Добрый день.
После разработки решения на User Portal не получается настроить его применение с аутентификацией пользователя. Приложение ориентировано на идентификацию пользователя (используется функция USERID в DATAPORT), и требуется идентификация пользователя через IIS. Приложение разрабатывалось и тестировалось с параметром безопасности "Anonimous access" и после включения аутентификации пользователем при запросе страницы на странице портала возникают ошибки. В области содержания выдаётся только строка "Script Execution Error: Object required" в заголовке - Welcome. Остальные области отображаются корректно. При щелчке в области глобальной навигации по созданному мной ролевому центру выдаётся имя XML файла web part в заголовке web part, и содержание составляет одну строку "Script Execution Error: Object required". При установке IIS на Anonimous access с указанием некоторого пользователя и его пароля портал работает корретно под этим пользователем. При смене пользователя на другого - тоже всё нормально. Ошибки только при аутентификации этих пользователей из IE для IIS. В рамках эксперимента был установлен ещё один dashboard в отдельную папку (без User Portal). При аутентификации из IE ошибок на страницах нет. Люди добрые, если кто знает - подскажите, пожалуйста, какие настройки в IIS необходимо сделать для нормальной аутентификации пользователя из IE, после чего портал работает корректно. |
У меня таже проблема возникла
Если Вы разобрались, не могли бы поделиться своим опытом.
Заранее спасибо!!! e-mail: enkelman@fromru.com |
Тема | Ответов | |||
Настройка плана счетов | 4 | |||
Navision 4.0 Настройка прав доступа к MenuSuite | 8 | |||
Настройка прав доступа | 15 | |||
ОС НДС настройка | 0 | |||
Commerce Portal: установка и настройка | 0 |
Опции просмотра | |
