Старый 28.03.2012, 10:18   #1
absurdperson is offline
absurdperson
CRM 4 и JavaScript
Задача такого плана: имеется пользовательская сущность (new_request), связанная связью Многие-к-Одному с сущностями Бизнес-партнёр и Контакты. В этой сущности есть лукапы для выбора Бизнес-партнёра и Контакта. Суть в следующем: после выбора Бизнес-партнёра, в лукапе Контактов необходимо отобразить список Контактов, непосредственно связанных с выбранным ранее Бизнес-партнёром, а по умолчанию там отображён список всех сохранённых в базе Контактов, что совсем неудобно. К тому же, после выбора Контактов желательно, чтобы автоматически заполнились дополнительные поля Электронная почта и Телефон, указанные в выбранном Контакте, но это позже. Думаю, если решу первую часть задачи, то решать вторую часть будет уже проще.
Самый оптимальный способ реализации по моему мнению - это использование JavaScript. Проблема в том, что с ним Я совершенно не знаком. К тому же проблема осложняется отсутствием компилятора, поэтому не совсем ясно, где же именно у меня ошибка и вообще, верным ли является мой код. Покопавшись в сущностях, атрибутах и связях нашёл атрибут parentcustomerid в сущности contact. Судя по всему, в нём помещаются идентификаторы Контактов, которые привязаны пользователем к Бизнес-партнёрам. Описав задачу на бумаге пришёл к серии выводов:
1) Мне необходимо получить значение account.accountid из моего лукапа, в котором выбирается Бизнес-партнёр (в моей сущности он называется new_accountid);
2) Затем нужно получить значение contact.parentcustomerid, который должен совпадать с account.accountid;
3) Скрыть записи из списка выбора лукапа контактов, при условии, что contact.parentcustomerid != new_request.new.accountid
Изучив кое-какие обучающие материалы в инете, Я так и не нашёл толкового кода, который бы работал с CRM 4. Почему-то не работает даже простейший вариант, в котором запоминается значение из лукапа, взятый с mmcrm.ru:
var lookup = crmForm.all.<имя_лукап_поля>.DataValue;
if (lookup[0] != null) {
var theText = lookup[0].name;
При выполнении этого скрипта появляется вот такое сообщение:
Подскажите хотя бы с чего мне начать и куда двигать, а то весь проект на этом месте застопорился. И какова вообще структура JavaScript-кода, предназначенного для кастомизации.
PS Важно это или нет, но добавлю, что весь код пишу в самой CRM на событии onChange
Старый 28.03.2012, 10:45   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Здравствуйте!
У Вас на самом деле две разные задачи.
Первая - сделать фильтрацию лукапа. Информации и вариантов по этой теме много. Тем самым сделаете что будут отображаться только те контакты, которые относятся к выбранному бизнес-партнеру.
Вторая - при выборе контакта в лукапе подтянуть из его полей типа электронная почта информацию и записать ее в поля формы, это тоже делается несложно через JavaScript, например через retrieve.
За это сообщение автора поблагодарили: absurdperson (1).
Старый 28.03.2012, 10:55   #3
absurdperson
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
На самом деле так и есть. Вторая задача тоже мне кажется более простой. Вопрос в основном по первой задаче. Совершенно не знаю, с чего начать техническую реализацию. Кажется при поиске решения первой задачи упустил ключевое слово фильтрация... С него и начну, спасибо за подсказку! :-)
Последний раз редактировалось absurdperson; 28.03.2012 в 10:57.
Старый 28.03.2012, 11:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Фильтрация лукапов:
http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/
http://crm.georged.id.au/post/2008/0...-in-CRM-4.aspx
Старый 28.03.2012, 14:50   #5
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от absurdperson Посмотреть сообщение
Судя по ошибке, имя <имя_лукап_поля> у вас - new_request.new_accountid. Хотя, правильно будет new_accountid, ведь у вас лукап на организации?
Компилятора тут нет, но можно пользоваться отладчиком встроенным в IE или в Visual Studio. Отлаживать код без отладчика - занятие неблагодарное.
Старый 29.03.2012, 08:54   #6
absurdperson
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
1)Лукапы у меня и в new_accountid и в new_contactid.
2)Спасибо, про отладчики даже не подумал!
Старый 29.03.2012, 10:38   #7
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
При фильтрации лукапа, Вы решили проблему с сортировками на форме лукапа, и с фильтром на самой форме?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 29.03.2012, 11:40   #8
absurdperson
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Сортировку ещё не делал.
Нашёл несколько интересных руководств по созданию фильтров, собираю из них сейчас то, что нужно мне. Вот ссылки, если кому-то понадобятся.
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...okup-fetchxml/
http://mmcrm.ru/?p=513
http://mmcrm.ru/?p=1230
Старый 29.03.2012, 12:29   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я один раз задавал на форуме этот вопрос.
В преденных Вами ссылках ответа на него нет.
Вам дожно помочь вот это.
Фильтрация лукапов:
То что a33ik рекоммендует.
Если не разберетесь пишите.
Вот здесь это обсуждалось. и еще небольшая кучка мелких проблем, который хорошо было бы сделать. Чтобы все работало правильно.
ещё раз о фильтре Lookup и lookupbrowse filter
Старый 29.03.2012, 14:30   #10
absurdperson
Всем спасибо за помощь, с фильтрацией разобрался благодаря вашим и своим ссылкам.
2g.Naukovych, сейчас пока нет нужды в сортировке, если вдруг что-то найду, то обязательно отпишусь.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
