24.02.2004, 11:27 | #1 |
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2)
Помогите выяснить причину ошибки "Номер пакета корреспонденции '%1' уже использован" при проверке или разноске строк жунала ОС. В нстройках ничего такого не нашёл, в документаци тоже...
24.02.2004, 20:56 | #2 |
У вас проблема с функциональностью российской корреспонденции, связаная с некорректными настройками.
Главная книга\Настройки\Параметры, Закладка "Номерные серии", ссылка "Пакет корреспонденции". У вас указана номерная серия, "следующий" номер которой уже использовался механизмом корреспонденции. Использованные номера можно посмотреть в Главная книга\Периодические операции\Ручная корреспонденция. Что такое номерные серии можно прочитать в документации. В какой имено уже не помню.
С уважением, glibs® |
25.02.2004, 11:13 | #3 |
Добрый день!
Возникшую у Вас проблему, думаю можно решить следующим образом: Зайдите в "Главная книга\Настройки\Параметры, Закладка "Номерные серии", ссылка "Пакет корреспонденции"" - как уже сказал glibs. 1. Перейдите в форму "Серии документов" и найдите код серии, которая используется для нумерации "Пакета корреспонденции". 2. В форме"Серии документов" нажмите кнопку "Список". В открывшейся форме отражаются все активные, свободные или заблокированные номера в выбранной номерной серии. Удалите все записи в открывшейся форме "Статус для серии документов ". Ошибка должна исчезнуть. Данную операцию я несколько раз проделывал с другими номерными сериями, и пока "ноги не выросли"... |
26.02.2004, 01:15 | #4 |
Изначально опубликовано mpa
...В открывшейся форме отражаются все активные, свободные или заблокированные номера в выбранной номерной серии. Удалите все записи в открывшейся форме "Статус для серии документов ". Ошибка должна исчезнуть...
Опции просмотра | |
