Старый 01.02.2013, 11:07   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
DAX 2009 связь скл. проводки со строкой накладной по заказу
Обнаружил что теперь в DAX 2009 связи между проводкой складской и строкой накладной(custinvoicetrans) не прописаны, каким образом устроена связь между проводкой и накладной и почему от этой связки отказались?
Необходимо посчитать маржу в OLAP.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 01.02.2013, 12:10   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
для расчета маржи уже есть методы прям на таблице CustInvoiceTrans (ContributionMargin и ContributionMarginMST).
там же и связь прописана
InventTrans::invoiceCostAmount(this.InventTransId,this.InvoiceDate,this.InvoiceId);
другими словами на вопрос:
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
... каким образом устроена связь между проводкой и накладной ...?
ответ: по номуру лота, номеру накладной и дате накладной.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 01.02.2013, 12:21   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
но уникальности нет по этим полям в накладных.
Старый 01.02.2013, 12:47   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Все правильно. Это косяк аксапты. Вылезает если разрешены дубликаты по номерам накладных.
Можно порекомендовать вам сделать какое-то поле идентифицирующее однозначно накладную. И протаскивать его в строку и в проводку.
Мы таким полем назначили ваучер. В строку его протаскиваем. В проводке он и так есть.
Старый 01.02.2013, 14:41   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А можно уточнить, что Вы вкладываете в термин "теперь"? Насколько я вижу, все те индексы, которые были на таблице CustInvoiceTrans в Ax2.5 и Ax3.0 так и остался в Ax2009. Один-в-один. Relations также совпадают для версий Ax3.0 и Ax2009. Вообще НИКАКИХ изменений.
Вы как раньше-то связывали? В какой версии?
Старый 01.02.2013, 14:46   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Я точно не помню но помню смутно что связь была прописана через метод или через relation. возможно в 4ке. Я брал оттуда связку и связывал. По мойму это даже было в стандарте, могу ошибатся
Старый 01.02.2013, 15:57   #7
Владимир Максимов
Вообще-то, однозначная связь между строками фактур и складскими проводками невозможна "по определению". Так сказать, by-design
По самой "природе" строки фактур создаются на основе строк заказа. А складские проводки выступают лишь как некий дополнительный фактор контроля. Дополнительные проверки. Причем "интегральный" (суммовой) фактор контроля (сумма по разным складским аналитикам).
Ну, а поскольку на основании одной строки заказа может быть как много строк фактур, так и много складских проводок, то и связь между этими таблицами будет много-ко-многим.
Собстенно, код на однозначную связь и не рассчитывает. Если посмотреть, что делает метод InventTrans::invoiceCostAmount(), то видно, что он суммирует складские проводки. Причем InvoiceId и InvoiceDate - это всего-лишь контроль частичной фактуровки, а вовсе не попытка создать уникальный идентификатор.
Другими словами, сделать "исторический" анализ - не получится. Даже в том случае, если Вы добавите уникальные идентификаторы. Может банально не оказаться складской проводки с таким идентификатором (удалили после сторнирования).
PS: А вот "проклятием рода Баскервилей" я считаю отсутствие однозначной связи между шапками и строками фактур (CustInvoiceJour - CustInvoiceTrans). Но это уже другая история
Старый 01.02.2013, 22:09   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Владимир Максимов, а почему вы накладные называете фактурами?
Старый 04.02.2013, 07:10   #9
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Пипец
Старый 04.02.2013, 10:39   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати, да. Если говорить именно о строках CustInvoiceTrans то однозначную связь построить все же можно. У нас даже для просмотра маржи дисплей методы в строках накладных висят.
Старый 04.02.2013, 11:17   #11
Владимир Максимов
Потому что я все еще работаю в Ax2.5. А там эта таблица называлась "Строки счетов-фактур", а CustInvoiceJour - соответственно "Счета-фактур"
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 04.02.2013, 11:38   #12
Владимир Максимов
Можно. Если принять некоторые организационные ограничения.
Например, запрет удаления строк заказов. Ведь после сторнирования никто не мешает удалить строки заказов, при этом строки накладных "провиснут". Будут ссылаться на не существующие лоты. Ну, и весьма специфическим способом придется организовывать связку складских проводок с разной складской аналитикой. Также надо добавить контроль уникальности на значение InvoiceId.
Может, еще чего надо сделать. Т.е. работать будет, если постоянно "пальцем придерживать"
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
