MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008
Доброго времени суток!
Суть проблемы: имеется 10 конфигураций для запуска аксапты, назовем их условно 1cfg.axc, 2cfg.axc, ..., 10cfg.axc. В планировщике создано 10 заданий (start1, start2, ..., start10), каждая из которых запускает аксапту с соответствующей конфигурацией. Во время наступления события запускаются первые 5 заданий, а шестое и последующие запускаются (виден процесс в диспетчере задач) и тут же завершаются. В логе планировщика следующие записи: Код: - 14:59:59 Задача вызвана планировщиком (Планировщик заданий запустил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" в связи с выполнением условия, определенного в триггере времени.)
- 14:59:59 Обработчик задач получил сообщение с запросом на запуск задачи (Обработчик задач "S-1-5-21-3118342939-3998159635-3943877256-1231:domen\admin:Password:Highest" получил от службы планировщика заданий запрос на запуск задачи "\START1".)
- 14:59:59 Задача запущена (Планировщик заданий запустил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" для пользователя "domen\admin".)
- 14:59:59 Действие запущено (Планировщик заданий запустил действие ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe"" в экземпляре "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1".)
- 14:59:59 Обработка созданной задачи (Планировщик заданий запустил задачу "\START1" (экземпляр "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe") с идентификатором процесса 54516.)
- 15:00:00 Действие выполнено (Планировщик заданий успешно завершил выполнение задания "\START1" ,экземпляра "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" , действия "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe" с кодом возврата 0.)
- 15:00:00 Задача завершена (Планировщик заданий успешно завершил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" для пользователя "domen\admin".)Проверил планировщик с другими программами, там запускается более 5 копий (запустил 12 копий). В чем может быть проблема? Ограничение на 5 запущенных копий аксапты у юзера, из-под чьей учетки запускается задача, не стоит P.S. Версия аксапты 4.0 Последний раз редактировалось werov2010; 13.08.2012 в 14:34. |
Читатель
Вручную удается запустить эти 10 экземпляров в указанной последовательности?
Process Monitor вам в помощь... Может, у пользователя, под которым запускается клиент, нет прав на чтение файла-конфига или он в Аксапте не заведен вообще
Сообщение от gl00mie
![]() ![]() Пользователь админ, все права у него настроены как полагается. Временный костыль - разнес 5 задач на один сервер, 5 - на другой |
Хотя сравнивал с процессами, которые продолжают работать, там аналогично подгружаются эти два файлика. Все операции со статусом SUCCESS в данном случае доступ есть "везде и всюду" |
Если процесс грузит доктора Ватсона (отладчик, который обычно посметрные дампы генерит), значит, "он упал и встать не может". В eventlog'е есть какие-нить упоминания об этом?
#9 |
Имя сбойного приложения: Ax32.exe, версия: 4.0.2503.970, отметка времени: 0x4b16cd69 Имя сбойного модуля: Ax32.exe, версия: 4.0.2503.970, отметка времени 0x4b16cd69 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x001683ed Идентификатор сбойного процесса: 0xdcc Время запуска сбойного приложения: 0x01cd7abd5deb7b7c Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe Контейнер ошибки , тип 0 Имя события: APPCRASH Ответ: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: Ax32.exe P2: 4.0.2503.970 P3: 4b16cd69 P4: Ax32.exe P5: 4.0.2503.970 P6: 4b16cd69 P7: c0000005 P8: 001683ed P9: P10: Вложенные файлы: Эти файлы можно найти здесь: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_Ax32.exe_85e62c48382562c43bdbf8bf1bcb8171d28871a_0c73b98e Символ анализа: Повторный поиск решения: 0 Идентификатор отчета: b12d264c-e6b0-11e1-82db-52c56f042acc Содержимое файла: Код: Version=1 EventType=APPCRASH EventTime=129894918371480396 ReportType=2 Consent=1 ReportIdentifier=b12d264d-e6b0-11e1-82db-52c56f042acc IntegratorReportIdentifier=b12d264c-e6b0-11e1-82db-52c56f042acc WOW64=1 Response.type=4 Sig[0].Name=Имя приложения Sig[0].Value=Ax32.exe