Старый 26.07.2012, 17:23   #21
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Почему таки нельзя просто взять и скопирования буфер временной таблицы так же как строку или контейнер?
Если говорить о передаче по сети объекта "по значению", то в любом случае будут передаваться какие-то данные, представляющие объект. Соотв., объект нужно уметь сериализовать (представить в виде потока данных - бинарных или того же XML) и десериализовать (из потока данных воссоздать представление объекта в памяти). В этом плане те же объекты-коллекции имеют готовые механизмы сериализации/десериализации - экземплярный метод pack() и статический create(), аналогично обстоит дело с классами, реализующими SysPackable. Их можно запаковать на одной стороне в контейнер, "чохом" передать его и распаковать (воссоздать) на другой стороне. Временные таблицы тут отличаются лишь тем, что у них нет собственного механизма сериализации/десериализации, поэтому приходится приделывать им костылики.
Я лишь хотел убедится, что "НЕ элементарные" типы передать за один/два RPC вызова нельзя.
При передаче объекта "по значению" все зависит от того, поместится ли его сериализованное представление в один/два RPC-пакета или нет.
Старый 27.07.2012, 08:21   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Элементарные типы не требуют сериализации, потому что они и так представлены в виде непрерывеного бинарного потока данных. Сложные объекты распределены по памяти, т.е. фрагментированы и поэтому требуется дополнителная операция сборки их в один поток - сериализация. Мы говорим об одном и том же, только разными словами?
Буфер временной таблицы это сложный объект, который в общем случае может быть представлен в памяти не одной последовательнойстью байт а несколькими и поэтому требует операции сериализации для передачи по значению? AndyD?
Старый 27.07.2012, 10:51   #23
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Временные таблицы - это не только сами данные.
Не забывайте про метаданные и индексы, связанные с ними.
Кроме того, таблица может находится не только в памяти, но и на диске.
В общем, не думаю, что проблема именно в какой-то фрагментарности данных в памяти. В конце-концов, ведь все записи можно получить при выполнении селекта.
Проблема, именно в наличии индексов, которые необходимо воссоздать на противоположной стороне.
Во-первых, непонятна сама структура этих индексов, насколько они привязаны к текущему положению табицы в памяти и затем на диске. Т.е., можно ли их перенести на противоположную сторону без пересоздания.
Во-вторых, размеры этих индексов могут быть сопоставимы или больше, чем сами данные. Например, для DAX2009RU7, размер выделяемой памяти под InventTable (заполнял ItemId и ItemName, есть много добавленных полей) в два раза меньше, чем под InventDim (заполнял InventDimId и InventLocationId, некоторые поля отключены в конфигурации) при одном и том же количестве вставленных записей
Предваряя вопрос - почему не сереализуют сами данные без индексов и не передают только их с последующим восстановлением индексов, ответить не могу.
Как мне видится, так ненавязчиво нам показывают, что надо создавать и обрабатывать данные на одной стороне.
Хотя, мне на самом деле не понятно - зачем нужна передача с клиента на сервер таблицы целиком? Точнее, зачем изначально создавать таблицу на клиенте? Почему нельзя создать временную таблицу на сервере, а заполнять еще уже на клиенте?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 27.07.2012, 10:59   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну так для сокращения Chattiness же ...
Старый 27.07.2012, 11:12   #25
AndyD is offline
AndyD
Мне не понятен сам класс задач, который решают подобным образом.
Если речь идет об интерфесе пользователя, то передача данных при создании/изменении/удалении записей в таблице будет никак уж не выше, чем при использовании обычных таблиц бд. Ни у кого ведь не возникает вопросов об этом обмене?
Если речь идет об обработке больших массивов данных на клиенте - то это уже вопрос к проектированию приложения. В конце концов, не быстрее ли будет передать сырой массив на серверную сторону и обрабатывать его там, чем заполнять времянку на клиенте и мучаться с ее передачей на сервер?
Старый 27.07.2012, 11:19   #26
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Ну это срабатывает для всяких тупых отчетов, с кучей удобств для пользователя. Там обычно временную таблицу заполняют в серверном классе (с кучей функциональности), а потом передают на клиентскую форму, в которой приделывают всякие группировки и суммирования с подитогами. Конечно - лучше бы все это делать в каком-нить OLAPе, но это не всегда возможно, да и партнерские программисты зачастую просто не владеют OLAPом этим. И если нужно быстро подоптимизировать чужой кривой код, то трюк с передачей временных таблиц через контейнер, иногда заметно понижает время отклика...
Старый 27.07.2012, 11:22   #27
AndyD is offline
AndyD
Эм.
Я правильно понимаю, что речь идет о выводе данных на стороне клиента (через запросы с группировками)?
Старый 27.07.2012, 11:45   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
Эм.
Правильно. Не - ты не думай, я сам такой хрени стараюсь не писать. Но бывает что малограмотные программисты какой-то отчет сбацали и надо его быстренько привести в чуство. В этой ситуации помогает выкидывание логики сбора данных в серверный класс, а затем перекачка данных между тиерами исполнения через контейнер. Конечно мегаускорения это не дает, но время от времени подтормаживания убирает.
Старый 27.07.2012, 11:51   #29
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Именно такой тупой отчет и оптимизировал Группировки на сервере сократили время выполнения в разы.
От предложенной версии OLAP и/или SSRS заказчик отказался (((
Также тестировал передачу записи по одной (вместо контейнера) - общее время примерно то же самое (5 мин для 100тыс записей). Похоже все-таки это не один вызов RPC, а та же самая куча...
Также пробовал сериализовать в XML - траффик растет примерно раз в 10 + много времени тратится на сериализацию-десериализацию (для тех же 100 тыс. было около 15 мин, если не ошибаюсь)
Старый 27.07.2012, 11:51   #30
AndyD is offline
AndyD
Не понятно, зачем в этом случае надо передавать таблицу целиком на клиента? Почему нельзя запрос выполнить для серверного курсора и его же вывести в гриде или где он там используется? Сервер сам по себе шустрее клиентского компа, да и передаваться будут уже агрегированные данные. Опять же, не забываем об клиентском кэшировании на датасорсах
Старый 27.07.2012, 12:05   #31
fed is offline
fed
Аватар для fed
Потому что во многих случаях, эту таблицу просто не будут группировать и сортировать. А учитывая что зачастую клиенты работают через тормозной WiFi, чуть большее быстродействие AOS (по сравнению с клиентским рабочим местом), будет начисто убито медленной и печальной перекачкой таблицы по одной записи, если пользователь попробует по ней побровзится. Ну то есть - я не уверен что во всех случаях перекачка контейнером выгодна, но поскольку она мне несколько раз заметно помогла, а ее использую по умолчанию так сказать...
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
Передача временной таблицы 6apcyk DAX: Программирование 11 09.08.2006 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
