Старый 23.12.2011, 13:10   #41
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Может кто-то поделиться статистикой - какие аналитики используются и как, количество записей в InventDim до и после, общие впечатления (по возможности - объективные) ? Просто не очень понятно, что там такого можно понавычистить и что от этого улучшится
P.S. что можно поломать, случайно вычистив не то что надо, я в общих чертах представляю
Удалилось >20%.
Строки заказа на покупку создаются, потом удаляются - а записи в InventDim остаются.
Текущий размер таблицы InventDim >11 млн.записей.
Последний раз редактировалось Zabr; 23.12.2011 в 13:12.
Старый 23.12.2011, 13:11   #42
online
Logger
3,897 / 3172 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А сильно помогли эти 20 % ?
Старый 23.12.2011, 13:18   #43
Zabr is offline
Zabr
Не знаю. Надо было замерять какие-то запросы до и после, я этого не делал. Но по отдельным складам число InventDim сократилось более чем вдвое, так что думаю это сказалось на производительности всех тех запросов, где джойнится InventDim с условием по конкретному складу.
Старый 23.12.2011, 13:42   #44
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Склад в InventDim - это вообще подстава. Не надо было им смешивать высокоселективные аналитики (партия, серийник, ГТД) и низкоселективные.
Денормализацию не пробовали ?
Старый 25.07.2012, 11:57   #45
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
Тоже возникла заинтересованность в удалении лишних InventDim.
Написал SQL - запрос, который может быть актуален для Аксапты, в которой ведутся продажи, закупки, складские журналы, журналы прибытия и отгрузки.
По моей базе из 6 млн аналитик неиспользуемых получается 50% - 3 млн.
Аналитика может присутствовать в строке заказа, но осутствовать в складских проводках и в InventSum, так как в результате работы резервирования аналитика в проводках меняется, а строках заказа нет.
Данный запрос я на боевой базе пока не запускал. Еще бы туда по идее надо добавить транспортировки палет и прочие журналы, в которых используется складская аналитика. И еще бы можно было добавить проверку на аналитику "Куда" в строках складского журнала, но я пока решил не проверять это, так как сохранение строк журналов переноса для нас неактуально
Проверка на использование аналитики в строках документов нужна для того, чтобы строки из аксаптовских форм не исчезли после удаления аналитики.
delete from INVENTDIM where
not exists
(select RECID from InventSum where InventSum.DATAAREAID = InventDim.DATAAREAID and
InventSum.INVENTDIMID = InventDim.INVENTDIMID)
and not exists
(select RECID from InventTrans where InventTrans.DATAAREAID = InventDim.DATAAREAID and
InventTrans.INVENTDIMID = InventDim.INVENTDIMID)
and not exists
(select RECID from SalesLine where SalesLine.DATAAREAID = InventDim.DATAAREAID and
SalesLine.INVENTDIMID = InventDim.INVENTDIMID)
and not exists
(select RECID from PurchLine where PurchLine.DATAAREAID = InventDim.DATAAREAID and
PurchLine.INVENTDIMID = InventDim.INVENTDIMID)
and not exists
(select RECID from InventJournalTrans where InventJournalTrans.DATAAREAID = InventDim.DATAAREAID and
InventJournalTrans.INVENTDIMID = InventDim.INVENTDIMID
and not exists
(select RECID from WMSOrderTrans where WMSOrderTrans.DATAAREAID = InventDim.DATAAREAID and
WMSOrderTrans.INVENTDIMID = InventDim.INVENTDIMID)
and not exists
(select RECID from WMSJournalTrans where WMSJournalTrans.DATAAREAID = InventDim.DATAAREAID and
WMSJournalTrans.INVENTDIMID = InventDim.INVENTDIMID)
Последний раз редактировалось Ace of Database; 25.07.2012 в 12:01.
Старый 25.07.2012, 12:57   #46
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а слабо джобик в аксе написать, который пробежит по всем табличкам, где есть данные и поля с ссылкой на InventDim и сгенерит по ним такой скрипт?
Старый 25.07.2012, 17:37   #47
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я бы поостерегся удалять таким образом: достаточно в справочнике номенклатур внести одну услугу и InventSum уже не будет работать.
Старый 25.07.2012, 18:27   #48
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,665 / 1172 (43) ++++++++
Ace of Database
Таблицы, хранящие интегральные (суммовые) показатели не могут служить критерием "использования" складской аналитики. В данном случае имею в виду InventSum
Другими словами, наличие записи в таблице складских остатков не может являться "оправданием" факта существования складской аналитики. Должна быть ссылка на складскую аналитику где-то еще.
Как следствие, в приведенном SQL-запросе exists(... from InventSum ...) - лишний. Если складской аналитики нет больше нигде, кроме как в складских остатках, то такую аналитику тоже надо удалить!
Соответственно, следующий логичный шаг - второй запрос, который удаляет записи складских остатков, если они ссылаются на не существующую (возможно, удаленную на первом шаге) складскую аналитику.
