01.04.2013, 22:11 | #1 |
Ошибка при экспорте строк ошибок при выполнении импорта
Доброго времени суток уважаемые! Столкнулся с такой проблемой, выполняю импорт данных с помощью файлов шаблона Организация, Контакт
и в один из моментов необходимо просмотреть "Сбои" и выгрузить их для дальнейшего анализа, и в тот момент когда нажимаю на экспорт строк выходит ошибка importfile With Id = XXXXXXXXXXXXX Does Not Exist Microsoft CRM Error Report: Error Description:importfile With Id = 10dcd237-f49a-e211-8ea0-00155d010202 Does Not Exist Error Details:importfile With Id = 10dcd237-f49a-e211-8ea0-00155d010202 Does Not Exist Full Stack:[CrmException: importfile With Id = 10dcd237-f49a-e211-8ea0-00155d010202 Does Not Exist] в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.XrmExecuteInternal() в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveCommand.Execute() в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String[] columns, Guid auditingTransactionId, Boolean addRequiredColumns) в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String[] columns, Guid auditingTransactionId) в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String columnSet, Guid auditingTransactionId) в Microsoft.Crm.Application.Platform.EntityProxy.Retrieve(String columnSet) в Microsoft.Crm.Web.Import.DownloadImportErrorsPage.ConfigurePage() в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) [HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".] в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) в System.Web.UI.Page.ProcessRequest() в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Other Message: Error Number:0x80040217 Source File:Not available Line Number:Not available Error Trace: хотелось бы у вас проконсультироваться что ее вызвало, и как можно ее устранить. |
08.04.2013, 14:42 | #2 |
Эта ошибка исправлена в последнем пакете обновления: http://support.microsoft.com/kb/2791312/en-us
Assume that a data import operation fails for some records in a nondefault organization. When you try to export the failure history, you receive an error message that states that the record is unavailable
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1). |
10.04.2013, 15:09 | #3 |
Огромное спасибо, роллап как раз таки все помог исправить!
17.04.2013, 19:04 | #4 |
Пожалуйста, обращайтесь в любое время. Можете даже кликнуть ссылку "Поблагодарить автора этого сообщения", а то у меня "репутация" уже год не меняется.
Опции просмотра | |