Sig[1].Name=Версия приложения Sig[1].Value=4.0.2503.970 Sig[2].Name=Отметка времени приложения Sig[2].Value=4b16cd69 Sig[3].Name=Имя модуля с ошибкой Sig[3].Value=Ax32.exe Sig[4].Name=Версия модуля с ошибкой Sig[4].Value=4.0.2503.970 Sig[5].Name=Отметка времени модуля с ошибкой Sig[5].Value=4b16cd69 Sig[6].Name=Код исключения Sig[6].Value=c0000005 Sig[7].Name=Смещение исключения Sig[7].Value=001683ed DynamicSig[1].Name=Версия ОС DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.272.7 DynamicSig[2].Name=Код языка DynamicSig[2].Value=1049 UI[2]=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe LoadedModule[0]=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe LoadedModule[1]=C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll LoadedModule[2]=C:\Windows\syswow64\kernel32.dll LoadedModule[3]=C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll LoadedModule[4]=C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll LoadedModule[5]=C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll LoadedModule[6]=C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll LoadedModule[7]=C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll LoadedModule[8]=C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll LoadedModule[9]=C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll LoadedModule[10]=C:\Windows\syswow64\GDI32.dll LoadedModule[11]=C:\Windows\syswow64\USER32.dll LoadedModule[12]=C:\Windows\syswow64\LPK.dll LoadedModule[13]=C:\Windows\syswow64\USP10.dll LoadedModule[14]=C:\Windows\system32\WSOCK32.dll LoadedModule[15]=C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll LoadedModule[16]=C:\Windows\syswow64\NSI.dll LoadedModule[17]=C:\Windows\system32\NETAPI32.dll LoadedModule[18]=C:\Windows\system32\netutils.dll LoadedModule[19]=C:\Windows\system32\srvcli.dll LoadedModule[20]=C:\Windows\system32\wkscli.dll LoadedModule[21]=C:\Windows\system32\LOGONCLI.DLL LoadedModule[22]=C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV LoadedModule[23]=C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll LoadedModule[24]=C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll LoadedModule[25]=C:\Windows\syswow64\ole32.dll LoadedModule[26]=C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll LoadedModule[27]=C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll LoadedModule[28]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll LoadedModule[29]=C:\Windows\system32\dbghelp.dll LoadedModule[30]=C:\Windows\system32\VERSION.dll LoadedModule[31]=C:\Windows\system32\ODBC32.dll LoadedModule[32]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17514_none_72d18a4386696c80\gdiplus.dll LoadedModule[33]=C:\Windows\system32\Secur32.dll LoadedModule[34]=C:\Windows\system32\MSIMG32.dll LoadedModule[35]=C:\Windows\system32\mscoree.dll LoadedModule[36]=C:\Windows\system32\OLEACC.dll LoadedModule[37]=C:\Windows\syswow64\IMM32.dll LoadedModule[38]=C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll LoadedModule[39]=C:\Windows\system32\ACTIVEDS.dll LoadedModule[40]=C:\Windows\system32\adsldpc.dll LoadedModule[41]=C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll LoadedModule[42]=C:\Windows\system32\ATL.DLL LoadedModule[43]=C:\Windows\system32\USERENV.dll LoadedModule[44]=C:\Windows\system32\profapi.dll LoadedModule[45]=C:\Windows\system32\MAPI32.dll LoadedModule[46]=C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll LoadedModule[47]=C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll LoadedModule[48]=C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll LoadedModule[49]=C:\Windows\system32\Cabinet.dll LoadedModule[50]=C:\Windows\system32\odbcint.dll LoadedModule[51]=C:\Windows\system32\HHCTRL.OCX LoadedModule[52]=C:\Windows\system32\uxTheme.dll LoadedModule[53]=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.Xml.dll LoadedModule[54]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4940_none_d08cc06a442b34fc\MSVCR80.dll LoadedModule[55]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4940_none_d08cc06a442b34fc\msvcm80.dll LoadedModule[56]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorwks.dll