31.03.2011, 19:19 | #21 |
Этот же пользователь может открыть отчет вне EP, напрямую из служб отчетов (набрать адрес в IE что-то вроде http://имя сервера где развернуты RS:порт/Reports)? Есть ли права доступа у этого пользователя на папку с отчетами Аксапты в Reporting Services?
01.04.2011, 09:10 | #22 |
При открытии отчета из RS возникает следующая картина:
01.04.2011, 09:30 | #23 |
Ну у вас прав доступа нет у этого пользователя, судя по отсутствию папки Dynamics на картинке.
Откройте SQL Server Management Studio, подключитесь к серверу отчетов и дайте права на папку Home как минимум "Обозреватель". |
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
01.04.2011, 10:01 | #24 |
08.07.2013, 11:43 | #25 |
Аналогичная ситуация
Всем привет!
У меня аналогичная ситуация как у топикстартера, только конфигурация несколько другая, все установлено на одном сервере: Win2008 R2 sp1 SQL2008 R2 sp2 AX 2009 sp1 ru7 wss3 x64 EP, средства отчетности, анализа установлены Sharepoint и RS на одном порте, по разным путям, работают нормально EP развернут в корне, руками BC в АХ указан, конфигурация для BC создана. Учетка BC тоже на всякий случай в группе локальных админов. Все работает кроме RS У пользователя на портале права администратора, также админские права на все что можно на этом сервере. Источники данных в RS, данные возвращают, но на портале везде однотипная ошибка, например на странице EPSalesByCustomer: Ошибка служб Reporting Services -------------------------------------------------------------------------------- В выражении DefaultValue для параметр отчета "AX_CompanyName" содержится ошибка: Сбой адаптера Dynamics LogonAs. (rsRuntimeErrorInExpression) Если открыть этот отчет в RS, в значении по умолчанию у параметра AX_CompanyName вызывается такой метод: =Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DataMethodUtility.GetDefaultCompanyName() Соответственно, все отчеты с параметром AX_CompanyName выдают такую ошибку |
11.07.2013, 13:41 | #26 |
А ключи вы купили дополнительные для портала?
11.07.2013, 14:43 | #27 |
Нашел отличный пост по развертыванию 2012й:
http://www.msdynamicsax.info/2012/03...-ssrs-and.html Кстати, неплохо бы Mazzy проверить, есть ли этот блог в axforum...
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
16.07.2013, 12:40 | #28 |
30.07.2013, 20:18 | #29 |
Читатель
В доке http://technet.microsoft.com/en-us/l.../ee355041.aspx есть в самом начале строчки:
Assign the accounts listed above to the following Active Directory groups on the domain server:
Windows Authorization Access group Pre-Windows 2000 Compatibility Access group |
Теги |
ax2009, ошибка, установка, reporting services |
Опции просмотра | |
