Старый 17.06.2013, 17:02   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
iPad + AX 2009
Клиент хочет на iPad иметь приложение, позволяющее ему по сути забивать в течение для некоторые данные, а в конце для жать большую красную кнопку, чтобы в AX 2009 создавалась закупка. (через 3G)
Как подобное сделать? Куда копать, с чего начинать?????
Я понимаю, что существует .net business connector, могу в VIsual Studio написать классец, кот обращается к аксапте . Но ведь эта прога не будет работать под iPad =(.
Нашла MonoDevelop . Кто-нибудь использовал?
В инете есть много рекламы уже готовых приложений AX-iPad, но не вижу описания/примеров разрабюотки. Посоветуйте, пожалуйста, где поискать нужную информацию?
Мне кажется проще создать портал на asp.net и коннектиться к нему хоть с андроида.
Будет ли это проще? Какие могут быть проблемы/ограничения?
Старый 17.06.2013, 17:39   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если смотреть на портал - то, проще, наверное, какую-нить стандартную терминалку + спец. формы в Аксе, адаптированные под iPad.
Ivanhoe as is..
Старый 17.06.2013, 17:40   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для начала рассмотрите возможность использования RDP.
- Устанавливаем на IPad RDP.
- Коннектимся, автоматически запускается AX, автоматически запускается специально подогнанная по размеру форма с большой красной кнопкой.
Это будет самый простой солюшн. Всё остальное - либо девелопмент, либо готовые решения покупать.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 17.06.2013, 18:05   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Можете,пожалуйста, описать поподробней? Вы описали то же, что потом описал DSPIC ? RDP + формы в AX или что-то иное?
Старый 17.06.2013, 18:13   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Вариант с RDP http://dynamics-ax.blogspot.ru/2010/...-and-ipad.html
Демо (для попробывать) от http://www.dynamicsanywhere.com/dyna...d-mobile-sales
Старый 17.06.2013, 22:54   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
RDP по 3G - это работоспособно, если пользователь будет перемещаться по городу в течение дня, и скорость работы его с приложением критична?
Какие недостатки в варианте с asp? По идее им нужно буквально 2 простые формы для забивания данных в течение дня и последующая отправка данных в AX для создания PO.
Последний раз редактировалось IKA; 18.06.2013 в 00:43.
Старый 18.06.2013, 08:37   #7
maldini is offline
maldini
Написать приложение под ipad которое в течении дня будет сохранять данные у себя, а при нажатии на красную кнопку отправлять например xml файл на сервер где Axapta обработав его создаст все необходимые документы. А что тоже вариант!
Старый 18.06.2013, 11:57   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Поделитесь примером реализации этого варианта?
Старый 18.06.2013, 12:05   #9
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Решалась подобная задача. Хотели мега портал с доступом через Web. В итоге работают через Citrix. Полет вроде как нормальный.
Старый 18.06.2013, 14:29   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2 R.Safianov:
Они с мобильных устройств заходят??
Старый 18.06.2013, 15:07   #11
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если нет большого желания разбираться с objective c можно попробовать сделать решение с помощью HTML5 Web Storage.
Старый 18.06.2013, 15:30   #12
maldini is offline
maldini
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Откуда же взять пример, это просто идея.
Старый 18.06.2013, 15:33   #13
maldini is offline
maldini
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Это конечно тоже вариант, но для этого надо постоянно иметь связь с сетью. А так как задача в конце смены отправить некий набор данных, проще в течении дня сохранять на устройстве, а затем одним файлом отправить.
Старый 18.06.2013, 15:41   #14
Андре is offline
Андре
Не очень понятно зачем ? Данные хранятся в БД браузера. Когда появляется связь с сетью, генерится POST запрос, который будет передавать локальные данные в центральное хранилище.
Старый 18.06.2013, 15:49   #15
maldini is offline
maldini
Если так то да, очень хорошее решение.
Старый 18.06.2013, 15:58   #16
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Не буду ни за что агитировать конкретно, но если есть желание разобраться с разработкой под iOS, да еще если за это кто то заплатит - почему нет?
Ничего там сверхсложного нет, надо просто принять за данность подходы к разработке на objective-c в xcode, не пытаясь при этом делать всё по своему/привычному, потому что делали так, например, в net или java. Да, там многое "по другому", и чем быстрее с этим смиритесь, тем лучше. Через некоторое время никаких проблем это не доставляет - просто голова автоматом переключается в нужный режим и всё
Книг по iOS море. Кроме того крайне рекомендую видеокурсы от lynda.com, особенно те которые читает Simon Allardice - у дядьки кроме технических знаний явный талант к преподаванию. На линде сейчас бесплатный 7 дневный доступ ко всем курсам на попробовать.
Старый 18.06.2013, 16:02   #17
maldini is offline
maldini
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Полностью согласен.Лишним опыт не бывает.
Старый 19.06.2013, 09:53   #18
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
2 R.Safianov:
Конечно это было основное требование. iOS - 100%, Android - работоспособность проверяли, но по факту ходят или нет не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
