Старый 21.09.2012, 15:31   #21
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
окей, тогда переходим к ИИС, нужно найти файл web.config нужного узла
и добавить туда такое дело в секцию <configuration>
<appSettings>
<add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="c:\\bc.axc" />
</appSettings>
bc.acx - собственно файл конфигурации аксапты, в котором указан нужный для работы АОС.
перезапускаем ИИС (например с промощью iisreset) и пробуем.
Старый 21.09.2012, 15:34   #22
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
1. А это нормально, что в application pool в свойстве Load User Profile стоит false?
2.
А почему должно появиться предложение об обновлении? Все компоненты АХ установлены с RTM-версий БЕЗ сервис-паков?
Я просто запустила установку из самого первого установочного диска, скопировав файл из SP1. У меня сразу установился ВС текущей версии аксапты.
3.
Конфигурация бизнес-коннектора под пользователем BC в реестре правильная? Или она каким другим способом задавалась?
Задавалась через менеджер.
Последний раз редактировалось Arahnid; 21.09.2012 в 15:39.
Старый 21.09.2012, 16:24   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
У меня также и работает, причем пользователь BC - не тот, который текущий
Попробуйте все же совет
Сообщение от ddadream Посмотреть сообщение
<appSettings>
</appSettings>
2.
3. Задавалась через менеджер.
Ок, тут все нормально.
Кстати, пользователь BC имеет доступ к базе АХ и вообще к SQL Server ? (Ну это я так, чисто для профилактики спросил)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.09.2012 в 16:41.
Старый 21.09.2012, 16:48   #24
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да, на это я наткнулась сразу. ВС прописала и на АХА, и на OLAP
Старый 21.09.2012, 18:34   #25
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
<appSettings>
</appSettings>
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\WMSvc\Site
добавила
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength='2097151' />
    <compilation batch='false' defaultLanguage='c#' />
    <profile enabled='false' />
    <identity impersonate='true' />
    <trace enabled='false' pageOutput='true' />
  </system.web>
  <system.diagnostics>
    <sharedListeners>
      <add name='IisTraceListener' type='System.Web.IisTraceListener, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' />
    </sharedListeners>
    <trace autoflush='true'>
      <listeners>
        <add name='IisTraceListener' />
      </listeners>
    </trace>
  </system.diagnostics>
<appSettings>
</appSettings>
</configuration>
вот такой там текст. Это я то , что надо нашла? С этим не работает все равно.
Есть еще вот по этому пути такой файл :\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportManager и :\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer. Но я так поняла, что это не то.
А еще есть такая статья http://www.osp.ru/win2000/2008/07/5726071/ в ней в разделе IUSR и IIS_IUSRS написано
"В IIS 6.0 группа IIS_WPG обеспечивает минимальные права для запуска рабочего процесса, и администратор должен вручную добавить в эту группу учетную запись, чтобы предоставить пользовательские учетные данные для рабочего процесса. В IIS 7.0 аналогичную роль играет группа IIS_IUSRS, но явно добавлять учетные записи в группу не требуется. "
Мне не ясно, почему у меня стоит совместимость с IIS 6, но группа имеется только IIS_IUSRS. Должна же быть IIS_WPG.
Старый 24.09.2012, 11:32   #26
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
При чем тут папка со временными файлами винды?
Скорее всего эти файлы там остались со времени установки или изменения установки, и вряд ли принимают какое либо участие в работе сайта.
С таким же успехом можно было найти эти файлы в RECYCLE.BIN и добавить там нужные строки.
А потом очистить корзину для _применения_ настроек.
Вообще, смотреть где именно хранятся настройки и страницы конкретного сайта нужно смотреть в настройках IIS менеджера.
Как я уже писал, это находится в свойствах узла вебсайта.
Там же задаются пользователь от имено которого будет производиться запуск бизнес-коннектора.
Если возникнут проблемы с определением местонахождения папок вебсайта.
То в ответ нужно перечислить все вебузлы что есть в IIS менеджере,
а так же application pools (пулы приложения?).
Старый 04.10.2012, 19:52   #27
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Просмотрела ролик по IIS http://www.techdays.ru/videos/1002.html
Вернувшись к вопросу - у меня нет конфигурационного файла, т.к. в ветке Sites - Defult Web Site - Management - Configurtion Editor я не задала путь и при этом своего сайта я не создавала. Теперь создала и в разделе Collection то, что вы написали.
Ошибка та же.
Старый 05.10.2012, 16:12   #28
Just_smile is offline
Just_smile
41 / 29 (1) +++
NoIISRightsException - возникает когда нет лицензии на Enterprise Portal Framework и пользователей к нему.
Про это написано здесь:
После того как я ввел лицензионный ключ, ошибка исчезла. (Правда у меня был не reporting, а служба C# развернутая на IIS)
Старый 05.10.2012, 22:24   #29
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я об этом спрашивала выше, но как-то никто не откликнулся и не написал, что он обязательно нужен
Увеличить скорость отчётов AP-1055D DAX: Прочие вопросы 26 01.03.2012 12:00
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Разворачивание пиктограмм для "Ribbons" в AX2009 EVGL DAX: База знаний и проекты 0 20.09.2008 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
