Старый 16.07.2002, 09:16   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Вопрос по Web-разработке
Здравствуйте!
Такая проблема: открываю Веб-приложение CSS на редактирование, правлю класс ECPLogonGuest (напр) таким образом:
contactPersonId = ContactPerson::getWebContactPerson (ECPParameters.guestAccount,ECPParameters.guestLogin,'');
WebDialogBox::boxOk("I'm here"); //Это я добавил
if (!contactPersonId)
Затем обновляю сайт для этого приложения - и ничего не меняется. Хотя здесь точно должны быть, когда жмем Регистрация -> Гость в браузере.
Смотрю метод webSiteTable::deployII() - он копирует лишь файлы сайта в целевой каталог.
Вопрос такой: КАК же формируются эти файлы, исходя из объектов системы? Как заставить обновить сайт?
Спасибо,
Андрей Беседин
Старый 16.07.2002, 11:40   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
После внесения изменений в код Web-приложения необходимо перезапустить COM Connector. Для этого удобно использовать Configuration Utility, закладка COM Connector, кнопка Shut down.
Старый 16.07.2002, 12:39   #3
Andrew Besedin
Спасибо!
Но после перегрузки COM Connector'а браузер стал показывать пустую страничку. При этом тест COM проходит успешно). Что делать?
Андрей Беседин
Старый 16.07.2002, 13:01   #4
Andrew Besedin
Ошибка нашлась. Каким-то образом слетел признак "Начальная траница" со странички MainPage. Установил его - все отлично работает.
Андрей Беседин
Старый 19.07.2002, 16:50   #5
lm is offline
lm
Можно и не перезапускать каждый раз COM коннектор, а написать небольшой класс, который вызывать через .vbs скрипт или через обычную ссылку (или кнопку) на WEB.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Web-приложение (вопрос экспертам) novic DAX: Программирование 9 24.12.2006 01:30
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Есть вопрос о web application! braathe DAX: Программирование 2 23.02.2005 20:07
Вопрос по Web Fedr Kuzmich DAX: Функционал 6 25.03.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
