Старый 25.07.2012, 13:42   #1
mistah is offline
mistah
g.Naukovych, да, спасибо, про сервер абсолютно верно подмечено
а какой конкретно синтаксис для этого, подскажите?
Старый 25.07.2012, 13:42   #2
mistah is offline
mistah
Borisvil, спасибо, посмотрю!
Старый 25.07.2012, 15:41   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
<SCRIPT type=text/javascript>
    function getQuerystring(key, default_)
        if (default_ == null)
            default_="";
        key = key.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
        var regex = new RegExp("[\\?&]"+key+"=([^&#]*)");
        var qs = regex.exec(window.location.href);
        if(qs == null)
            return default_;
        else
            return qs[1];
window.onload = function () {
id = getQuerystring('id', null);
</SCRIPT>
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 25.07.2012, 16:50   #4
mistah is offline
mistah
g.Naukovych, благодарю!
возникла следующая ситуация - передаю ссылку с параметром, при автооткрытии на онлоаде формы пишет ошибка 404
если вставить ссылку в адресную строку окна - открывается, как надо
window.open("url","");
url, по сути, равен "http://xxx/WebResources/new_page?iid = 123456"
почему так может быть?
Миниатюры
Старый 26.07.2012, 13:04   #5
Borisvil is offline
Borisvil
ASPX в CRM2011 не поддерживается и от того приходится мудрить при его использовании, я в соседней ветке как раз вчера писал как.
Старый 26.07.2012, 13:54   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
как Вы положили aspx в веб-ресуры?
Ресурс это скрипт, стиль html, страница .. aspx там нет
Старый 09.08.2012, 11:09   #7
mistah is offline
mistah
нет, я веб-ресурс и вызываю же)
с этим я разобрался, но теперь следующая проблема:
я из ресурса пытаюсь soap-запросом получить данные и получаю ошибку. с формы любой сущности запрос отрабатывает, как надо.
подскажите, пожалуйста, в чем дело может быть?
функция из html-ресурса, ей я передаю id, хочу получить атрибут сущности с этим id
  function parsedatabyid(id)
alert(id);
var mass = document.createElement("p");
mass.innerText = id;
document.body.appendChild(mass);
//var CrmURL = "http://" + document.location.hostname + ":" + document.location.port;
//alert(CrmUrl);
//var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
//authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>new_pp321</entityName>"+
"<id>"+id+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>new_name</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "http://vccrm-1.xxx:8888/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg +"e");
// Display the retrieved value.
else
resu = resultXml.selectSingleNode("//q1:new_name").nodeTypedValue;
alert(resu);
ошибка вылетает на строке xHReq.send(xml);
Изображения
Старый 09.08.2012, 16:23   #8
Borisvil is offline
Borisvil
А зачем SOAP в ASPX?
Вы можете спокойно писать на C# и использовать все, что дают стандартные сборки SDK - retrieve, entity и т.д.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
