Старый 18.07.2012, 17:00   #21
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Ок. BOMDesignerCtrl\canMoveNode
Отыскал таки
По существу - ты бы сам рекомендовал при однозначной связи потомком и родителя делать через while (true), а не через рекурсию?
Axapta book for developer
Старый 18.07.2012, 17:06   #22
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Спор ни о чем.
Например с помощью топора можно построить дом или проломить кому нибудь голову. Из этого можно сделать однозначное заключение о применимости топора в любых условиях?
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Отыскал таки
Рекурсия может легко переполнить стек. Но это утверждение опять же ничего не значит в отрыве от конкретной задачи
Старый 18.07.2012, 17:22   #23
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Спор ни о чем.
Какие споры?
А это здесь зачем?
А что
while(true)
не может?!
Старый 18.07.2012, 17:45   #24
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,732 / 406 (17) +++++++
ни где не встречал требований, каким образом делать проход по дереву, так что выбранный программистом подход имеет место быть. и отлавливать ошибки в таком подходе гораздо легче, чем при использовании рекурсии. но рекурсия конечно красивей
Старый 18.07.2012, 17:52   #25
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
table		t1,t2;
ttsbegin;
while select t1
	select forupdate t2 where t2.recid == t1.RecId;
	t2.update();
ttscommit;
И тем не менее.
В чем в этом варианте большая корректность перед первоначальным?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.07.2012, 17:56   #26
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
с рекурсией поосторожнее, в 2012 она не поддерживается в CIL
Старый 18.07.2012, 17:59   #27
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А что
while(true)
не может?!
Нет, не может!
Может получиться бесконечный цикл, но переполнения не будет!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 18.07.2012, 18:13   #28
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
И тем не менее.
Модификация огромного количества (сотни тысяч) записей в Axapta 3.0 SP4
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите...
Последний раз редактировалось MikeR; 18.07.2012 в 18:29. Причина: поважнее будет
Старый 18.07.2012, 18:15   #29
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Нет, не может!
Смотря, что положить внутрь цикла.
Старый 18.07.2012, 18:28   #30
AndyD is offline
AndyD
Вы не находите, что приведенная ссылка не имеет никакого отношения к исходному утверждению (потому как в нем не было никакой речи о закрытии/открытии транзакции внутри цикла)?
В вашем же примере получается только увеличение времени выполнения выполнения за счет лишних запросов к базе.
Старый 18.07.2012, 18:34   #31
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вторая ссылка тоже ни о чем не говорит?
Значит вы не поняли или не смог я вам объяснить.
Старый 18.07.2012, 18:47   #32
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
С точки зрения сохранения целостности данных обновление всего "дерева", наверно, все же нужно выполнять в одной транзакции, однако, сама по себе схема данных, из-за которой "выросло дерево" и из-за особенностей обновления которого возникают, как я понимаю, блокировки, вызывает какие-то неясные подозрения. Такое ощущение, что реализована попытка решить задачу, обычно решаемую с помощью закрытия склада, т.е. будто бы на каждом обновлении идет проход по графу зависимостей проводок и накручиваются коррекции.
Старый 18.07.2012, 19:26   #33
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Большое всем спасибо за высказанные мнения.
Наверное тему все ж таки закрою, так как за меня взялись серьезные тролли.
Приходится объяснять очевидные вещи, а это грозит перейти в обсуждение теории относительности (кто вокруг кого крутится )
Мое мнение таково, что не зря существуют в серьезных системах определенные фреймворки и надо их знать, что бы было легко поддреживать код.
А так согласен, что писать можно лишь бы работало.
В сравнение с ремонтом машин - в сервис БМВ берут слесаря после ремонта Жигулей только после переатестации, так как ремонт отличается, хотя и там и там одни и те же гайки, но подход к ремонту отличен. Да можно вручить "местному спецу" отремонтировать и БМВ, но ездить на машине скорее всего будете не долго.
