Старый 20.02.2013, 11:06   #21
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Пока что вставил свои условия в метод modified того контрола, в котором выбирается данное услвоие - отрабатывает лишь одно из двух...
не понял, что "одно из двух"?
скрывается один столбец вместо двух?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 11:11   #22
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, отрабатывает одно условие из двух...
Сделал сейчас метод на форме void visibleFields() и на датасоурсе void visibleCollums()
В void visibleCollums() прописал мои условия, а в void visibleFields() пишу
 SalesQuotationLine_ds.visibleCollums();
      if(smm.PhaseId==SalesQuotationLine.Status
        && smm.IsAskCode==NoYes::Yes)
  SalesQuotationLine_StatusReasonCode.visible(true);
Верно?
Последний раз редактировалось user_ax; 20.02.2013 в 11:16.
Старый 20.02.2013, 11:24   #23
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Отрабатывает только одно условие, например: Стоит статус строки продажи 09(Выпадающий список), для этого статуса снизу открывается доп.поле "код", если сменить статус на 14, должно открытся другое поле "id", но оно не открывается. А если вернутся на 09 - нужное поле, относящяеся к 09 появляется. И только если закрыть форму со статусом 14 и открыть снова - нужное поле id оторбазится.
А нужно, чтобы без закрыть\открыть форму: выбрал 09 - одно поле отобразилось, выбрал 14 - другое поле отобразилось, вот
Старый 20.02.2013, 11:26   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Верно?
почти
покажите, что написано в методе visibleCollums (там так же должно быть управление видимостью).
и вместо:
я бы написал:
SalesQuotationLine_StatusReasonCode.visible(smm.PhaseId==SalesQuotationLine.Status && smm.IsAskCode);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 11:27   #25
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
поле - это столбец в таблице, я правильно понимаю?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 11:32   #26
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, вы абсолютно правильно понимаете, это столбец в таблице.
Вот код visibleCollums
 //->18.02.2013 Если статус не 11  - поле код причины скрывать
        SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(true);
    //    SalesQuotationLine_ds.write();
     //   SalesQuotationLine_ds.refresh();
    else
       SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode_ZTR)).visible(false);
    //Если стоит галка "запрашивать основное предложение" -показывать основное предложение)
    if(smm.PhaseId == SalesQuotationLine.Status
        && smm.IsAskMainQuotationId == NoYes::Yes)
       SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,QuotationId)).visible(true);
   else
      SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine, QuotationId)).visible(false);
   //<- 18.02.2013
я бы написал:
То есть если не писать enum NoYes:Yes, он по умолчанию будет равен Yes? Не знал, учту!)
Старый 20.02.2013, 11:37   #27
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
        SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,[B]StatusReasonCode[/B])).visible(true);
    else
       SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,[B]StatusReasonCode_ZTR[/B])).visible(false);
   //<- 18.02.2013
я выделил жирным разные поля. Вы делаете видимым одно поле, а потом не видимым, другое, так и должно быть?
P.S. что то в теге не выделились слова жирным
в общем скрываете StatusReasonCode_ZTR, а показывает StatusReasonCode.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 11:39   #28
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, это я не до конца скопировал, поле одно StatusReasonCode_ZTR и там и там, и показывается и скрывается.
Старый 20.02.2013, 11:42   #29
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
у вас в методе visibleCollums все уже написано.
вот это лишние, в методе visibleFields (SalesQuotationLine_StatusReasonCode - это же тоже столбец, да??)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 11:44   #30
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
То есть в visibleFields только указывать какой контрол скрыть/показать? или поля датасоурса?
Нет, SalesQuotationLine_StatusReasonCode - это контрол формы, а поле датасоурса назыается просто StatusReasonCode. Вы ведь сказали, что в visibleFields скрывать, показывать контролы, а в visibleCollums - поля датасоурса, или я вас неправильно понял?
Старый 20.02.2013, 11:55   #31
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
судя по названию SalesQuotationLine_StatusReasonCode, это контрол грида, правильно?
в гриде отображаются поля датасорса (ну и display \ edit методы, и в ручную можно поля добавить, но в основном поля датасорса).
если есть возможность, выложите принтскрин формы где обведите контрол SalesQuotationLine_StatusReasonCode.
З.Ы. на всякий случай, под контролом формы, я понимаю объект, добавленный на форму, который не относится к датасорсу.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 12:00   #32
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Это StringEdit на гриде, источником которого является поле таблицы SalesQuotationLine датасоурса.
Вот.
Под обведённым Статусом сейчас есть поле Код причины, вот оно должно отображаться, когда статус 09 или другой(в зависимости от enum-а), а когда хочу переключить на 14, например, оно должно пропасть и появится другое.
Этот объект относится к датасоурсу, как я понимаю, ведь оно связано с полем моим ))
Миниатюры
Старый 20.02.2013, 12:21   #33
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Вот.
Если поле "Код причины" - это поле дата сорса, тогда для него надо писать скрытие и показ так же в методе visibleCollums.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 12:33   #34
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Все поля, которые я хочу скрывать\показывать (их 2) это поля датасоурса.
То есть мой метод visibleCollums должен выглядеть так?
 // 18.02.2013 Если статус не 11  - поле код причины скрывать
    else
       SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(false);
    //Если стоит галка "запрашивать основное предложение -показывать основное предложение)
   else
   // 3816 18.02.2013
А что писать в методе modified поля Статус тогда?
это уже ведь будет не element, а Table_ds
Старый 20.02.2013, 12:36   #35
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
    else
   else
   // 3816 18.02.2013
SalesQuotationLine_ds.write(); - это не надо здесь.
вызывайте element, ведь в нем вызывается нужный нам метод
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 12:41   #36
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
write убрал.
а, visibleFields, да, но тогда что в нём писать??
SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode_ZTR)).visible(smm.PhaseId ==SalesQuotationLine.Status_ZTR && smm.IsAskCode_ZTR);
SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine, QuotationId)).visible(smm.PhaseId ==SalesQuotationLine.Status_ZTR && smm.IsAskMainQuotationId_ZTR);
Последний раз редактировалось user_ax; 20.02.2013 в 12:44.
Старый 20.02.2013, 12:44   #37
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
write убрал.
SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode).visible(true);
SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine, QuotationId)).visible(true);
на данный момент, только SalesQuotationLine_ds.visibleColums();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 12:46   #38
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Работает почти так как надо.
Если при открытии статус стоит который по условию - поле должно отображаться при открытии формы, но оно отображается только если изменить статус на любой, а потом на нужный...
Что ж такое-то(
Старый 20.02.2013, 12:47   #39
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Что ж такое-то(
перекройте в корневых методах формы метод init() и в нем после супера надо вызвать метод visibleFields().
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 12:48   #40
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Что ж такое-то(
в методе active() также вызывайте свой новый метод visibleFields()
метод init() оставьте в покое.
// no comments
условие с датой в Query romanja DAX: Программирование 5 07.04.2011 10:25
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Условие на поле NotEmpty Logger DAX: Программирование 3 12.05.2005 12:32
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
