefAdjustedInvoiceTrans_RU попадают не верные RecId...
То что касается производительности. Индекс по полю CustInvoiceTrans.RefAdjustedInvoiceTrans_RU не помог...
Подниму еще раз...
В последнем хотфиксе (исправительные фактуры, который проектом xpo) запрос для заполнения ссылки переделали - проблема производительности похоже больше не актуальна. Из него выкинули связь с SalesParm*** и оставили прямое условие RefAdjustedInvoiceTrans_RU = 0 (это в методе CustVendInvoiceTrans::queryCorrectedTrans_RU())
То есть, после выполнения запроса
update_recordSet custInvoiceJour
    setting RefOriginalInvoice_RU = custInvoiceJour.RecId
    where
        custInvoiceJour.RefOriginalInvoice_RU == 0
не будет выбираться вообще ничего!
А если такой запрос не выполнялся, то будет выбираться исходная накладная (самая первая в цепочке), что тоже не совсем корректно для корректировочных документов. Для исправительных это смысл имеет, но видимо разработчики поленились писать дополнительную логику в зависимости от указанного типа корректировка-исправление и оставили выбор корректируемой строки на откуп пользователю...
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