Старый 25.07.2012, 18:30   #49
Владимир Максимов
Так написано уже И даже не джобик а полноценный класс. Мой проект на предыдущей закладке. Там для 2.5 вообще-то, но отличия от исходного скрипта незначительные. В основном по правам доступа.
Старый 24.01.2018, 13:10   #50
БАХ43 is offline
БАХ43
Тоже недавно понадобилось почистить неиспользуемые InventDim. Использовал класс InventUnusedDimCleanUp. Все прекрасно, за час-два осталось 7 млн записей из 16 млн. НО!!! После этого залез в таблицу и невооруженным глазом заметил несколько явно неиспользуемых аналитик. В методе deleteUsedIdsFromCleanUpTable поставил заплаточку:
while( listEnumerator.moveNext() )
        select firstonly inventDimCleanUp
            where        inventDimCleanUp.InventDimId    == "УЗАН000434";
        if (!inventDimCleanUp && tableId)
            warning(strfmt("Аналитика = %1 найдена в таблице %2 (%3) (%4)", inventDimCleanUp.InventDimId, tableid2pname(tableId), tableid2name(tableId), fieldId2name(tableId, fieldId)));
        tableAndField = listEnumerator.current();
        tableId = conpeek(tableAndField, 1);
        fieldId = conpeek(tableAndField, 2);
по которой определил, что искомая аналитика удаляется при анализе таблицы WMSOrder. В этой таблице такой аналитики не оказалось ни в InventDimId, ни в toInventDimId. Задумался о легитимности метода deleteInventDimCleanUp.
Поставил еще одну заплаточку:
        dictTable = new DictTable(tableId);
        common = dictTable.makeRecord();
        info(strfmt("%1 (%2) Id = %3", tableid2pname(tableId), tableid2name(tableId), tableId));
        select count(RecId) from inventDimCleanUp
            exists join common
                where inventDimCleanUp.InventDimId == common.(fieldId);
        warning(strfmt("Найдено %1 записей", inventDimCleanUp.RecId));
        select count(RecId) from inventDimCleanUp;
        recToDel = inventDimCleanUp.RecId;
        // Update progress bar
        progress.incCount();
        progress.setText( tableid2pname(tableId) );
        // The InventDim is being used, remove it from the list of unused InventDims
        this.deleteInventDimCleanUp(connection, tableId, fieldId);
        deleted ++;
        recToDel -= inventDimCleanUp.RecId;
        warning(strfmt("Удалено %1 записей", recToDel));
В итоге получил такой инфолог:
Код:
Складской заказ (WMSOrder) Id = 666
Найдено 37141 записей
Удалено 102098 записей
Найдено 23159 записей
Удалено 23161 записей
Проводки заказа запасов (WMSOrderTrans) Id = 716
Найдено 9 записей
Удалено 9 записей
Найдено 856640 записей
Удалено 858638 записей
То есть оказалось, что запрос в X++
            exists join common
и запрос, формируемый для SQL в методе deleteInventDimCleanUp
Код:
DELETE FROM INVENTDIMCLEANUP WHERE EXISTS (SELECT 'x' FROM WMSORDER T WHERE (INVENTDIMCLEANUP.INVENTDIMID = T.INVENTDIMID))
обрабатывают разное количество записей.
Кто подскажет, в чем может быть дело. Или плюнуть на высокую производительность запроса SQL и удалять записи через delete_from из X++ ???
Последний раз редактировалось БАХ43; 24.01.2018 в 13:15.
Старый 24.01.2018, 14:11   #51
Владимир Максимов
Вы DataAreaId учитываете?
За это сообщение автора поблагодарили: БАХ43 (1).
Старый 24.01.2018, 14:35   #52
БАХ43 is offline
БАХ43
Я ждал этого вопроса. Нет, не учитываю. И в X++, и в SQL. Дело в том, что раньше база обслуживала несколько компаний, так что некоторые таблицы в виртуальных компаниях. Теперь реальная компания одна. Как раз и хотел почистить весь мусор оставшийся с прошлых лет.
Старый 24.01.2018, 14:59   #53
БАХ43 is offline
БАХ43
Точно, туплю. В WMSOrder оказались еще данные из виртуальной компании, неприсоединенной к нашей. А запрос X++ выполняется в пределах выбранных виртуальных компаний.
Старый 19.12.2019, 16:45   #54
Dobral is offline
Dobral
Хочу поставить класс InventUnusedDimCleanUp для AX4.0, но увидел что есть обращение к таблице InventDimCleanUp. Нет в нашей AX такой таблицы. Что это за таблица? Очень нужно почистить InventDim c InventSum.
Последний раз редактировалось Dobral; 19.12.2019 в 17:08.
Старый 19.12.2019, 17:09   #55
БАХ43 is offline
БАХ43
Таблица, содержащая одно поле InventDimId
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
inventdim, inventsum, складская аналитика, удаление
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Производительность InventSum, InventDim AlexeyBP DAX: Администрирование 20 13.05.2007 12:58
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
