Старый 24.12.2012, 17:37   #1
saygon is offline
saygon
Проблема с компиляцией AX 2012 Feature Pack 6.0.947.280, MS SQL Server 2008.
Всем привет.
У меня возникла проблема с компиляцией в CIL при использовании демо данных:
1. Установил AX приведённой выше версии, X++ компиляция и компиляция в CIL пршла успешно (в общем заняло порядка 30-40 минут).
2. Подключаем демо данные для AX 2012 Feature pack (https://mbs.microsoft.com/customerso...?r=14&l=5#Demo) -
восстанавливаем базу данных из bak файла и переключаем текущую на восстановленную). Данные восстанавливаются, AX с демо данными успешно работает, но при попытке компиляции,
система виснет на очень долгое время (2,3, 4 часа.. Для эксперимента оставлял машину на ночь ~ 12 часов) и никаой реакции. Ошибок не пишет, в Windwos Logs каких-либо новых ошибок не обнаружено, только .Net runtimer error (никакой полезной иформации - только error и то, что это произошло в AX-е). Если нужны ошибки с журнала, могу их приаттачить. Конфигурация, на к-ой запускал - i3-2100, 8GB RAM.
3. Подумалось, что как-то не так отресторили БД, скачали виртуалку с сайта майкрософта с предустановленными демо данными (http://blogs.msdn.com/b/ukax/archive...nersource.aspx). Там 3 виртуалки, одна из них основная (VM-A. Две других - с Exchang сервером и ещё чем-нибудь некритичным для запуска и компиляции). При компиляции тоже самое - виснет, ни ошибок, ничего на протяжении 12 часов. В Windows events тоже ничего интересного.
Виртуалка запускалась на сервере виртуальных машин. Выделенные ресурсы - 2 ядра i7, 16 Gb RAM (я думаю, это более чем достаточно).
Запостил вопрос на 2 забугорных форума по Аксу, но ответа нет:
http://dynamicsuser.net/forums/p/595...35.aspx#319035
https://community.dynamics.com/produ...30.aspx#182730
С саппортом Майкрсофта связаться не получилось, т.к. не предусматривает условия партнёрства нашего заказчика с Майкрософтом.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Какие-нибудь идеи или предложения как это исправить/обойти?
Старый 27.12.2012, 03:19   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм. Явно ж проблема на вашем конце, этим билдом пользуется куча народу.
.NET версии и все pre-requirements для установки системы точно выполнены?
Старый 27.12.2012, 03:19   #3
kashperuk
MS SQL Server 2008 R2, я предполагаю?
Старый 27.12.2012, 16:00   #4
saygon is offline
saygon
1. .NET версии и все pre-requirements установил - много чего поставить пришлось (установщик всё провалидировал, сказал, что всё ок). Меня больше волнует, что компиляция виснет на Майкрософтовской ВМ- по идее там должна быть система готовая к использованию.
2. да, 2008 R2.
И да, спасибо за участие.
Старый 27.12.2012, 16:13   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В виртуалках часто что-то не работает . Возможно, что на версию FP уже и не смотрят, а обновляют только R2.
Ivanhoe as is..
Старый 29.12.2012, 13:58   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Обновите Словарь, Данные и Элементы
Меню - Tools -Кэши
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 16.01.2013, 15:21   #7
saygon is offline
saygon
Спасибо за ответ.
Удалось добиться компиляции с демо данными на дев-машине (чистая установка, восстановление бд с демо данными, переключение на демо бд).
Обновление кеша на виртуальной (тестовой) машине, предоставленной майкрософтом ещё не пробовал, когда попробую, сразу отпишусь о результатах.
Старый 29.05.2013, 13:12   #8
saygon is offline
saygon
Если кто-то столкнулся с этой проблемой:
1. Чистка кеша не помогает - компиляция просто висит день-два без каких-либо ошибок - даже не могу предположить, с чем это связано.
2. Компилируется AX 2012 Feature Pack с установленными базовыми компонентами - т.е. без Retails комнонентов, без синхронизации с Microsoft Project сервером, Rapid Connector, etc. - только бд, сервер, клиент и дев. компоненты + немного меньше времени занимает компиляция.
3. При установке на чистую машину после импорта модели делаю Compile&Syncronise db, к-ый предлагается во всплывающем окне после перезапуска AOS третьим пунктом - т.е. не шаги из чеклиста, а всё скопом. Экономит время - компиляция на нормальной VM (6 GB/ 2 или 4 ядра - не помню) занимает 2-4 часа. Если идти по чеклисту, то в сумме эти шаги дольше времнеи занимают.
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2012 Reporting Extensions on SQL Server 2012 Reporting Server Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2012 23:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2008 SP2 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2011 05:16
msdax: Installing Sql Server 2008 and Dynamics AX 2009 on Windows Server 2008 x64 « Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