Старый 18.07.2012, 19:33   #34
MikeR, отвечу поскольку ты попросил.
В целом согласен с предыдущими авторами.
Прежде всего - насколько я понимаю, вопрос не об оформлении кода, а о сути метода. Метод по сути выполняет обход и обновление дерева. Причем почему-то достраивает дерево на лету. На человеческий язык пользовательской задачи этот метод я не могу перевести.
С деревом в реляционных базах - плохо.
Я об этом писал http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/ (там ссылки есть на обсуждения у других)
Особенно плохо с универсальным деревом parent/child с произвольной глубиной.
Обход универсального дерева в реляционых базах никак не делается в один запрос.
Это по запросам.
Кроме того, работа с универсальным деревом с произвольной глубиной именно через бесконечный цикл и делается. Или через рекурсию. (Но рекурсия на сложных структурах в java выполняется сложно, поскольку в java все переменные передаются по ссылке)
Это по циклу/рекурсии.
по поводу ttsbegin/ttscommit - тоже согласен. для сохранения целостности правильно поставлено.
Этот табличный метод
static void updateParent(InventoryGuidInvoice inventoryGuidInvoice)
    InventoryGuid           current, parent;
    InventoryGuidInvoice    parentDistr;
        SELECT FIRSTONLY current WHERE current.InvGuid == InvGUID;
        SELECT FIRSTONLY parent WHERE current.ParentInvGUID == parent.InvGUID;
можно было бы чуть пооптимизировать и сделать в один запрос.
но если у таблицы задано кэширование, то два простых запроса по одному ключу каждый будут брать данные из кэша самой Аксапты, что здорово сэкономит на запросах к SQL. Поэтому может быть и правильно, что два запроса.
в общем: если в постановке задачи стояло универсальное дерево, то по-другому написать было сложно
другое дело, что деревья в реляционной базе - зло. и их просто не нужно допускать по возможности. А если уж необходимость в дереве есть, то рассмотреть возможность другого хранения ссылок (не parent/child). Почитай по ссылкам со страницы http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1), alex55 (1).
Старый 18.07.2012, 19:47   #35
Да, и полностью согласен с gl00mie. Похоже на закрытие склада.
И надо помнить, что стандартное закрытие склада ограничено глубиной 50 уровней на чисто программистском уровне. Тупо чтобы не было бесконечных циклов. Но они все равно возникают время от времени
может быть и здесь нужно было ограничить?
Хороший программист должен был поднять этот метод до постановщика и обсудить возможность появления бесконечных циклов. Скорее всего, надо было менять ТЗ. Но похоже здесь проявился Программистский подход (Хоть я и обещал этот термин не использовать)
Старый 18.07.2012, 19:53   #36
и еще одно. похоже, что метод часть большой подсистемы. если бы можно было бы привести постановку задачи на исходом человеческом языке, то можно было бы обсудить насколько метод и выбранные в нем структуры отражает постановку.
если же постановку на человеческом языке привести не получается, то... с деревом в реляционной базе именно так... через зад.
Старый 21.01.2014, 19:38   #37
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
И тем не менее.
Таки вот что гласит документация
While select Statement with Large Transaction Scope
ttsBegin;
while select ItemId
    from salesLine
    select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId
       from inventTable
           where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId;
    If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item))
         inventTable.ItemBuyerGroupId = ;
         inventTable.update();
ttsCommit;
To limit the transaction scope, the code should be written to begin the transaction
when the following criteria is met:
While select Statement with Appropriate Transaction Scope
while select ItemId
    from salesLine
       from inventTable
        ttsBegin;
        ttsCommit;
Для AndyD DO NOT: Hold database locks for longer than is necessary.
DO: Limit the transaction scope by grabbing locks at the latest possible time and
releasing locks as early as possible.
Последний раз редактировалось MikeR; 21.01.2014 в 19:41.
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ? Gustav DAX: Программирование 12 14.02.2006 12:15
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