LoadedModule[57]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\62a0b3e4b40ec0e8c5cfaa0c8848e64a\mscorlib.ni.dll LoadedModule[58]=C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll LoadedModule[59]=C:\Windows\system32\rsaenh.dll LoadedModule[60]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsec.dll LoadedModule[61]=C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll LoadedModule[62]=C:\Windows\system32\ncrypt.dll LoadedModule[63]=C:\Windows\system32\bcrypt.dll LoadedModule[64]=C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll LoadedModule[65]=C:\Windows\system32\GPAPI.dll LoadedModule[66]=C:\Windows\system32\cryptnet.dll LoadedModule[67]=C:\Windows\system32\SensApi.dll LoadedModule[68]=C:\Windows\system32\WINHTTP.dll LoadedModule[69]=C:\Windows\system32\webio.dll LoadedModule[70]=C:\Windows\system32\credssp.dll LoadedModule[71]=C:\Windows\system32\mswsock.dll LoadedModule[72]=C:\Windows\System32\wshtcpip.dll LoadedModule[73]=C:\Windows\System32\wship6.dll LoadedModule[74]=C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL LoadedModule[75]=C:\Windows\system32\WINNSI.DLL LoadedModule[76]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL LoadedModule[77]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL LoadedModule[78]=C:\Windows\system32\DNSAPI.dll LoadedModule[79]=C:\Windows\system32\rasadhlp.dll LoadedModule[80]=C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll LoadedModule[81]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorjit.dll LoadedModule[82]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\9e0a3b9b9f457233a335d7fba8f95419\System.ni.dll LoadedModule[83]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\461d3b6b3f43e6fbe6c897d5936e17e4\System.Xml.ni.dll LoadedModule[84]=C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.DLL LoadedModule[85]=C:\Windows\system32\cryptdll.dll LoadedModule[86]=C:\Windows\system32\mscms.dll LoadedModule[87]=C:\Windows\system32\icm32.dll LoadedModule[88]=C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL LoadedModule[89]=C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll LoadedModule[90]=C:\Windows\syswow64\WININET.dll LoadedModule[91]=C:\Windows\syswow64\iertutil.dll LoadedModule[92]=C:\Windows\system32\ntmarta.dll LoadedModule[93]=C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll LoadedModule[94]=C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL LoadedModule[95]=C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll LoadedModule[96]=C:\PROGRA~2\MICROS~1\40\Client\Bin\smmphone.ocx LoadedModule[97]=C:\Windows\system32\TAPI32.dll LoadedModule[98]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_d6c3e7af9bae13a2\MFC80.DLL LoadedModule[99]=C:\Windows\system32\SXS.DLL LoadedModule[100]=C:\Windows\system32\apphelp.dll FriendlyEventName=Остановка работы ConsentKey=APPCRASH AppName=Dynamics Client AppPath=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe |
#10 |
Попробуйте добавить ax32.exe в исключения DEP
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#11 |
MCITP
При попытке добавления система пишет, то нельзя добавить ax32.exe в исключение. Как быть? Спасибо. Сделал вот так http://blogs.technet.com/b/askperf/a...ot-to-dep.aspx Последний раз редактировалось GBH; 16.08.2012 в 10:36. |
#12 |
Попробовал, не помогло, в событиях сыпятся те же ошибки appcrash ax32.exe
P.S. Запустился еще раз. Уже лучше: процессы провисели не 40 сек, а минуту. Далее вылетели сразу 3 процесса, но результат был не 0х1 как в прошлые разы, а 0х2. Еще через минуту вывалился еще один процесс с уже привычным результатом 0х1. 0х2, как я полагаю, вызван следующим: Стартуется 10 копий ax. Одна из копий имеет PID 1732. Через какое-то время некий процесс айди с номером 1996 стартанул процесс ax32.exe. В деталях указано, что его parent PID = 1732, который был запущен в самом начале. И через 2 секунды PID 1732 завершает процесс ax32 со статусом 2 Ну а еще через 20 минут вылетели оставшиеся копии ax со статусом "Операция успешно завершена (0х0)"
Последний раз редактировалось werov2010; 16.08.2012 в 14:57. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
