Старый 25.02.2013, 13:54   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Множественное обновление записей в CRM2011
Нужно обновить одно из полей записей сущности организаций. Пробовал экспортом/импортом в Excel, не помогло, говорит запись дублируется. При поиске решения в интернете натыкаюсь только для CRM 4.0. А как быть с 2011-й версией? Есть у кого-нибудь опробованные варианты?
Старый 25.02.2013, 14:09   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
GUID'ы не могут дублироваться (по крайней мере в одном объекте) Вы что-то не так елаете
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 25.02.2013, 14:18   #3
Ronin2007
В том то и проблема, я хочу обновить записи, а система пытается добавить её
Старый 25.02.2013, 14:26   #4
Ronin2007
Пробовал как указано тут http://blogs.microsoft.co.il/blogs/r...-crm-2011.aspx
Ничего не получилось, говорит при импорте: Запись не создана или не обновлена, так как копия текущей записи уже существует.
Старый 25.02.2013, 14:45   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я бы не мучался и написал консоль для такой цели. Если с разработкой не дружите рекомендую SSIS Integration Toolkit.
Старый 25.02.2013, 16:25   #6
Ronin2007
Да, согласен, не стал мучаться. Написал код на VBA с SQL конструкцией "update".
Старый 25.02.2013, 16:28   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а что обновить то хотите?
То есть внести одно какое то значение в определенное поле?
Если так, то можно БП написать... с ручным запуском... Если одно значение для всех записей...
И в представление фильтр поставить который вам будет выдавать все время записи, в которых нет нового значения... долго... но без проблем 250 записей в представление и все ок )
Старый 26.02.2013, 08:07   #8
Ronin2007
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Для каждой организации было своё значение поля. Все данные с GUID организации и значения некоторого поля были в Excel.
Старый 26.02.2013, 18:46   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Извините, может быть я туплю, но по моему был же какой то стандартный механизм обновления данных в CRM 4.0 В 2011 нет что ли?? я перерыл все что мог.. но так и не смог обновить даже одну запись импортом...
Может кто подскажет и расскажет... что и как ???
Старый 26.02.2013, 19:25   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В CRM 2011 он находится почти там же где и в CRM 4.0 - в мастере экспорта:
Старый 26.02.2013, 20:55   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Да, я тоже так думал... Но вот у меня проблема...
После того как пытался импортировать записи (организация) не важно есть там название организации в файле или его нет, система думает что это дубли, если правила опубликованы...
Если правила не опубликованы, то она создает дубликаты
Старый 27.02.2013, 09:18   #12
axma is offline
axma
Скорее всего, у вас проблема именно в правилах обнаружения дубликатов, так как инструкций по повторному импорту Вы начитались и делаете его наверно правильно. Но на всяк случ почитайте и про наш подход, который используем во избежание проблем:
1) Выбрать или создать в расширенном поиске представление, в котором есть необходимый столбец для редактирования. А еще лучше поубирать из представления возможные проблемные столбцы (например, у нас есть поле населенный пункт, естественно есть куча данных с одинаковым названием из разных регионов, и когда-то давно при загрузке первичных данных мы с этим намучались – Импорт валился из-за дубликатов).
2) Запустить экспорт с галочкой «Сделать эти данные доступными для повторного импорта…». Файл сохраняем, далее открываем и редактируем.
3) На всякий случай все видимые столбцы excel файла для импорта расширяем так, чтобы значения были видны полностью (были случаи, когда без этого действия были ошибки импорта)
4) запускаем импорт, дубликаты не разрешаем. Обратите снимание, что определение дубликатов будет производиться в соответствии с параметрами определения дубликатов данной сущности (не намудрили ли ВЫ с этими правилами?…). Мы свои правила не выключаем для импорта и проблем, как у Вас, нет. Если и ругается на дубликат, то абсолютно справедливо…
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1), -O_o- (1).
Старый 27.02.2013, 14:01   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Да спасибо за комменты...
Так все работает если оставить только один столбец который менять или пару..
Но вот что делать, если нужно создать новые записи???
к примеру контакт.
Нужно имя/фамилия/отчество и т.д. и если такой файл загонять в импорт, она начинает ругаться(не найдены столбцы - имя\фамилия\отчество) (((
Старый 27.02.2013, 16:02   #14
axma is offline
axma
Для создания новых записей (если их много и ручной ввод не подходит) лучше использовать простой импорт. Для этого из Управления данными скачать Шаблон для импорта контактов, заполнить его, запустить импорт и при необходимости сделать сопоставление полей. В этом случае Правила обнаружения дубликатов также должны быть настроены корректно и не препятствовать созданию однофамильцев и сотрудников клиентов, которые имеют одинаковые телефоны и т.п.
Если же Вы имеете ввиду новый "Основной контакт" (поле в карточке обновляемой существующей Организации) в лукапе карточки Организации, то сначала придется импортировать Контакты по шаблону, а потом делать повторный импорт Организаций с внесенными изменениями.
Последний раз редактировалось axma; 27.02.2013 в 16:08.
Старый 27.02.2013, 17:29   #15
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ок. спасибо.
Теперь я прокачан на 120 % )))
обновление записей, crm2011
Доступ из CRM2011 в CRM4.0 Borisvil Dynamics CRM: Разработка 7 28.06.2012 09:58
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
