Старый 10.06.2013, 12:38   #61
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
В свойстве Run On стоит Called From.
Вопрос был не об этом, а о том, где запускается класс. Если на самом классе стоит Called from, то надо смотреть свойства пункта меню, которым он запускается. В конце концов, можно в main поставить точку останова и посмотреть в отладчике.
В методе пакую запрос посредством
  return [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()];
и в unpack
 switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList] = packedClass;
           if (SysQuery::isPackedOk(queryCon))
                queryRun = new QueryRun(queryCon);
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
Тут непонятно, что есть queryCon и каким образом оно получается из packedClass. Кроме того, подозрение вызывает несоответствие количества пакуемых и распаковываемых элементов в pack/unpack:
Тут видно, что запакованный queryrun при распаковке теряется. По-хорошему распаковка при таком pack() должна выглядеть так:
[version,#CurrentList, queryCon] = packedClass;
где queryCon должна быть локальной переменной типа container (или, для наглядности, типа PackedQueryRun) в методе unpack().
Старый 10.06.2013, 12:46   #62
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вопрос был не об этом, а о том, где запускается класс. Если на самом классе стоит Called from, то надо смотреть свойства пункта меню, которым он запускается. В конце концов, можно в main поставить точку останова и посмотреть в отладчике.Тут непонятно, что есть queryCon и каким образом оно получается из packedClass. Кроме того, подозрение вызывает несоответствие количества пакуемых и распаковываемых элементов в pack/unpack:
В пункте меню, который запускает класс, стоит запуск на Клиенте.
querycon - контейнер, в который пакуется содержимое запроса, насколько я понял...
По поводу несоответствия кол-ва переменных - поправил уже, недоглядел.
Старый 10.06.2013, 12:50   #63
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Мда...ответ был как всегда под носом...в методе main у меня второй раз вызывался initParmDefault...убрал его вызов - и записи стали выбираться согласно динамическому фильтру..Однако.
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
